habe eine 2GB Festplate mit FDISK partitioniert und
wollte sie anschließend mit FORMAT C: formatieren.
Obwohl die Kapazität nur 2GB umfasst werden 9GB angezeigt.
20% wird formatiert danach erfolgt ein Abbruch und es wird
folgende Fehlermeldung ausgegeben:
"Die Arbeitssitzung wurde wegen eines internen Stapelüberlaufes
angehalten.
Ändern sie die Stacks-Einstellungen in der Datei Config.sys und wiederholen
sie den Vorgang."
Ein erneutes anmelden der Festplatte im BIOS (AWARD) hat leider auch nichts
gebracht. ;-((
wer kann mir helfen ?
ich gehe davon aus, daß Du mindestens Win95 benutzt. Stacks-Einstellungen in der Config.sys braucht man nur unter DOS und unter Win3.x. Man kann also diese Fehlermeldung nicht für voll nehmen.
Ich nehme an, daß beim Partitionieren etwas schiefgegangen ist. Zunächst aber die Einstellungen im Bios überprüfen, ob die Platte dort mit den richtigen Daten, sprich richtige Größe angezeigt wird. Wenn nicht, dort die automatische Festplattenerkennung aktivieren, und falls das auch nicht gehen sollte, die Plattendaten manuell eintragen. Dann von Diskette neu booten und mit FDISK die vorhandene Partition löschen. Dann neu Partitionieren. Wenn Du statt FAT16 lieber FAT32 (wäre besser) haben möchtest, dann solltest Du die Unterstützung für große Festplatten aktivieren. - Nach dem Partitionieren sicherstellen, daß die neue Partition aktiv ist, und dann neu Formatieren. So sollte es funktionieren.
Dr. Hook
vielen Dank für den Tipp.
Wie melde ich aber diese 2GB platte per Hand im BIOS (AWARD)an.
Welche Maske,welche optionen ???
mfG
kunz
Aus Deiner Frage entnehme ich, daß die Automatik nicht funktioniert hat. Beim Award-Bios steht im Startmenü links oben "Standard Bios Setup". Darin lassen sich die elementaren Einstellungen vornehmen. U.a. auch die Festplattendaten. Da sind Felder für Cylinder, Heads, Sektors, usw. Da müssen Deine FP-Daten rein. Diese sind bei der Festplatte meistens dabei in Form eines "Beipackzettels" oder auf einem Aufkleber auf der Platte selbst. Hat man dies alles nicht, dann braucht man den Hersteller und die genaue Type und kann dann im Internet danach suchen. Blöde Antwort, - ich weiß. Aber ich weiß die URL im Moment nicht. Müßte erst selbst danach suchen. Auf jeden Fall müßte es dann klappen.
cu
Dr. Hook
PS: Falls ich die URL noch finde, dann poste ich nochmal. Hersteller und Type mußt Du aber selbst herausfinden. Dabei kann ich Dir nicht helfen.
