Probleme mit MSI K7T Pro 2-A und Seagate Barracuda 20 GB
hans.opklompen / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Tag zusammen, mein Problem:
Ich schalte mein System an, Speicher Test Ok, er erkennt alle IDE Geräte inklusive Festplatte richtig dann bootet er weiter bis "VERIFY DMI POOL DATA" wo er sich dann aufhängt.Hab schon BIOS Update gemacht. Habs mit einen 40ig und einem 80ig poligen IDE Kabel versucht, kein Erfolg.Hab auch schon verschiedene Bioseinstellungen versucht, immer hängt sich die kiste auf. Hat jemand eine Idee?
Dr. Hook hans.opklompen „Probleme mit MSI K7T Pro 2-A und Seagate Barracuda 20 GB“
boote im abgesicherten Modus und sieh' dann mal im Gerätemanager nach ob Du gelbe Ausrufezeichen findest.
Hast Du zuvor Hardwareerweiterungen vorgenommen? Netzwerkkarte, oder so? An der Stelle die Du beschreibst, werden die Windows-Treiber zu laden begonnen. Die ganze Geschichte sieht mir sehr nach einem Treiberproblem aus.
Dr. Hook
hans.opklompen Dr. Hook „Hi, boote im abgesicherten Modus und sieh dann mal im Gerätemanager nach ob Du...“
also auf der platte is ein win xp prof installiert. platte lief vorher in meinem k6/2 300. komm ich da um eine neuinstallation nicht drum rum?
Dr. Hook hans.opklompen „also auf der platte is ein win xp prof installiert. platte lief vorher in meinem...“
nun sieht's anders aus. Generell nimmt ein bereits installiertes System einen Hardwaretausch meistens übel. Und bei Win XP kommen noch die Probleme mit der Nutzerregistrierung hinzu. Wenn das System bedeutende Hardwareveränderungen registriert, dann stellt es sich stur. Ich kann jetzt natürlich nicht genau nachvollziehen woran es im Einzelnen liegt. Könnte auch beides sein. Ich schätze aber, daß eine Neuinstallation das Beste wäre. Da Du daraufhin sowieso neu registrieren mußt, sollten damit die Schwierigkeiten behoben sein.
cu
Dr. Hook
Fred hans.opklompen „Probleme mit MSI K7T Pro 2-A und Seagate Barracuda 20 GB“
3 Schritte sind notwendig (Es hakt schon am BIOS! Mit WIndows oder Treiber hat das noch nichts zu tun!!!)
1. CMOS-Batterie löschen (Jumper siehe lt. Mainboard-Handbuch).
2. Steck alles aus bis auf Grafikkarte, und Floppy (wenn du StartDiskette hast, sonst schließ CD-Rom an) und natürlich den Prozessorlüfter solltest du auch angesteckt lassen! Starte das System und schau, obs jetzt drüberspringt. Steck die restlichen Geräte eines nach dem andern wieder an und schau wo das System wieder hängenbleibt.
3. Worst Case: Prozessor defekt. Tausch den Prozessor um.
Ciao,
Fred
