Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.615 Themen, 110.904 Beiträge
PqRP und PM 7
frolueb / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi...
ich hab das altbekannte und auch schon hier erschiene PM 7 -Prob.....
Rechner beim partitionieren abgestürzt und nach Neustart des Systems war die E-Partition nich mehr lesbar.... 15 GB Daten weg... XP konnte mir nich helfen, PM auch nicht...
Hab dann PTedit laufen lassen.... Platte ist wieder darstellbar... aber ich kann nicht drauf zugreifen, geschweige denn erkennt man Daten. Auch PM nicht... da kommt bei einem Kovertierungsversuch dann immer nur "Fehler Nr. 3 - Arbeitsspeicher zu klein!" Kann ich mir nicht vorstellen.....
fdisk/mbr bringt mir ja nix, da die Part. ja nich boot-platte sein soll sondern nur Daten beherbergen....
Dr.Hook? Hilfe???
Michael
Dr. Hook frolueb „PqRP und PM 7“
ich hab's gelesen. Muß aber jetzt dringend weg. Ich schreibe heute Nacht nochmals.
Bis dann,
Dr. Hook
ich muß zuerst zusammenfassen. Ich werde aber nicht umhin kommen, noch ein paar Fragen zu stellen.
> Rechner beim partitionieren abgestürzt....
Wird wohl eher ein Vergrößern oder Verkleinern der Partition gewesen sein. Beim Neupartitionieren spielt ein Absturz keine große Rolle, da der Vorgang einfach wiederholt werden kann.
> und nach Neustart des Systems war die E-Partition nicht mehr lesbar.... 15 GB Daten weg...
Und dann war plötzlich die PqRP-Partition da, wie es in der Überschrift steht.
> XP konnte mir nicht helfen, PM auch nicht...
XP ist klar. Das kennt den Partitionstyp nicht. PM selbst kann ihn zu diesem Zeitpunkt nur anzeigen, - mehr nicht.
Ok. Das heißt, es ist nun keine PqRP-Partition mehr, sondern eine NTFS oder FAT32.
Frage 1: Wo ist sie darstellbar? Nur in PM oder auch in WinXP?
> ....aber ich kann nicht drauf zugreifen, geschweige denn erkennt man Daten.
Frage 2: Um was für einen Zugriffsversuch handelt es sich dabei? Welche Fehlermeldung kommt bei diesem Versuch?
> Auch PM nicht... da kommt bei einem Konvertierungsversuch dann immer nur "Fehler Nr. 3 - Arbeitsspeicher zu klein!" Kann ich mir nicht vorstellen.....
Frage 3: Was kann PM auch nicht? Zugreifen? Zunächst mal sollte nach er Umwandlung der PqRP-Partition in eine 'normale' Partition dieselbe in PM darstellbar sein, inkl. des darauf befindlichen Datenvolumens.
Frage 4: Was für ein Konvertierungsversuch ist damit gemeint? Damit ist wohl eine Wiederholung des ürsprünglichen Vorhabens gemeint. Oder? Was sollte denn nun eigentlich gemacht werden?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Jede Platte hat diesen Bereich, der MBR genannt wird. Nur, daß bei einer reinen Datenplatte keine Informationen auf ein bootfähiges System darin enthalten sind. Es kann aber ohne weiteres Müll darin enthalten sein, der die Lesbarkeit der Platte beeinträchtigt. Generell empfehle ich immer die Ausführung von FDISK /MBR im Anschluß an die Arbeiten mit Ptedit. Einzig wenn ein Bootmanager bei einem Multibootsystem im MBR enthalten ist, kann es anschließend Probleme geben, da dieser dann weg ist.
Tja, wahrscheinlich denkst Du: "Der Arbeitsspeicher (128MB, - 256MB, - 512MB oder gar mehr) sollte ausreichen."
Weit gefehlt! Denn es ist der Arbeitsspeicher in den ersten 640KB gemeint. PM braucht für seine Ausführung in diesem Speicherbereich ca. 585KB. Wenn dieser nicht zur Verfügung steht, dann kommt es zu der obigen Fehlermeldung. Dann ist es am besten, PM von den Notfalldisketten zu starten, denn deren Config.sys und Autoexec.bat enthalten nichts, was den DOS-Speicherbereich belastet.
So,- im Moment wär's das für's Erste. Sollten die Hinweise noch nicht ausreichend sein um die Partition wiederherzustellen, dann muß ich die Fragen beantwortet bekommen um weitere Überlegungen anzustellen.
cu
Dr. Hook
GarfTermy frolueb „PqRP und PM 7“
...solche probleme lassen sich dann vermeiden, wenn man VORHER an eine datensicherung denkt.
das da oben, war wieder mal einer von garftermy's berühmt-berüchtigten, - altklugen, - und genauso unproduktiven wie überflüssigen Sprüchen!
@frolueb:
Gestern hatte ich noch zu Deinem alten Posting was geschrieben, das ich durch reinen Zufall noch entdeckt hatte. Hier ist nochmals der Text. Wohlgemerkt: Der bezieht sich auf das Posting vor ca. einer Woche, welches inzwischen schon auf die zweite Seite gewandert ist.
[BEGIN]
es ist wirklich purer Zufall, daß ich hier bei diesem alten Thread nochmal vorbeigeschaut habe!!! Der war schon auf die nächste Seite gerutscht! Den sieht normalerweise kein Mensch mehr!!!
In so einem Fall darfst Du Dich nicht hintendran hängen, sondern mußt einen Neuen setzen. Na gut.......
Im Prinzip hast Du schon alles richtig gemacht, und mit ptedit bist Du anscheinend auch klar gekommen, - obwohl das Programm nicht so ganz selbsterklärend ist. Das mit FDISK /MBR hätte auch gestimmt, nur weiß ich nun nicht, ob Du's auch ausgeführt hast.
Mir ist aber etwas anderes aufgefallen: Wieso hast Du als Partitionstype 0C gewählt? 0C ist als FAT32X ausgewiesen. Damit könnte es zusammenhängen, daß zusätzlich die Bezeichnung 'RAW' bei Dir auftaucht. Ich habe auf meinem System die Sachlage gerade eben nochmals überprüft. Überall wo eine FAT32-Partition drauf ist, ist sie als Partitionstype 0B aufgeführt. - Ich würde vorschlagen, daß Du nochmals ptedit aufrufst, und Deine 0C in eine 0B umänderst.
Dann zunächst mal ohne Ausführung von FDISK /MBR probieren ob wieder alles funktioniert. Wenn nicht, dann FDISK /MBR ausführen.
Nach dem ändern durch ptedit und auch nach FDISK /MBR natürlich stets neu booten, damit das System die Veränderung erkennt.
[END]
Da es momentan nichts Neues gibt, war's das Für's Erste.
cu
Dr. Hook
frolueb Nachtrag zu: „PqRP und PM 7“
ja... letzteres hat dann auch gefunzt... DANKE SEHR!! :-)
