PLATTE WIRD FALSCH IDENTIFIZIERT ???
isleman / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ein alter Rechner (Mobo) mit win95 hat sich verabschiedet, beinhaltete u.a. 2 Platten, die bis dato einwandfrei liefen. Handelt sich um eine bootfähige Seagate, die ich problemlos bie entspr. Jumpern als Primary/Secondary Master/Slave in einen anderen Rechner hängen kann. Das Prob ist die 2.Platte, handelt sich hierbei um eine Fujitsu MPA3017AT (1,74 GB), welche egal als was ich sie reinhänge plötzlich als eine Fujitsu MPA3052AT (5,24 GB) erkannt wird (im BIOS), in Win überhaupt nicht. Dann fährt der Rechner auch nicht mehr richtig hoch. Wie kann das sein, die zeigt im BIOS wirklich die CHS der großen Platte korrekt an, ich kann auch auf user/auto gehen, ist alles egal. Gejumpert habe ich sie als master/slave, immer dasselbe. Was hat es mit der Jumperung auf CSL (Cable select) auf sich, sollte ich das noch mal versuchen ? Wie ist Eure Meinung, hat sich die Platte evtl. verabschiedet ? Sie war im alten Rechner als nicht bootfähige 2.Platte installiert, so gut wie kaum in Verwendung (war laut Jumper auf Secondary Master) und hing mit dem CD Rom zusammen. Es gibt von Fujitsu 4 Platten dieses Typs, meine MP3017AT (1,74 GB), dann MPA3022AT (2,11GB), MPA3026AT (2,62 GB), MPA3035AT (3,49GB), MPA3043AT (4,37GB) und schließlich MPA3052AT mit 5,24 GB, die mir nun plötzlich vorgegaukelt wird. An sich hätte ich ja nichts gegen diese wundersame Wandlung ;-), nur leider funzt es eben nicht ;-(
Extremtakter isleman „PLATTE WIRD FALSCH IDENTIFIZIERT ???“
schon probiert die Platte manuel im Bios einzustellen?
Grüße
eduard
isleman Extremtakter „Hi, schon probiert die Platte manuel im Bios einzustellen? Grüße eduard“
Ja, aber es gibt nur die Optionen für die Platte, die ich gar nicht besitze. Er zeigt mir überall die "große Platte" an, wie soll ich meine kleine da einstellen ? Ich habe jetzt z.B. gerade mal eine Einstellung als Prim. Master gewählt, die eigentl. Platte abgeklemmt. Du meinst bestimmt im CMOS SETUP, dann auf Prim. Master, TYPE user ? Da steht jetzt SIZE 5248, CYLS 638, HEAD 255, PRECOMP 0, LANDZ 10849, SECTOR 63, MODE LBA. Die andere Möglichkeit wäre ja jetzt nur noch Auto (bzw. None). Jetzt habe ich mir von Fujitsu das HDD Diagnosetool (unter DOS) runtergezogen, das jedoch beim Check keine Fujitsu Platte findet, diese jedoch beim Hochfahren als Prim. Master erkannt wird. Ich stech da nicht mehr durch. Wie kann denn das sein ???
stevie00 isleman „PLATTE WIRD FALSCH IDENTIFIZIERT ???“
Hi !
Cable select bedeutet, dass man bei IDE - oder EIDE Geräten nichtmehr den Jumper auf Master oder Slave stellen muß; das oder die Geräte handeln ihre Stellung selbst aus. Bei Zwei Geräten an einem IDE-Kanal müssen beide Geräte diesen Modus unterstützen, damit das korrekt funktioniert. Zu Deinem Problem mit der plötzlich größeren HD : Ist sie eventuell tatsächlich größer ? Vor zwei Jahren hatte ein Bekannter von mir ein identisches Problem, welches allerdings nur mit einer low-level-Formatierung der Platte zu lösen war. Er hatte einen Billigrechner in einem kleinen Einzelhandelgeschäft gekauft. Als dieser PC ausgedient hatte wollte er die alte Platte auch in seinen neuen PC hinüberretten und siehe da, die 2,4 GB Platte hatte plötzlich 7,2 GB. Erklärung : Die bekam er im Geschäft, wo er den ersten Rechner gekauft hatte. : Händler bekommen von den Hardwareherstellen oft Software in die Hand, mit denen sie die Hardware individuell und viel weitergehend beeinflussen können als der Endverbraucher. Der Händler hatte per PlattenBIOS einfach von den möglichen 7,2 GB 2,4 gemacht - aus Preisgründen und das Bios im PC angepaßt. Im neuen Rechner erkannte nun das Mainboard-BIOS die Platte korrekt. Nachdem das Plattenbios aktualisiert und low-level formatiert war, hatte mein Kumpel dann die angezeigten 7,2 GB auch korrekt zur Verfügung. Weitere technische Einzelheiten dazu kenne ich nicht, dies ist die Info die mein Kumpel vom Händler bekommen hat. Dieser hat ihm für `nen Trinkgeld die Aktion auch durchgeführt.
Nur seine Daten auf dieser alten HD waren selbstverständlich futsch.
isleman Nachtrag zu: „PLATTE WIRD FALSCH IDENTIFIZIERT ???“
@Stevie00,
danke erstmal ! Die Platte ist nicht größer, ich habe sie selbst als 1.7 GB neu erworben und sie ist im alten Rechner auch als solche verbaut gewesen. Der Händler wäre auch dumm gewesen, denn damals waren solche Platten noch extrem teuer. Wie funktioniert so eine low-level Formatierung ? Ich meine, die Platte wird in dieser Form s.u. erkannt, besitzt aber keinen Laufwerksbuchstaben ?
Vor dem PCI Devicelisting (vorm Windowsstart) steht bei Pri Master Disk: CHS , Mode 4, 5250 MB. Nachdem ich das HDD Drive Diagnostic Tool Ver 6.01 (von Fujitsu) gestartet habe: "No Hard Disk Drive has been identified in your system..." Da komm ich nicht mehr mit.
