Platte läuft nur noch im Pio-modus!!!
The Real ICEMAN / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi alle, ich hab in meinem rechner ein 40gig Seagate ST340810A Ultra-DMA 5 (ATA 100) Platte laufen, die platte wird im bios als DMA-5 gerät erkannt aber unter windoof XP nur als Pio, ich hab die platte schon in 3 anderen rechnern eingebaut doch sie wurde immer nur mit Pio erkannt!
An was liegt das? Und wie kann ich das beheben?
mfg the real ICEMAN
Hugostar The Real ICEMAN „Platte läuft nur noch im Pio-modus!!!“
Was für ein Kabel verwendest Du ??? Wenn Du ein 80poliges verwendest acht unbedingt darauf das der richtige Stecker zur richtigen Jumperung past. Also schwarzer Stecker für Master, grauer Stecker für Slave und bunter Stecker (meist blau,grün oder rot) aufs Board.
Steht die Einstellung bei XP auch auf : UDMA wenn möglich ??
The Real ICEMAN Nachtrag zu: „Platte läuft nur noch im Pio-modus!!!“
Ich benutze ein grundetes ATA 133 Kabel und es ist alles richtig angeschlossen! Im gerätemanger is alles auf dma eingestellt nur die festplatte läuft weiterhin im Pio-modus. Selbst auf meinem alten Bord das jetzt mein Bruder hat wird die platte nur als Pio erkannt obwohl sie da immer auf Dma5 gelaufen is!!!
Is die platte kaputt oder liegt das an Win XP???
mfg the real iceman
Dr. Hook The Real ICEMAN „Platte läuft nur noch im Pio-modus!!!“
ob's an der Festplatte liegt, das müßte ein Prüfprogramm des Festplattenherstellers herausfinden können. Sieh Dich doch diesbezüglich mal auf dessen Homepage um. http://www.seagate.com/support/
Ich denke aber eher, daß es sich um ein Treiberproblem handelt.
Installiere mal die DMA-Treiber neu.
Seagate hat ebenfalls noch Treiber. Bin mit aber jetzt nicht sicher, ob das passt. Sieh' Dich aber trotzdem mal diese Seite an.
http://www.seagate.com/support/tape/drivers/travan40.html
Dr. Hook
