Pentium I 233 und große 40 GB UDMA 100 Festplatte
aoldau / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, habe einen Pentium I mit 233 MHz bei dem sich das Bios nicht updaten läßt. Hätte jedoch eine 40GB UDMA 100 Festplatte und würde die gerne anschließen. Frage: Wenn ich mir einen UDMA 100 PCI Controller zulege, erkennt der die 40 GB Platte trotz meines alten Bios? Kann ich dann mit den ganzen 40 Gigs arbeiten? DANKE
Anonym aoldau „Pentium I 233 und große 40 GB UDMA 100 Festplatte“
Hi Tom,
welches Bios, welches Mainboard, welcher Controller??
Ich vermute, dass dir da keiner die absolute Gewissheit geben kann, probieren geht über studieren!
Gruss,
Salami
Dr. Hook aoldau „Pentium I 233 und große 40 GB UDMA 100 Festplatte“
es ist richtig, wenn 'Salami' sagt, daß es keine absolute Gewissheit gibt. Es wird aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit funktionieren. Ein UDMA 100 Controller hat ein eigenes Bios, welches mit der Platte auf jeden Fall zurechtkommt. Wenn Du dann noch einen PCI-Slot frei hast und der Controller seinerseits vom Rechner-Bios erkannt wird, - was bislang kaum Probleme bereitete -, steht Deinem Vorhaben nichts mehr im Weg.
Dr. Hook
Jens2001 aoldau „Pentium I 233 und große 40 GB UDMA 100 Festplatte“
Controller haben ein eigenes BIOS und sind damit unabhängig von den Beschränkungen des MB-BIOS.
Wenn du von der Platte booten willst, Im BIOS-Setup "SCSI" als Bootdevice einstellen.
(UDMA100-Controller werden als SCSI-Controller verwaltet)
Sollte damit funktionieren!
