Ich habe einen 333 Mhz PII PC mit 64 MB SD-Ram und Windows 98. Ich benutze den Computer nahezu ausschließlich für Büro-Anwendungen.
Wie rüste ich den PC sinnvoll auf?
Meine Festplatte ist voll (6GB). Eine neue muß her. Da ich das Yakumo Y686LX-2 ATX Mainboard benutze und mir nicht sicher bin, ob das BIOS eine Platte mit 15-20 GB unterstützt, frage ich hiermit mal in die Expertenrunde. Ein BIOS-upgrade habe ich schon versucht zu bekommen. Es ist wirklich nichts zu machen. Wenn jemand von Euch den Treiber gefunden hat, wäre ich dafür sehr dankbar.
Angenommen das Board unterstützt auch eine Platte mit 20 GB, so stellt sich mir die Frage welche neue Festplatte überhaupt in Frage kommt. Sie sollte sehr sehr leise sein und trotzdem nicht allzu langsam. Zudem sollten beide Platten, die neue als Master und die alte als Slave laufen. Hier stellt sich dann die Frage, ob meine alte Platte nach dem RAID-System laufen würde und was ich dazu noch tun müßte.
Auch wenn ich primär auf eine neue Festplatte festgelegt bin, würde ich mich trotzdem Eure Meinung dazu freuen, welche Bestandteile noch ausgetauscht werden sollten.
Damit erzähle ich dir natürlich nix Neues, aber ich würde an deiner Stelle ganz schnell auf 256MB RAM (mehr bringt nix bei Win98 - ganz im Gegenteil) aufstocken, der Unterschied sollte sich sehr deutlich bemerkbar machen und ist bezahlbar. Apropos Win98, haste wirklich die 98er Version oder Win98 SE? Die zweite Ausgabe (habe ich auch) soll wesentlich stabiler und besser laufen. Zwecks Festplatte kann ich nicht weiterhelfen, die von Western Digital sollen aber angeblich schnell und verhältnismäßig leise sein. Wegen Lautstärke am besten eine mit 5400U/min nehmen, die sind leiser, günstiger und für Officeanwendungen schnell genug.
Hallo!
Ich bevorzuge IBM-Platten.
In Deinem Falle wohl eine IC35L020.
Mit dem Diskmanager 2000 sollte es möglich sein,
die volle Plattenkapazität zur Verfügung zu stellen -
ohne ein BIOS-Update.
Informationen siehe hier:
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
Mit dem IBM Feature Tool kann die Platte
geräschlos/langsam oder laut/schnell eingestellt
werden, obwohl der Geschwindigkeitsunterschied
nicht gross ist.
Es sollte versucht werden, das WIN98 auf die
neue Platte zu transferieren (z.B. Norton Ghost).
Das würde das System spürbar beschleunigen.
ChrE
Ich würde auch empfehlen, den Arbeitsspeicher aufzurüsten. 256 MB sind (noch) preiswert zu haben und da du ein Pentium II-System hast, besteht auch nicht das Problem, dass nur maximal 64 MB Arbeitsspeicher verwaltet werden können. Mehr als 256 MB sind unter Windows 98 überflüssig, da es absolut keine Geschwindigkeitsvorteile mehr bringt. Was die Festplatte angeht, so glaube ich schon, dass dein PC eine 20 GB Festplatte erkennt. Ich hatte früher mal einen alten Pentium I mit 166 Mhz. Der hat sogar damals eine neue 10 GB Festplatte erkannt und es gab nie Schwierigkeiten. Die Festplatten von Western Digital sind sehr schnell und auch sehr leise. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC gekauft. In ihm ist eine Festplatte von Western Digital eingebaut. Sie hört man absolut nicht. Nur wenn man mit dem Ohr ganz dicht ans Gehäuse geht, hört man sie ein Bisschen.
vielen Dank für die schnellen und umfangreichen Antworten. Sie haben mir sehr weitergeholfen.
Eine Frage hätte ich noch. Im Handbuch des Motherboard steht, daß Ultra DMA/33 Standard unterstützt wird. Welche Festplatten (20GB) wären hierfür optimal?
Hallo!
Das ist ziemlich egal. Alle aktuellen Platten
sollten UDMA33 beherrschen. Inzwischen ist man
ja schon bei UDMA100. Die Platte unterhält
sich wohl mal kurz mit dem angeschlossenen
Controller und stellt dann den besten
Übertragungsmodus ein (jedenfalls klappt
das meistens).
ChrE
Hi
für UDMA-33 eignen sich im Prinzip alle neuen Platten (Grund: die Platten haben mittlerweile alle denn UDMA-100-Standart (teils schon UDMA-133) und sind alle Abwärtskompatibel und stellen sich automatisch ein)
würde auch ne 5400er HDD empfehlen, denn deine alte 6 GB wird von jeder neueren übertrumpft (nicht nur ein paar % sondern richtig spürbar)
selbst im Einsatz hab ich hier nur IBM (gut, eine Seagate-SCSI), verbaut hab ich schon ein paar Seagate-IDE-HDD's und kann mittlerweie sowohl IBM als auch Seagate empfehlen (alle recht flott und gleichzeitig leise (die Lüfter sind lauter ;))
WD und Maxtor liegen aber definitiv gleich auf, d.h. nehmen tun sich die einzelnen Hersteller mittlerweile nicht mehr viel, der gravierendste Unterschied (neben denn R/PM), der nicht gleich auffällt ist der Cache, regulär sind 512 kbyte und 2 MB, letztere sind natürlich vorzuziehen
da es ein P2-Sys ist schätze ich mal das es, wie schon erwähnt, ne Grenze bei vielleicht 32 GB hat (übliche Grenzen sind 512 MB, 2 GB, 8 GB, 32 GB ...)
demnach kannste warscheins sogar ne 30 GB HDD einsetzen, allerdings würde ich die HDD im Online-Shop bestellen => 14 Tage "Test-Zeit", sollte sie wirklich net laufen kannste se wenigstens umtauschen, bzw. hast zum probieren noch etwas Zeit
RAM würde ich auch auf 256 MB anheben, allerdings würde ich da vorsichtig vorgehen, die ältere P2-Board-Generation konnte max. 128-MB-Riegel ansteuern, also lieber 2 x 128 MB kaufen anstatt einmal 256, so kannste Ärger umgehen
hih
bis denne
also mal im Klartext (und abweichend zu einigen anderen hier!).
IBM hat gerade in letzter Zeit immer mal wieder Totalausfälle bei Festplatten nach ganz kurzer Zeit, wurde hier öfters gepostet und ist auch so viel zu hören -> Finger weg.
Zur Zeit ist Maxtor zu empfehlen und einige Seagate Modelle. Bei den schnellen Platten mit 7200 Umdrehungen auch noch Seagate mit der Barracuda Serie. Wahrscheinlich reichen dir 5400 Umdrehungen voll aus. Die sind immer WESENTLICH leiser.
Rams aufzurüsten ist sicherlich (sehr) gut, aber ich würde damit durchaus noch eine Weile warten und die Preisentwicklung abwarten (zur Zeit meiner Meinung nach überteuert). Hier können normalerweise 133MHz Module benutzt werden, obwohl dein Board vermutlich nur 100MHz unterstützt. --> 133MHz RAMs laufen halt nur mit 100MHz...
Vorteil: billiger und einfacher zu beschaffen als 100MHz Module. (Rückgaberecht einräumen lassen oder vor Ort (umsonst) einbauen lassen...nicht alle Rams laufen überall.
Ich würde mal überlegen, ob es nicht reicht deine Festplatte mal aufzuräumen und dann Win 98 neu zu installieren. Bei Bürorechnern sind erfahrungsgemäß nie mehr als 3GB sinnvoll belegt!!!!
Ansonsten kann du vom technischen her jede Platte kaufen. Auch wenn sie etwa UDMA 100 (inzwischen sogar 133) unterstützt, so wird sie bei dir nur mit DMA 33 laufen. Hier gilt gleiches wie bei den Rams. Die Platte ist abwärtkompatibel, wird also nur nicht voll ausgenutzt.
Falls es kein Bios-Update gibt kannst du entweder auf der Homepage des jeweiligen Herstellers nach einem Tool gucken (wie oben für IBM genannt), das gibt es auch von den meisten anderen Herstellern für deren Platten, oder die Platte in einem anderen (neueren) Rechner partitionieren und dann formatieren und erst dann in deinen umbauen. In deinem Rechenr dann WIN installieren.
Dieser Fall ist normalerweise (als Notlösung) auch möglich.
Dann steht im Bios die Platte zwar nicht mit der korrekten Größe ist aber bei Windows voll nutzbar mit 20, 30, 40GB etc...
(Eine Seagate 40GB (wohl mit 7200 Umdrehungen) kostet zur Zeit etwa 129 €uro.)
Vielleicht wäre in dem Fall ein CD-Brenner besser, damit man seine Daten auf CD sichern kann. Damit erübrigt sich auch eine neue Festplatte...
hallo Urmel953,
mein Tipp an Dich: versuch doch mal ob Du einen PC-Händler "um die Ecke" hast, geh dahin MIT dienem Rechner und lass Dir von Ihm einen 256MB Speicherriegel Einsetzen (nur133ger) jetzt soll er den Rechner hochfahren und Du wirst gleich sehen ob die Kiste den 256ger Riegel verdaut. Ist das der Fall KAUF ihn. Auf 10€ mehr oder weniger solltest Du nicht achten. Je nach Board laufen Markemchips besser! Muss aber nicht sein.
Dann such Dir irgend eine Festplatte aus (40GB sollten ausreichen)auch die kann der Händler gleich mal testen. Der Vorteil der Sache ist der; so ein kleiner Händler (nicht PC-Spezi oder Computec usw) hat mit Sicherheit den Ehrgeiz Deinen Rechner zum Laufen zu bringen und Dich als Kunden zu gewinnen. Stell Dich lieber ein wenig dümmer dar, als Du bist. Und wenn alles NICHT passt, gib dem Menschen ein paar Euros und er wird Dir mit Sicherheit einen guten Rat zum Umbau Deines Rechners geben. Tja, bis jetzt hast Du aber ausser den Euros für den Händler KEIN Geld für irgend einen Speicher oder eine HDD ausgegeben, die dann doch nicht passt! Oder??
ganz herzlichen Dank!
Ihr habt mir sehr geholfen.
