Pc hängt sich auf!
Paraboliker / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Der Pc bootet zwar Memory Test läuft komplett durch, doch dann bei der nächsten Seite wo die einzelnen Hardware Kompenten aufgezeigt werden dort hängt er sich auf! Ich schätz mal das es der Master Boot Sektor ist! Ich habe schon versucht mit "fdsik /mbr" die daten wieder herzustellen bekam aber immer die fehlermeldung Befehl oder Dateiname nicht vorhanden! Außerdem wenn ich versuche die Festplatten zu formatieren geschieht das gleiche! Und während ScanDisk schießt sih der Rechner auch ab! Kann mir bitte jemand helfen?
mfg paraboliker
Dr. Hook Paraboliker „Pc hängt sich auf!“
vermutlich hängt sich der Rechner genau in jenem Moment auf, in dem er anfängt die Windows-Treiber zu laden. Boote den Rechner mal im abgesicherten Modus und gehe dann in den Gerätemanager. Forsche dort nach gelben Ausrufezeichen.
Daß der FDISK-Befehl nicht gefunden wurde, hat sicher einen anderen Grund und nichts mit dem ursächlichen Problem zu tun.
Wie hast Du gebootet um Scandisk auszuführen? Von Diskette? Der Format-Befehl ist da nicht drauf, - wohl aber der FDISK-Befehl. Den Scandisk-Befehl suche ich aber zumindest auf meiner Bootdisk vergeblich. FDISK oder FORMAT funktioniert von Festplatte nicht, da die Ausführung nicht von einem aktiven Windows aus möglich ist. Jedenfalls nicht, wenn die Systempartition geplättet werden soll.
Was Scandisk betrifft, - hier könnte es sein, daß Scandisk während einer versuchten Reparatur abstürzt. Boote den Rechner im abgesicherten Modus und gehe mit der MSDOS-Eingabeaufforderung ins DOS-Fenster und führe Scandisk mit dem Parameter /p aus. /p bedeutet, daß Scandisk alle Reparaturen unterläßt und nur testet.
Alternativ kannst Du es auch mit dem nicht so leistungsfähigen CHKDSK versuchen. Solltest Du nicht bis in den abgesicherten Modus kommen, dann gehe gleich während des Bootens mit F8 in die DOS-Eingabeaufforderung.
cu
Dr. Hook
Hünchen Paraboliker „Pc hängt sich auf!“
welche hardware? welche software? wann ist das problem erstmals aufgetreten? so kann das alles mögliche sein...von falschen bioseinstellungen bis zu einer geschrotteten pladde, oda weiss der geier was... scandisk aber kein geladenes os. ich versteh auch nur bahnhof.
Logibert Paraboliker „Pc hängt sich auf!“
Hallo, -Paraboliker- :o) Der "Quick Self Test" läuft bis zu den Speichermodulen sagst Du, aber da, wo die Geräte erscheinen sollen, hängt sich der PC auf. Dann bist aber noch weit entfernt vom "Master Bootsektor"! Überprüfe mal, ob Deine Laufwerke korrekt gejumpert sind. Also Gerät 0 an IDE 1 = Master, Gerät 1 an IDE 1 = Slave und Gerät 0 an IDE 2 = Master, Gerät 1 an IDE 2 = Slave. Laufen an einem IDE Port 2 Geräte als "Master" oder "Slave", ist das Port blockiert. Wenn das stimmt, schaue im BIOS nach, ob die "Auto" Einträge für Deine Laufwerke stimmen, wenn nicht, stelle auf manuell und nimm sie von Hand vor. Informiere Dich aber vorher übers Internet (beim Hersteller oder sonst wo) nach den richtigen Parametern, bevor Du eine Platte mit falschen Angaben ins "Jenseits" beförderst!
