Pc bootet nur teilweise
acdc / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, habe ibm dtla 305030, k7vza rev.1 und duron 1000mhz. habe folgendes problem, beim starten erscheint
award bios und so weiter
amd duron 1.00 ghz
speicher 266xxx kbyte
detecting
primary master ibm dtla 305030
primary slave none
secondary master ide 8x4x32
secondary slave dvd 160E
soweit so gut (von anfang an leuchtet die festplatte LED!)
jetzt geht es noch paar sekunden und dann kommt der schwarze bildschirm und der pc bleibt hängen. hilft nur reset. wenn ich aber die festplatte abhänge dann bootet er normal, von cd oder diskette. kann die platte nicht mal überprüfen weil ich ja kein zugriff mehr hab
auf der platte hatte ich win xp, dann bin ich auf idee gekommen win 95 auf andere partition zu instalieren. habe das auch gemacht aber win95 hat den bootvorgang von win xp überschrieben. also win 95 gestartet (D:) und unter windows95 C: formatiert (ich glaube das war der fehler. was meint ihr was soll ich tun ist HDD kaputt.
Dr. Hook acdc „Pc bootet nur teilweise“
tja nun, - kaputt würde ich nicht sagen. Aber es ist wohl ziemlich viel verhunzt auf der Platte. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist jetzt auf der Partition D: ein Win95, das Du weder willst noch brauchst. Und über die XP-Partition hast Du drüberformatiert. Dann dürfte jetzt auf der ganzen Platte nichts Verwertbares mehr drauf sein. Wenn dies der Fall ist, dann würde ich den Partitionssektor incl. Master-Boot-Record löschen und damit die Platte in den Urzustand versetzen. Anschließend dann neu partitionieren, formatieren und das BS neu einrichten. Ein Tool dafür findest Du hier:
http://www.heise.de/ct/ftp/ctsi.shtml
Es heißt "Killmbr.zip". Es läuft unter MS-DOS.
Viel Erfolg
Dr. Hook
Templar Dr. Hook „Hi, tja nun, - kaputt würde ich nicht sagen. Aber es ist wohl ziemlich viel...“
Wozu killmbr? Reicht doch fdisk /mbr
acdc Nachtrag zu: „Pc bootet nur teilweise“
hi
bin gerade beim bruder am pc. danke für die antwort werde das morgen versuchen. ich melde mich
grüße AC/DC
hallo
win xp hat es geschafft, hab von der cd gebootet und beim instal von win xp würde war die fp wieder da, hab sie formatiert und hopla es geht wieder. danke für deine hilfe Dr. Hook.
Grüße AC/DC
