Hallo zusammen,
der PC meines Bruders (Win98) spinnt seit heute komplett. Er hat nach dem Deinstallieren eines Programms (Mc Affee Virusscan) den Rechner nach Aufforderung neugestartet, und seit dem fährt er nicht mehr hoch. Er checkt Memory und erkennt alle Laufwerke laut Liste, Disklaufwerk A: spricht ganz normal -wie sonst auch nach dem Einschalten- an, dann kommt der DOS-Screen mit der Auflistung der Devices (steht die Platte auch drin), und dann kommt:
Verifying DMI Pool Data...
Boot from Atapi CD-ROM - No Bootable Media
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Der Einsatz von der Windows98 CD bringt nix. Da erscheint zwar "PC mit bzw. ohne Hilfe von CD-Rom starten", das Ergebnis ist aber immer gleich: schwarzer Bildschirm, blinkender Cursor, keine Reaktion, Festplattenlampe leuchtet permanent.
Allenfalls erscheint "A:>", aber man kann mit cd d: zwar das CDLaufwerk ansprechen, mit cd c: kommt "Ungültige Laufwerksbezeichnung".
BIOS ist gecheckt, alle Einstellungen wie sie sein sollen, auch allerhand probiert, da sieht alles normal aus und die Platte erscheint auch in den jeweiligen Listen.
Bootoptionen auch mehrfach ausprobiert (also C only etc. anstelle von A, CDROM, C)
Auch die Kabel habe ich überprüft, die Stecker sitzen alle gut. Wie gesagt, es wurde ja auch hardwaremässig nichts verändert.
Das einzige, was noch nicht versucht wurde, war bei der Windows CD auf "Setup starten" zu gehen, weil ich eine Neuinstallation eigentlich vermeiden möchte. Außerdem weiss ich ja nicht, ob die Platte dann anspringt.
Kurzum:
Hat jemand einen Vorschlag? Bin für jede Hilfe dankbar.
Hm.... mbrtool hat endlich nichts mit Partitionierung zu tun.
Deine Daten kannst du immer noch sichern, auf die oder andere Weise.
Ich denke, schreib mir eine Post, wir machen das außer NICKLES_Seite.Ok?
Es kann noch an einem kaputten Bootsektor liegen oder einem Boot-Lader. Kann auch deine Partitiontabelle im Eimer sein.
Ich kann dir ein Paar Infos zusenden, im WORD Format.
marwoj01@gmx.de
ich tippe auf MBR. Ende des Sektors ist verloren gegangen.
Abhilfe bekommst du mit Free MBR Tool ( www.diydatarecovery.nl).
Auf die DOS_bootdiskette kopieren und von der Diskette booten.
Das Kommando für die erste Platte lautet:
mbrtool /x:s /D:0. der Schalter /d gibt die Festplatte an. Eine zweite wird / d:1.
Danach sind die zwei wichtige Bytes wieder da und der Rechner sool botten.
mfG Marwoj
danke erstmal für die Hilfe. Habe es so gemacht, leider hat es nicht ganz funktioniert. Jetzt kommt allerdings eine weitere Fehlermeldung. Nach der Meldung mit DISK BOOT FAILURE etc. kommt eine neue Meldung, die besagt, dass auf Laufwerk C: keine gültige FAT- oder FAT-32 - Partitionierung vorhanden ist, gefolgt von dem Rat, FDisk einzusetzen. Frage: Lässt sich da noch was machen, oder sind die Daten jetzt nicht mehr zu retten? Muss ich bei FDisk was beachten (habe das noch nie gemacht)?
Vielen Dank.
Joe
fdisk in keinem Fall einsetzen, sonst ist alles weg!!!!!!
Deine Daten und OS sind immer noch vorhanden. Es liegt an dem Bootgang.Wir versuchen weiter.....
Wie hat der Rechner reagiert auf Befehl (a: mbrtool_ /x:s_ /d:0)?
Hat das übernommen?
Ist auf dem Rechner ein Bootprogramm installiert?
Ist nur WIN98 installiert oder noch ein OS?
mfG
Nach dem Befehl mbrtool etc. hat er dann die Meldung mit der nicht mehr vorhandenen Partitionierung ausgegeben.
Es ist nur Win 98 installiert, kein anderes OS.
Bootprogramm weiss ich nicht, momentan ist Reaktion nur über CD bzw. Diskette zu erreichen.
Ich hab mir jetzt folgendes gedacht; habe noch von einem älteren Rechner eine Win95 Festplatte...kann ich die als Master in den PC einbauen und die jetzige als Slave, und dann die Dateien (also in erster Linie private Dateien mit .doc etc.) sichern? Oder ist das zu naiv? Hatte (zum Glück) noch nie das Problem, eine Festplatte neu formatieren oder FDisk benutzen zu müssen.
Vielen Dank nochmal
Joe
