ich möchte mir gerne eine Seagate Barracuda IV 80GB 7200rpm kaufen, weiß aber nicht ob sie von meinem Board unterstützt wird.
Ich habe ein ECS P6S5AT+.
Müßte doch funktionieren, oder ?
Die 2. Frage ist ob ich für diese Platte einen extra HD-Kühler brauch.
Die Meinungen gehen da ja scheinbar sehr stark auseinander, und wenn es nicht sein muß möchte ich auch keinen einbauen.
3) Da die neue schneller und größer ist als meine alte (40GB,5400rpm) möchte ich sie als "Haupt"-HD verwenden und die alte nur für MP3s etc. hernehmen.
Ist es da egal welche Master und welche Slave ist ? (unter XP Pro).
4) habe im Moment 3 Partitionen (c: NTFS XP Pro; D: FAT32 Daten; E: NTFS Daten).
Ich dachte mir ich spiele einfach ein Drive Image von C: auf der neuen Platte ein und ohne vorher etwas daran zu ändern, stelle dann im BIOS die Boot-Reihenfolge um und das war´s dann.
Ist das richtig so ??
Danach könnte ich dann ja mit PM 8 die anderen Partitionen anlegen (auf der neuen HD) und dann die Daten meiner alten D: und E: einfach rüberkopieren, oder ?
Ich weiß es sind viele Fragen, daher vielen Dank für´s Lesen und v.a. für eure Hilfe !!!
bye
netwolf
Die Barracuda IV zieht viel Strom und wird deswegen heiß. Beide Seiten der Platte tragen dicke Metallplatten. D.h. wenn die Platte einen leichten kühlen Lufthauch abbekommt, wird sie ev. gut gekühlt und braucht dann keinen Extra-Lüfter. Aber meistens braucht sie einen.
Die Barracuda würde ich als Master einbauen und sie muss eingerichtet werden, also Automatische Festplattenerkennung im Bios durchziehen, partitionieren und formatieren.
Das DriveImage kannst Du einspielen und auch die Daten einfach überspielen.
d.h. also ich lege ein Image von meiner alten C: auf D: an, baue dann die neue HD ein (als slave), partitioniere und formatiere diese, spiel das Image zurück und stelle sie dann auf Master um.
Richtig ?
Am unkompliziertesten funktioniert DriveImage mit der Option "Von Datenträger zu Datenträger". Partitionen sind Datenträger.
@Tilo Nachdenklich
Stimmt vollkommen!!
Ein kleiner Luftzug reicht schon (bei mir hängt die ganz unten und drunter drückt ein Lüfter sie Luft weg) und sie wird net sehr warm.
Juhu, es hat funktioniert !
Und am meisten hat mich das tool von Seagate beeindruckt.
Nennt sich DiscWizard und hat (fast) alles für mich erledigt:
Partitionierung
Formatierung
und sogar noch Spiegelung der Boot-Partition.
Echt nicht schlecht.
Temp-mäßig liege ich im Moment knapp unter 40 Grad, muß aber erst mal schauen wie´s unter Volllast aussieht.
Nur ein Problem habe ich noch: habe leider kein Strom-Kabel mehr übrig gehabt das paßt und deshalb das CD-RW abgehängt.
Gibt´s da so was wie einen Verteiler oder einen Adapter von 4-polig klein auf 4-polig groß ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
bye
netwolf
Gibt es, nennt sich Y-Kabel. Musst sagen, dass Du das kurze vierpolige für zwei Laufwerke brauchst.
