hallo da draussen,
habe mir von pcgo die testversion von pm installiert.
wollte eine partition der fp (=c) verkleinern und die zweite partition (=d) vergroessern.
funktioniert prima bis zu dem punkt (grüner button unten, änderungen durchführen, neustarten).
mein pc bootet neu, meldet dann aber: "konnte nicht durchgeführt werden, fehler 58 - möglicherweise virus-schutz aktiv"
hatte bis dahin auch nu-systemworks - ist aber jetzt deinstalliert.
da ich mit realplayer auch schon probleme hatte, habe ich den auch runtergeworfen.
ad-aware auch nicht mehr.
im abgesicherten modus läuft das ding nicht.
im bios - denke ich mir, bin mir aber nicht sicher - habe ich alle fehlermöglichkeiten ausgeschaltet.
mein systm: schlichtweg normal, läuft seit monaten stabil, nur des geht halt net. ach ja, win 98 se.
hat jemand eine idee was ich übersehen habe???
herzlichen dank!!!
andreas
Hast du evtl den Virenschutz im BIOS aktieviert?
Das wäre ein Schraibschutz für den MBR und genau der MUSS beim Partitionieren beschrieben werden.
Die Supportseite nennt neben Virenschutz-Programm und Virenschutz im BIOS noch GoBack als Ursache: Error 58 Unable to write to boot sector
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Bis denn
hallo andreas,
habe jetzt auch go back deaktiviert.
jetzt kommt fehler 2003.
will dich ja nicht überlasten, aber die einfachen sachen hab ich schon.
was habe ich übersehen?
Der 2002 soll laut Powerdesk-Fehlerliste durch einen fehlerhaften Eintrag in der FAT ausgelöst werden. Man soll ihn mit Scandisk oder CHKDSK (bei WinNT) beheben können.
Hier die Links:
Fehler 2002
Die Master Error-List bei Powerquest
Die Master-Error-List enthält alle Fehler, die Powerquestprodukte melden können und erklärungen sowie (oft) Hinweise zur Fehlerbehebung. Das Ding ist ein echter Tipp bei Problemen.
Bis denn
tja, DEN fehler habe ich auch (2003) und auch schon alles versucht, bei mir sieht es so aus, dass ich eine XP-partition um den vorhandenen freien (unzugeordneten) Speicherplatz vergrößern möchte, PM nimmt auch alles brav an, um mir dann im letzten moment als neue partitionsgröße die des freien festplattenspeichers anzzuzeigen....
plattenaufteilung:
c: win98, primär, FAT32
e: eigene dateien
f : winXP, logisch, NTFS
....dazwischen liegt im moment der freie platz (alte, gelöschte partitionen), den ich gerne xp zuordnen würde, noch jemand eine idee dazu ?auf der PM seite bin ich auch nicht mehr weitergekommen..
schönen sonntag
frank
Die Übliche Mthode klappt also nicht, wenn ich dich richtig verstanden habe (F: in den freien Bereich verschieben und dann vergrössern)?
Ich kann das nicht testen (ich hab' keinen Experimentierrechner und auch kein NTFS-fähiges Windows).
Tritt das (auch) mit der DOS-Version von PM auf?
Ich denke, ich würde in so einem Fall auch den Powerquest-Support kontakten.
Bis denn
