Hallo, ich habe an meinem Rechner wo ich WinXP Pro installiert habe eine HDD gehängt, die noch Fat32 formatiert ist. Es sind da so etwa 20GB Daten drauf die wichtig sind. Normal kenne ich das so das NTFS die Fat32 Sachen lesen kann, nur umgekehrt nicht. Mein Problem ist:
Unter Eigenschaften der HDD wird angezeigt das 20GB Daten drauf sind und 20GB frei sind. Die Fat32 Formatierung wird auch erkannt. Ich kann aber nicht einen Ordner oder eine Datei sehen. Die Daten sollen nur noch runterkopiert werden aber im Explorer kann ich nichts auf der Platte finden. Kann man da was retten?Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.615 Themen, 110.905 Beiträge
Das Windows XP Betriebssystem kann Dateisysteme im NTFS und FAT32 Format lesen und schreiben und nicht NTFS liest FAT32 !!
Also sollte es in Deinem Fall kein Problem sein die Daten der zweiten Platte zu erkennen.
Frage ist nur, ob die Platte 2 überhaupt vom System als HD korrekt erkannt wird ?
Hast Du schon mal in der Datenträgerverwaltung nachgeschaut, ob dort HD 2 erscheint und wenn ja, mit welchem Status (Primäre Partition, Logisches Laufwerk oder Erweiterte Partition ???, Filesystem !) ?
Bitte das mal posten, dann wird Dir hier sicher geholfen !!
repi
Habe den FEHLER gefunden, bei Win 98 mußte ich der Platte erst mal unter Festplatteneigenschaften die Option Massenspeicher aktiviren und der Pltte einen Laufwerksbuchstaben geben danach hat 98 Sie erkannt und auch mit Fat32 formatiert. Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
Datenträger 0, Basis, 38,16GB, online,
Spiele (E:), 38,16GB FAT32, fehlerfrei
Direkt abgeschrieben aus der Computerverwaltung. Das System erkennt ja die Platte und ich kann auch was draufschreiben, nur die alten Daten sind nicht sichtbar.
Nun gut Datenträger 0, mit welcher Kennung erscheint die HD wo XP installiert ist, Wenn Du die besagte HD später zusätzlich angeschlossen hast, sollte sie dann nicht als Datenträger 1 erscheinen !?
Was werden für Datenträger 0 für Partitionen ausgewiesen ?
Nee, weil Datenträger 1 meine erste SCSI-HDD ist. Da ist auch das OS installiert. Die zweite SCSI-HDD ist Datenträger 2 und die IDE-HDD, die wo ich die Daten von haben muß, hängt sich davor auf Datenträger 0. Sie wird als erweiterte Partition angezeigt.
Man kann im Dos Modus (Eingabeaufforderung) einen Befehl eingeben, der einem ohne Datenverlust FAT 32 ín NTFS umwandelt. Habe es selbst erfolgreich getestet. Der Befehl lautet meines Wissens convert X: /FS:NTFS, wobei X für den Laufwerksbuchstaben steht. Bitte vorher im Internet nochmal suchen und den Befehl bestätigen lassen, da ich hier auf der Arbeit sitze und ihn aus dem Kopf aufgeschrieben habe. Der Befehl ist auch in der PC Games Hardware 11/2002 nachzulesen. Ich übernehme selbstverständlich keine Haftung für evtl. verlorengegangene Daten :-)
Xoxen
Danke für Eure Antworten,
habs hingekriegt. Mit dem Programm "PC Inspector File Recovery". Die FAT-Zuordnungstabellen waren zerschossen. Kann das Programm nur empfehlen, findet alte oder zerstörte Partitionen, Dateien und gelöschte Dateien. Ist Freeware von www.shareware.de
So long and greets!
