Welche Formatierung ist die bessere? cih arbeite momentan mit fat32 und winxp und win98. Welche Vorteile/Nachteile hat NTFS? Soll ich dann die Formatierung dann auf allen Platten machen oder nur die auf winxp? gibt es auch einen Patch für win98 damit das auch NTFS lesen kann? und noch eine Frage, cih hab gelesen das man auch on the Fly formatierne kann damit man die daten nicht brennen bruacht und si danach immer noch drauf sind, ist das besser als komplett zu foramtieren?
hab noch vergessen zu fragen ob man auf verschiedenen Partitionen einer Festplatte verschiedene Formatierungen machen kann? (NTFS, FAT32...)
nachteile von ntfs:
- dos/win9x kann es nicht wirklich lesen
- es gibt einen win2k-bug, so dass es gelegentlich (selten, hatte ich heute aber) beim starten einen bluescreen mit fehler in %windir%\system32\config\irgendwas gibt, der nur umständlich zu beheben ist
allerdings: von sysinternals gibt es einen ntfs-treiber für win98. mit der kostenlosen version kannst du nur lesen, mit der kostenpflichtigen sogar schreiben.
und natürlich kannst du alle deine partitionen nach lust und laune formatieren. fat, fat32, ntfs, ext3, was immer du willst.
generell besser ist NTFS. Es ist schneller, sicherer, ist besser strukturiert und bietet die Möglichkeit einer effektiveren Benutzervewaltung. Hierbei können Zugriffsrechte ähnlich wie unter Novell vergeben werden. Nachteile? Man kann unter anderen Betriebssystemen (Win-DOS z.B.) nicht mehr so einfach zugreifen. Außerdem sind afaik sämtliche Freeware-Datenrettungstools nicht in der Lage bei NTFS etwas zu bewirken. Auch Manipulationen mit Disk-Editoren wie den Norton-Utilities scheitern bislang.
Das bleibt Dir überlassen. Wenn Du zum Zocken nebenbei noch ein Win98 installiert hast, dann muß diese Partition natürlich auf FAT32 bleiben. Empfehlen würde sich eine (kleine) zusätzliche FAT32-Partition in jedem Fall, um darauf Utilities und Ähnliches abzulegen. Damit man mit einfachen Mitteln im Notfall an ein paar Dinge herankommt.
Gibt es auch einen Patch für win98 damit das auch NTFS lesen kann?
Gibt es. Sogar kostenlos. Und zwar auf:
http://www.winternals.com/trynow/
> Ich hab gelesen, das man auch "On the Fly" formatieren kann damit man die daten nicht brennen braucht und sie danach immer noch drauf sind, ist das besser als komplett zu formatieren?
Ich hab' bis jetzt noch nichts darüber gelesen. Weiß also nicht, wie das funktionieren soll. Die Frage muß ich offen lassen.
Natürlich. Das geht problemlos.
Dr. Hook
hm, mit on the fly ist sicher die konvertierung gemeint? das geht tatsächlich, allerdings wird dabei nicht formatiert. du kannst nur von fat/fat32 nach ntfs konvertieren aber nicht mehr zurück!
mach unter win2k ein konsolenfenster auf und gib ein
convert /?
um dir die hilfe anzuzeigen.
Hi mic,
das wäre natürlich denkbar. Nur, - dann wäre das eine etwas hochtrabende und auch ein wenig irreführende Bezeichnung.
Das macht ja Partition Magic schon seit Jahr und Tag. Wobei es mit PM auch noch möglich ist, die Clustergröße zu verändern. Das wäre dann erst recht eine "On-the-fly" Formatierung zu nennen. Naja, - neue Worte für altbekannte Vorgänge. Was soll's.
cu
Dr. Hook
Convert:
Konvertiert FAT- und FAT32- in NTFS-Datenträger. Das aktuelle Laufwerk kann nicht konvertiert werden. Wenn convert das Laufwerk nicht sperren kann, werden Sie gefragt, ob das Laufwerk beim nächsten Start des Computers konvertiert werden soll.
convert [Laufwerk:] /fs:ntfs [/v]
Parameter
Laufwerk:
Gibt das Laufwerk an, das in NTFS konvertiert werden soll.
/fs:ntfs
Gibt an, dass das Laufwerk in NTFS konvertiert werden soll.
/v
Gibt den ausführlichen Anzeigemodus an. Während der Konvertierung werden alle Meldungen angezeigt.
...so die win-hilfe.
