Neuer rechner freu:-) dann alles installiert---> ärger!!!!!!
christian53 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo,
ich habe mir jetzt endlich das letzte teil für meinen rechner gekauft, und habe win me installiert. Danach gabs nur noch probleme tdsl hängt öfters(alle paar minuten so für 20 sekunden) und der sound in spielen hackt, videos bleiben hängen! Mein system:
Elitegroup K7VZA, AMD Athlon 1600XP, geforce 2 mx 2000(dream) 64mb sdram, 256 MB sdram Arb. Speicher apacher, 40 GB Western digital caviar 7200 umin, sony cdrw crx175, liteon dvd, teac diskettenlaufwerk. Habe mir die testversion von dr. hardware 2002 heruntergeladen da war alles normal bis auf! Festplatte war nur1/3 so schnell wie eine mit udma 66 ide! also ist die festplatte kaputt oder spinnt das motherboard??? ihr seid meine letzte rettung!!!! übrigens die systemrecourcen laufen nur zwischen 55 und 75 prozent???? MFG christian
redgie christian53 „Neuer rechner freu:-) dann alles installiert---> ärger!!!!!!“
hast Du für deine IDE Laufwerke den DMA Modus im Gerätemanager aktiviert? (VIA) Treiber installiert?
redgie
christian53 redgie „Hi, hast Du für deine IDE Laufwerke den DMA Modus im Gerätemanager aktiviert?...“
Hi,also habe nochmal geschaut wenn ich den rechner neu starte laufen die system resourcen auf 86% jetzt im momone steht 59& da. Habe gerade dma bei laufwerke/generic ide disk type 47 aktiviert(gibt es diese fkt. noch woanders? mfg christian
Anonym christian53 „Hi,also habe nochmal geschaut wenn ich den rechner neu starte laufen die system...“
Hast Du auch das richtige Festplattenkabel genommen (80-adriges, 40-poliges) UDMA/ATA100 Kabel? Wird die Festplatte im Bios korrekt erkannt (Größe, Bezeichnung, UDMA-Modus) oder nur im PIOM-Modus? Schon das Motherboardupdate des Herstellers installiert, damit alle Chipsätze korrekt erkannt werden(Via, IDE-Treiber,...)? Bei Deiner Konfiguration dürfte es bei Sound und Video keinerlei Probleme geben, denn bei meinem PIII-667 läuft alles wie geschmiert im UDMA66-Modus (mehr gibt die Platte nicht her).
gaga7 christian53 „Neuer rechner freu:-) dann alles installiert---> ärger!!!!!!“
neuestes oder neueres Bios drauf, bzw. mal das 3.2C probieren (Anmerkung: ist ein Beta-Bios, wurde vor denn Athlon-XP's released, allerdings bekomme ich nur so UDMA ans laufen ...)
80 poliges Kabel von Board zu Festplatte, beim CD/DVD/Brenner kanns ein älteres 40-poliges sein
im Bios mal alles auf Auto stellen, FSB logischerweise auf 133/133 MHz. einstellen
die Graikkarte braucht nen eigenen IRQ, afaik musste somit denn 1. PCI-Slot (der direkt unter dem AGP/Graka-Slot freibleiben)
Win ME ... naja, ok, kenne jetzt schon einige bei dehnen das sogar einigermassen läuft ..., also Install:
Win-ME, dann die 4IN1-Treiber (aktuelle sind 4.37, oder bin ich da schon wieder aufm alten Stand ??), VIA-USB-Filter-Driver, dann Geforce-Treiber (einen der aktuelleren Detonatoren (welche sind da gut ?? => hack da mal aufm Grafik-Board nach)), Sound-Treiber , DirectX 8.1, etc.-pp, sollte etwas fehlen versuche es nachzuinstallieren, sollten die 4IN1-Treiber fehlen empfiehlt es sich denn Grafik-Treiber neu zu installieren, ansonsten ist der noch auf andere Settings eingestellt
durch die 4IN1-Treiber weiss Win wie es denn Chip-Satz und somit die Schnittstellen wie AGP-Port und IDE-Schnittstellen ansprechen kann, i.d.R. werden während dieser install die schnellstmöglichen Werte gewählt, sprich die "Ideal-werte"
ansonsten nach Hitze/Hardware-Problemen forschen, vielleicht wird die Grafikkarte, die CPU oder der Chip-Satz etc-pp zu heiss, oder die Graka teilt sich wie oben genannt nen IRQ (da kannste einfach mal testen ob das wechseln der PCI-Karte in nen anderen Slot was bringt)
denn DMA-Modus gibt es übrigens noch bei denn CD/DVD/Brennern, sonst an sich nirgends (zumindest nicht wählbar)
vorläufig fällt mir mal so nichts mehr ein, denke eh das isn Overkill, also geh's langsahem an :)
hih
bis denne
PS: sorry, ich less nicht immer alles gleich durch, einiges wurde schon angesprochen, also grad "ingorieren",,,
christian53 Nachtrag zu: „Neuer rechner freu:-) dann alles installiert---> ärger!!!!!!“
Hallo ihr beiden es freut mich das sich sogar zwei leute um mich kümmern!!! :-) also mein tdsl ging nicht nur ärger, habe andere festplatte eingebaut dort läuft das system zwar auf 90 % aber ton spinnt auch! So ich verstehe bei den sachen die ihr mir erklärt voll wenig@ drink was ist PIOM modus ? versuche jetzt alles so zu machen wie ihr mir das erläutert. melde mich dann!!! MFG christian
Hi, also western ist wieder eingebaut alles auf dma gestellt geschwindigkeits benchmarks stimmen jetzt:-) sound bleibt immer noch hängen, habe mir update bei elitegroup geholt( 4/1) und installiert(wo sehe ich ob es installiert ist?). Im bios ist alles richtig erkannt, bloß dr. hardware sagt das meine festplatte nur eine 38GB ist, wie daß? Vielen dank für eine antwort! mfg christian achso auf meinen festplattenkabel steht ein haufen zeug woran erkenne ich obs das richtige ist?
38 GB / 40 GB, ja das ist die Geschichte mit der Umrechnung:
an sich ist 1 Mega-Byte (1 MB) = 1024 Kilo-Byte
die Festplatten-Hersteller rechnen jedoch mit dem folgenden Faktor
1 Mega-Byte = 1000 Kilo-Byte, das ham die mal als Werbe-Gag eingeführt und seither nicht mehr rausgenommen ...
PIO: es waren mal Uhrzeiten, so 8086er/80186er/286er etc., damals waren Laufwerke noch richtig dum und mussten beim daten-Transfer von der CPU geführt werden, später (AMD K5/6 und P1/P2-Zeiten) wurde dann DMA (Direct-Memory-Access) für Laufwerke eingeführt, dadurch konnten die Laufwerke endlich alleine über die Straße gehen und die CPU hatte Zeit für was anderes
sprich: wenn Daten von der HDD in denn RAM sollen wurden im PIO-Modus (denn gibt es vom PIO-0 - PIO-4) die Daten von der HDD über die CPU in denn RAM geschrieben, dabei wurde gleichzeitig noch auf Fehler getestet und je nachdem "Repariert/neu gesendet", sprich die CPU hatte zu ihrer sonst nicht wenigen Aufgaben nochmal 4 Schritte zum arbeiten bekommen (Daten von HDD hohlen, checken, evtl. die Reperatur durchführen/überwachen und in denn RAM schreiben), jetzt kannste dir vorstellen das das bei nem Verzeichnis mit 1000en Dateien und einigen 100 MB massig Arbeit ist
beim/im DMA (auch "ATA" oder "UDMA" genannt) bekommt die HDD von der CPU denn Auftrag die Daten in denn RAM zu schreiben und macht das dann ohne "Aufsicht" und ohne denn Umweg über die CPU, dadurch bekam die CPU schlagartig Luft für andere Sachen
der Daten-Transfer läuft übrigens auch in anderen Richtungen bzw. bei anderen Wegen (von HDD an Brenner oder von DVD an HDD oder DVD an RAM etc-pp) auch in diesen Modi
beim ATA/UDMA bezeichnet die angehängte Zahl übrigens die mögliche Datendurchsatz-Rate in MB/sek., sprich das ATA-33-Protokoll kann 33 MB/sek. durchsetzen, bei ATA-100 sind es 100 MB/sek, maximum ist momentan das von Maxtor eingeführte UDMA/ATA-133-Protokoll
anzumerken sei das diese Modi im Prinzip nur die Bandbreite für die Laufwerke und die Arbeitsweise vorschreiben, so kann man sich beim PIO vorstellen das die Daten über ne schmale Landstraße mit vielen Ortschaften und x-Umwegen wandert, beim UDMA hingegen haste ne Autobahn die ohne Umwege Ort A mit Ort B verbindet, keine Ortschaften/Kontrollen
wie schnell du jetzt drüberfahren kansnt hängt dann noch von deinem Vehickel ab: haste nen neuen Flitzer oder ne alte Karre ??, bzw. darf die alte Kiste überhaupt auf die Autobahn ?? (ältere HDD's können nichts mit dem UDMA-Protokoll anfangen ...)
so nach diesem weit geholten Schwenker wieder zurück in die Welt der Bit's und Bytes :-)
woran du erkennst das die 4IN1 richtig installiert sind:
Start, Einstellungen, Systemsteuerung, System, Gerätemanager, Systemkomponenten, in dieser Liste sollten/müssen jetzt ganzunten 4 Einträge Auftauchen:
VIA CPU to AGP-Controller
VIA Standard CPU to PCI Bridge
... PCI/ISA-Brücke
... Power-Management-Controller
4IN1-Treiber:
http://www.viaarena.com/?PageID=2#4in1
Treiber für denn Onboard-Sound:
http://www.viaarena.com/?PageID=69
hih
bis denne
Monkeysl christian53 „Neuer rechner freu:-) dann alles installiert---> ärger!!!!!!“
Das Bord hat einen SIS Satz drauf! Also nix Via 4-1.
