Neuer Harddisk einbauen
megaborder / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen Pentium 2, 233Mhtz , 64Mbram, 2.1 Gb Harddisk. Meine Frage lautet , ich möchte einen neuen Harddisk mit mehr GB mit schnellerem Laufwerk einbauen,ist das machbar.
pred megaborder „Neuer Harddisk einbauen“
hi
also das kommt ganz auf das Mainboard darauf an ...
mein altes Mainboard hatte sogar mit neustem BIOS-UPDATE eine 20GB Platte nicht erkannt ...
Am besten mal bei der Hersteller HP nachschaun und gegebenenfalls nachfragen
Anonym megaborder „Neuer Harddisk einbauen“
Ja das ist schon machbar. Es kommt aber auch darauf an, ob Dein Bios die größere Platte ohne Probleme erkennt (entweder automatisch suchen lassen oder Bios-Update vom Hersteller probieren, fall vorhanden). Weiterhin empfiehlt sich ein UDMA100 Controller, damit Deine Festplatte die volle Datenübertragungsrate bringt (Kostet so um die 50€), denn die alten Systeme haben meist nur den PIO4 oder UDMA33 oder 66 Modus auf Lager, ein neue Controller hingegen bringt es bis zu UDMA100. Kann auc sein, dass sich die HD nicht volständig, sondern nur teilweise formatieren lässt. Eventuell klappt die vollständige Formatierung mit Partition Magic 6.0 oder 7.0, wo man dann auch noch schön gemütlich die Partitionen einstellen kann.
ChrE megaborder „Neuer Harddisk einbauen“
Hallo!
Ja es ist machbar.
Man braucht kein neues BIOS.
Die Festplattenhersteller bieten kostenlos
sog. Diskmanager an, mit denen man das
Mainboardbios umgehen kann. Mit den großen
Platten kann dann einwandfrei gearbeitet werden.
Diese Manager werden beim Booten in den Speicher
geladen. Bei mir hat es bisher immer geklappt.
Wenn es möglich ist, versuche Dein
vorhandenes Betriebsystem auf die neue Platte
zu transferieren. Wie es geht? Experten fragen. Hier
im Forum wurde es schon ein paar Mal
behandelt. Der Tansfer bringt einen schönen (fühlbaren)
Geschwindigkeitsschub.
Wenn Du nur UDMA/33 hast: Keine Bange, die neuen Platten
sind nicht so viel schneller, als das das IDE-Interface zum
Nadelöhr werden würde.
ChrE
