Neue Seagte-Platten an UDMA33-Controller = viel zu niedrige
Uli72 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe bisher eine IBM IC35...-Platte mit 20GB an meinem Board (Gigabyte 6BX7 / BX-Chipsatz = UDMA33/ aktuelles BIOS mitte 2001) betrieben. Die erreichbare Datenrate beträgt min. 20MB/s in den inneren Spuren und wird ansonsten innerhalb etwa 80% des Datenbereichs aufgrund des UDMA33-Controllers auf knapp 33MB/s begrenzt (38MB/s wären max. möglich), was ich mit einem Benchmarktest (HDTach2.61 etc.) sehr gut nachvollziehen kann.
Jetzt habe ich auf eine leise Seagate Baraccuda IV mit 40GB gewechselt. Der Benchmark hierbei sieht katastrophal aus: Durchschnittlich 15MB/s, maximal 25. Der Vergleich mit einer anderen Seagate (U6-Serie, 40GB) sieht ähnlich aus: 16MB/s Übertragungsrate bis zur halben Kapazität, dann springt die Datenrate plözlich auf knapp 25MB/s und fällt auf knapp 20MB/s in den inneren Spuren ab (was wohl dem "normalen" Verlauf entsprechen würde.)
DMA ist im BIOS und in Windows aktiviert. DMA-Mode der Platte wurde variiert, Kabel wurden getauscht (40pol.), IDE-Port wurde getauscht.
Hab´im Internet und hier im Forum nichts gefunden. Kann jemand helfen ? Vielen Dank!
et2fahrer Uli72 „Neue Seagte-Platten an UDMA33-Controller = viel zu niedrige“
schalt mal das Acousticmanagement aus, vielleicht hilft das.
Uli72 Nachtrag zu: „Neue Seagte-Platten an UDMA33-Controller = viel zu niedrige“
Tja, mal wieder dumm gelaufen: Neuere Seagates (u.a.) laufen nicht richtig an BX-Boards. Das Problem wurde mir von Seagate bestätigt. Die Ursache ist angeblich unbekannt :-((
