Neue Seagate 80 GB als Master erkannt, aber nicht als Slave
stammzelle / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Wollte zusätzlich zu meiner Maxtor 20 GB eine Seagate 80 GB als Primary Slave einbauen. Partitionieren, formatieren erledigt. Im Bios auch als Primary Slave erkannt.
Leider zeigt Win XP die Platte im Windows Explorer nicht an, auch nicht im Gerätemanager. Interessehalber hab ich sie mal als Secondary Master angeschlossen - hier funktioniert alles prima. Die Jumper habe ich jeweils genau nach Anleitung gesteckt.
Wo könnte ein Problem liegen? Ich will Sie unbedingt als Primary Slave laufen lassen, weil ich eines dieser Via-Boards mit der anfälligen Southbridge habe, bei der es zu Fehlern kommen kann, wenn man von einem Master zum anderen kopiert.
Conqueror stammzelle „Neue Seagate 80 GB als Master erkannt, aber nicht als Slave“
Hast Du ein anderes IDE-Kabel zum testen !!!
Tilo Nachdenklich stammzelle „Neue Seagate 80 GB als Master erkannt, aber nicht als Slave“
Am 80-Pol-IDE-Kabel muss die Slave-Festplatte in der Mitte angeschlossen werden.
stammzelle Nachtrag zu: „Neue Seagate 80 GB als Master erkannt, aber nicht als Slave“
Ich habe nun die alte Maxtor als Slave laufen, die Seagate als Master - das funktioniert. Komischerweise unabhängig davon, wie das 80-Pol-Kabel gesteckt ist. In der Anleitung zur Seagate steht auch irgendwas von wegen, "in bestimmten Konstellationen seien bestimmte Festplatten nur als Master oder nur als Slave zu betreiben" - aber ganz selten natürlich. Nun ja - ich bin wohl so ein Fall.
