Hy zusammen,
ich habe ein Prob. Habe einen etwas älteren Rechner, den ich selbst zusammen geschraubt habe. Bisher war er nur mit SCSI-Komponenten bestückt. Seagate-Platte 4GB, TEAC 32-fach Laufwerk und TEAC 6-fach Brenner.
Jetzt habe ich mir gestern eine neue Platte zugelegt. Aus Kostengründen und weil EIDE ja nun auch flott ist, habe ich zu einer Maxtor 80 GB gegriffen (ich glaube die heißt D740X). Entscheidung viel deshalb für diese Platte, da mein Board (ASUS P2B-LS) nur ATA/33 unterstützt, die neue Platte aber ATA/133 aufweisen kann und ein Maxtor Adapter für diesen Modus beigelegen hat.
So, jetzt habe ich die Platte eingebaut. Wenn ich sie an den Maxtor Adapter anschließe, erkennt dieser die neue Platte. Er will aber auch direkt von ihr booten. Sie ist aber noch nicht mal formatiert.
Ich hätte gern das er von der alten Platte weiter bootet. Im BIOS habe ich die Boot-Sequence auf SCSI first eingestellt. Er macht es aber trotzdem nicht.
Wenn ich die Platte an den Board-IDE-Controller anschließe, bootet er normal über die alte Platte hoch und zeigt die neue Platte auch im Gerätemanager an. Im Explorer jedoch nicht.
Wie bekomme ich den Kasten dazu, dass er die Platte über den Adapter erkennt (denn nur dann komme ich an die 80 GB und den ATA/133-Modus) und dennoch über die alte Platte weiter bootet ???
Habe übrigens WIN2000 drauf.
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Nachtrag:
Habe die neue Maxtor-Platte übrigens als Slave gejumpert.
Ist das korrekt, obwohl sie die erste und einzige EIDE-Platte ist ?
So, jetzt habe ich im BIOS noch unter PNP and PCI Setup das ONB AHA BIOS First auf Yes gesetzt. Jetzt bootet er mit der alten Platte und erkennt die neue Maxtor auch im Gerätemanager. Aber wenn ich die neue Platte formatieren will bricht die mitgelieferte Software MaxBlast II Version 2.0 mit einer wilden Fehlermeldung ab.
Partition Magic erkennt die Platte auch, will sie aber nicht formatieren.
FDisk erkennt die richtige Größe nicht.
Hat jemand Ideen ???
Danke im voraus.
Kannst du genauer schreiben, was MaxBlast und PartitionMagic melden?
FDISK in Win9x/ME hat einen Bug. Es zeigt Platten >64Gbyte nur mit der Kapazität des des Restes ab 64Gbyte an (genauer: Modulo von 64Gbyte). Ansonsten arbeitet es aber korrekt (AFAIK; meine grösste Platte hat 60Gbyte). Beim Partitionieren muss man mit %-Angaben arbeiten.
Bis denn
wenn die neue Platte allein am zugehörigen Slot-PCI-Controller hängt, dann solltest Du sie auch als Master jumpern und betreiben.
Dann machst Du die Bios-Änderung wieder rückgängig, so daß alles wieder so ist wie zu Anfang. Im Bios stellst Du die Bootreihenfolge wie gehabt auf SCSI,A,CDROM o.Ä. Jedenfalls auf SCSI zuerst.
Nun kommt der springende Punkt. Da das BS einen Slot-IDE-Controller genauso wie einen SCSI-Adapter "sieht", ist es wichtig - wenn Du nach wie vor von der SCSI-Platte booten willst - daß der SCSI-Adapter VOR dem IDE-Controller erkannt wird. Dazu muß der SCSI-Adapter in einen höherwertigen PCI-Slot gesteckt werden als der IDE-Controller. Heißt soviel wie: Der SCSI-Adapter muß NÄHER an der Grafikkarte gesteckt werden wie der IDE-Controller. Dann müßte es funktionieren.
Dr. Hook
