Hallo! nach dem Part. meiner FP habe ich nur noch 2,5 GB für LW c:,
Platte ist aber 20 GB groß, der Rest ist weder in Partition Magic noch unter Fdisk sichtbar.Wie kann ich wieder die volle Größe nutzen (als einzelne Partition) Datenverlust ist mir egal PLEASE HELP!!!!!
Dank an alle, die mir helfen
Gruß don84
don84@web.de
ich gehe davon aus, daß Du die Platte in FAT32 für Win98 vorbereiten wolltest. Vermutlich hast Du beim Partitionieren die Unterstützung für große Festplatten nicht aktiviert. In diesem Fall würde ich mit FDISK die Partition nochmals löschen und dann den Partitionierungsvorgang, diesmal MIT Unterstützung großer Festplatten wiederholen.
cu
Dr. Hook
hallo dR. hook! danke für deine antwort, leider hat sie mir nicht helfen können da ich bei fdisk größe über 2 gb aktiviert habe und ich den rest trotzdem nicht sehen kann, die vorgeschichte:
die Platte war ursprünglich in 3 partitionen unterteilt,alle fat32 für win98, eine ca.16 gb, die anderen jeweils ca. 2gb. alle waren als bootfähige partitionen gedacht, ich hatte auf die 2 kleineren ein startfähiges win98 rübergezogen(ich arbeite aus zeitgründen mit backups die ich über xcopy32 erstelle, inklusive des programme-ordners und dem rattenschwanz((startdateien auf lw c:))
diese 2 neuen partitionen habe ich im bootmanager eingestellt,diese ließen sich jeweils nicht booten und meine große partition 16 gb hat normal gestartet. dann habe ich den großen fehler gemacht und habe
das aktive lw auf eine nichtbootende partition gewechselt-damit kahm ich nicht mehr rein. also gut :startdiskette rein und alles neu machen,dacht ich. komischer weise wollte meine diskette nicht mehr booten, im bios war alles aktiviert und es ging trotzdem nichts!!!
also rechner auf, diskettenlw raus,anderes diskettenlw rein- keine änderung,kabel getauscht usw. kein zugriff auf mein disklw.
hab ja noch andere rechner- also hab ich die Laufwerke im anderen ausprobiert-dort ging alles.fazit:mein diskettenlw-controller auf meinem a7v asus muß breit sein.
also hab ich auch gleich die platte in den anderen rechner gesteckt und dort neu win98 über startdiskette installiert,pur, ohne treiber(die platte soll ja wieder in den anderen rechner)nur partition magic
hab ich mal draufgespielt um mir mal die partitionen anzusehen,
seltsamer weise waren nur die 2 kleinen zu sehen, die ich gleich noch
zu einer zusammenfügte.die große war nicht da,auch unter fdisk nicht.
dann habe ich die jétzt einzige partition formatiert,das hatte aber keine auswirkung auf die originale größe der festplatte. na,vielleicht fällt dir ja eine möglichkeit ein wie ich das wieder hinbiegen kann...... danke
don84
@ Dr.Hook :
Das erklärt aber immer noch nicht diese komischen Effekte, denn mit FAT16 kann eine Partition nur 2,0 GB groß sein bzw. nur 8 GB der HDD partitioniert werden... Tja, nur an der fehlenden FAT32-Unterstützung wird es dann wohl nicht liegen, oder ??? ;-))
Eventuell ist im Bios diese Platte nicht im LBA, sondern im CHS-Modus angmeldet, oder die HDD-Autoerkennung spielt verrückt, oder die Partitionstabelle ist durcheiandergeraten oder sonstirgendwas ist schief gelaufen... Wenn ansonsten alles in Ordnung ist und man auf die Daten dieser HDD verzichten kann, kann man es mal mit einer Low-Level-Formatierung probieren, macht die Platte dann immer noch Zucht, sollte man dieses Bauteil austauschen...
DarkForce
@ Dark Force: Da magst Du schon Recht haben. Aber irgendwo muß ich ja ansetzen. Außerdem wußte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, daß der Fall etwas komplizierter liegt. Mit mehreren primären Partitonen und Boot-Manager und so...
@ don84: Ich gehe davon aus, daß der Datenverlust immer noch egal ist, und inzwischen ein funktionierendes Diskettenlaufwerk im Rechner verfügbar ist. Dann würde ich empfehlen mittels "KillMBR" den gesamten Bootsektor plattzumachen. Herunterladen kannst Du den (Zip-Datei) unter:
http://www.heise.de/ct/ftp/ctsi.shtml
Entzippen, - auf die Bootdisk draufpacken und starten. Die Platte müßte anschließend von jeglichem Bootsektor-Müll befreit sein. Diese Prozedur entspricht im Endeffekt einer LL-Formatierung wie sie 'Dark Force' schon voegeschlagen hat. Mit dem Unterschied, daß nur die ersten 10 Sektoren gelöscht werden, was natürlich ziemlich schnell geht.
Viel Erfolg
Dr. Hook
