mit norton ghost versehentlich alle partitionen / partitionstabe
prpaula / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Hilfe!
Habe versehentlich auf meine 60 GB Festplatte C:(NTFS) D:(FAT32) E:(FAT32) F:(FAT32) mit Norton Ghost 2003 ein Backup von Partition C: nicht auf die entsprechende Partition sondern auf die ganze Festplatte restauriert und jetzt folglich nur noch eine große 60GB C:(NTFS) Partition!!!
D:, E: und F: sind weg!!
Gibt es eine Möglichkeit die alte Partitionstabelle wieder herzustellen:
Habe Partition mgic 8.0 rescue Disketten - weiß aber nicht ob mit denen die alte Partitionstabelle wiederhergestellt werden kann. Ist die auf den rescue disks mit gespeichert?
Habe ebenfalls Norten Utils 2003 Installiert - ist dort vielleicht irgendwo die alte Tabelle zu finden und wiederherzustellen?
Danke, Danke,
war wirklich ein sehr dummer Fehler!!
michael
Conqueror prpaula „mit norton ghost versehentlich alle partitionen / partitionstabe“
Mit PM 8.0 kannst Du wenn die Notfalldisketten vorhanden sind eine Partition erzeugen und dann mit dem installierten PM den alten Zustand wiederherstellen,da ich vermute daß NTFS-Partitionen unter DOS nicht bearbeitet werden können.Darum von Windows aus.
Ciao
Dr. Hook prpaula „mit norton ghost versehentlich alle partitionen / partitionstabe“
meines Wissens nach wird auf den PM-Notfalldisketten keine Information über die vorherrschenden Partitionsdaten abgespeichert.
Allerdings kann PM durchaus, - auch wenn von Disketten gewissermaßen unter DOS gestartet -, mit NTFS-Partitionen umgehen. Ausschlaggebend ist hierfür lediglich die Leistungsfähigkeit eines Programmes, und nicht dessen Startplattform.
Leider liegt bei Dir der Fall relativ kompliziert. Das liegt daran, daß hier nicht einfach eine Partitionstabelle abhanden gekommen ist oder eine Partition versehentlich gelöscht wurde. Bei Dir wurde die Partitionstabelle vollständig überschrieben.
Um überhaupt etwas erreichen zu können, solltest Du noch gewisse Festplattendaten im Gedächtnis haben. Vor geraumer Zeit hat ein zugegebenermaßen sehr routinierter User es geschafft, mittels ptedit seine Partitionen mit über 90% Genauigkeit zu rekonstruieren. Dies war echt ein Kunststück! - Bei Dir ist nun das Problem, daß die Daten die vormals in den Partitionen D bis F beheimatet waren, nun (physikalisch) innerhalb der neuen NTFS-Partition C liegen. Allerdings sind sie "verwaist', d.h. es existiert keine gültige FAT innerhalb dieser NTFS-Partition.
Ich würde zunächst mittels PM die NTFS-Partition auf etwa die frühere Größe verkleinern. Und zwar soweit, daß sie auf jeden Fall etwas kleiner ist als früher. Damit sollten dann die Daten der ehemaligen Partitionen in einem sog. unzugeordneten Bereich liegen. Als nächstes müßte es nun möglich sein, mit einem Rettungsutility, wie z.B. Lost&Found nach den Daten zu suchen und sie auf eine andere Festplatte abzuspeichern.
Auf eine Beschreibung der Anwendung von ptedit zu diesem Zweck verzichte ich bewußt. Denn damit hätte selbst ein sehr erfahrener User seine Probleme. Und das auch dann noch, wenn er selbst vor dem Bildschirm sitzen würde.
Die Norton Utilities beinhalten ebenfalls einen Disk-Editor. Nur weiß ich jetzt nicht, ob die Version 2003 nun endlich NTFS beherrscht. Die Version 2002 konnte es noch nicht. Außerdem ist dieser Editor afaik nicht im Programmenü eingebunden. Es muß separat aufgerufen werden. Aber auch hiermit kann man mehr kaputt machen als reparieren, wenn man es darauf anlegt.
Dr. Hook
Tilo Nachdenklich prpaula „mit norton ghost versehentlich alle partitionen / partitionstabe“
"Habe ebenfalls Norten Utilities 2003 Installiert - ist dort vielleicht irgendwo die alte Tabelle zu finden und wiederherzustellen?"
Kann ich nicht sagen, denn ich arbeite mit SystemWorks 1999 und Win98. Aber bei mir ist es so, dass Auführung des Programms Image (meint hier ein Image der Partitionierung, enthalten in den N.-Utilities) tatsächlich irgendwo auf der Platte die Partitionstabellen speichert. Wenn ich die Utilities dann unter DOS starte, kann ich tatsächlich Partitionstabellen vollständig wiederherstellen, d.h. das DOS-Tool findet das Partitions-Image noch im größten Chaos. Du musst also mal im Handbuch der Utilities nachschauen, ob die endlich was zu NTFS zu sagen haben.
Außerdem habe ich hier Norton AntiVirus. Empfohlen wird die Erstellung von 6 Rettungsdisketten. Auf der ersten befindet sich eine Datei BOOTINFO.DAT und eine Datei PARTINFO.DAT die anscheinend diese wichtigen Daten enthalten. Ist "nur noch" die Frage, ob Deine Utilities den Virenscanner beinhalten. Überhaupt haben Rettungsdisketten von Virenscannern manchmal diese Daten, denn Viren chaotisieren in dem Bereich recht gern.
Mit den entsprechenden Daten versorgt, sollte jemand vom Fach die Partitionierung wiederherstellen können.
Dr. Hook Tilo Nachdenklich „ Habe ebenfalls Norten Utilities 2003 Installiert - ist dort vielleicht irgendwo...“
soviel ich weiß, gibt es die Norton Utilities nicht einzeln zu kaufen. Sie sind Bestandteil von "System Works Professional".
Hier ist dann auch die Menüoption "Rescue" vorhanden, die Rettungsdisketten inkl. Virenscanner erstellt. Sollte dieser Diskettensatz von "prpaula" erstellt und auch aktuell gehalten worden sein, so wäre damit höchstwahrscheinlich eine Rekonstruktion der Partitionsdaten möglich. Ein aktueller Virenscanner wird dafür nicht benötigt. Aktuelle Partitionsdaten jedoch auf jeden Fall.
Mit NTFS-untauglich (bei Version 2002) meinte ich ausschließlich den Diskeditor von Norton. Die Wiederherstellung einer NTFS-Partition durch die abgespeicherten Partitionsdaten ist natürlich auch möglich wenn es sich um eine NTFS-Partition handelt.
Den größten Schwachsinn hat sich Symantec geleistet, als die Möglichkeit eine ZIP-Rescue-Disk zu erstellen, abgeschafft wurde.
Zwar besteht immer noch die Möglichkeit, anstatt von Disketten eine ZIP als Rettungssatz zu verwenden, - aber die Möglichkeit ein "Mini-Windows" durch die ZIP zu starten ist dahin. :-(
Dr. Hook
Tilo Nachdenklich Dr. Hook „Hi, soviel ich weiß, gibt es die Norton Utilities nicht einzeln zu kaufen. Sie...“
Hallo Dr. Hook!
ZipRescue hat mich heute mal wieder gerettet.
