Für mein Gigabyte-Board GA-7DX liegt eine Treiber CD mit Busmastertreiber bei. Bei der Installation habe ich dann die Auswahl zwischen:
1. Winx MPD (Miniport) IDE Driver u.
2. Winx VSDD VxD Driver.
Meine Platte(WD 100 GB UDMA100) läuft im UDMA Mode 5 ATA 100, wie es bei der Miniportinstall angezeigt wird. Auch der FestplattenType wird korrekt mit Namen im Gerätemanager angezeigt. Es fehlt aber dort dann das Kästchen, wo man ein Häckchen vor DMA machen kann.
## # Habe ich den VSDD Vxd Treiber installiert, wird im Gerätemanager nicht der Werksname der Platte angezeigt, aber unter Eigenschaften kann ich dort wieder ein Häckchen bei DMA machen.
Kann mir jemand sagen, welcher Treiber denn nun der Richtige ist?
Danke.
an sich beide
Via hat da mal einen busmaster-Treiber entworfen
mit dem gab es dann ab und an Prob's, daher haben die noch denn anderen entwickelt, sozusagen als Alternative wenn der 1. nicht funzen sollte (frag aber bitte nicht welcher der orig und welcher der Patch-Treiber ist)
würde es ehrlich gesagt testen welcher stabiler und schneller ist und denn dann verwenden
ansonsten kannste dir noch irgendwoher die VIA 4IN1 Ver. 4.35 besorgen, das sind die "neuesten" Chip-Satz (und somit auch Busmaster-)Treiber
hih
bis denne
Na ja, VIPs. Der neueste und fehlerbereinigste 4-in-1 ist der 4.37, der 4.35 ist schon lange out. Kommt übrigens sehr auf das BS an, ob die Treiber installiert werden muss oder nicht. UND ALS GANZ WICHTIGER HINWEIS: Das 7DX hat einen AMD761-Chipsatz, somit darf auf keinen Fall der AGP-Treiber des VIA-Pakets installiert werden!!!!
Vielen besten Dank für eure Hilfe!!
mfg,
Dieter
