Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.613 Themen, 110.878 Beiträge
Meine Festplatte wird von meinem System nicht erkannt.
Uersel / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo! Meine 2. Festplatte wird von meinem System nicht  mehr erkannt.
PC Daten: AMD Athlon XP 1800, 1GB SD-Ram.
Ich hatte dieeb Festplatte vom Arbeitsplatz aus formatiert, danach konnte ich sie nicht mehr booten. Sie wird vom Sistem nicht mehr aktptiert.
Bei nem Kumpel  von mir,haben wir dann die Platte an seinem PC angeschlossen. Er konnte sie problemlos booten und Win XP installieren. danach ging ich nach hause und schloss sie wieder an meinem PC an. Unverändert wird sie vom systen nicht erkannt obwohl im BIOS alles auf auto detected geschaltet ist.
Fehlermeldung beim boote ohne Startdisk:
Searching for Boot Record from CD Rom... Not Found
Searching for Boot Record from Floppy      Not Found
Searching for Boot Record from SCSI        Not Found
Boot failure
Insert Boot Diskette In A:          (Habe ich gemacht)
Press any key when ready        (habe ich gemacht)
(Bootvorgang läuft!)
Laufwerk für Diagnoseprogramm wird gesucht....
Beim starten des Computers ist ein Fehler aufgetreten.
Mit dieser Startdiskette konnt kein RAM- Laufwerk erstellt werden, da nicht genug
Erweiterungsspeichjer verfügbar ist.
Pfad nicht gefunden-:\COMMAND:COM
Pfad nicht gefunden-:\EXTRACT:EXE
Pfad nicht gefunden-:\README:TXT
Ich weis nicht was der meint. Ich verstehe nur Bahnhof! Weis jemand mehr?
Uersel
Chrisiiiii_cs Uersel „Meine Festplatte wird von meinem System nicht erkannt.“
Richtig Gejumpert???
Wegen dem Erweiterungsspeicher schau mal hier:
http://www.nickles.de/static_cache/537298671.html
Vielleicht ist das ja das gleiche!!!
Uersel Nachtrag zu: „Meine Festplatte wird von meinem System nicht erkannt.“
Gejumpert ist sie auf Master.
Ich habe sie nochmals als zusätzliche Platte angeschlossen und sie
nochmals mit FAT 32 formatiert. Danach habe ich sie wieder als Einzelplatte angeschlossen und gebootet, mit demselben Ergebnis.
Was ich nicht verstehe ist, weshalb sie der PC meines Kumpels erkennt, aber meiner nicht!
Uesel
Hünchen Uersel „Meine Festplatte wird von meinem System nicht erkannt.“
ähm. bisl konfus.
welche boot-devices und reihenfolge hast du eingestellt? ist die erste platte partitioniert und wenn ja, auf welcher partition liegt winxp?
fährt der rechner ohne die platte anstandslos hoch? wenn ja, sind deine bioseinstellungen falsch oder die bootpartition hat sich von c auf d geändert. ist winxp auf c:/ installiert, können es eigentlich nur deine bioseinstellungen sein.
hm, eher unwahrscheinlich, das kabel defekt.
Uersel Hünchen „ähm. bisl konfus. welche boot-devices und reihenfolge hast du eingestellt? ist...“
Hallo Hünchen
Bootreihenfolge ist: CDRom, CDRom, Floppy.
Boot-devices weis ich im Moment nicht! Müsste nachschauen!
Nun, ich hatte sie bis vor kurzem als Zweitplatte zur Datensicherung angeschlossen. Jetzt wollte ich sie als Austauschplatte neu partitionieren und win 2000 installieren. Mit Wechselrahmen sind sie so Schön auszuwechseln. auf diese Weise habe ich natürlich immer nur eine Fesatplatte angeschlossen uns so kann ich meinem Sohn seine eigene Platte geben, wo er drauf rumwühlen kann.
Die erste partitionierte Platte mit dem Betriebssystem XP auf LW C läuft einwandfrei. Aber die die Alte Platte, die ich jetzt als Ersatzplatte mit Win 2000 einrichten wollte, wird nicht mehr erkannt.
(Fehlermeldungen habe ich ja beschrieben.)
Uersel
Hünchen Uersel „Hallo Hünchen Bootreihenfolge ist: CDRom, CDRom, Floppy. Boot-devices weis ich...“
winxp cd ist startfähig; damit sollte ohne probleme ein virtuelles ramlaufwerk erstellt werden können. deine startdiskette ist offensichtlich nicht xp fähig. ist es überhaupt eine startdiskette? offensichtlich nicht, da sie den erweiterungsspeicher läd, den braucht xp aber für das virtuelle ram-laufwerk. ich empfehle dir mal intensiv im archiv zu suchen, da steht alles bezüglich startdisketten.
ich gehe aber davon aus, dass die hd zumindest im bios erkannt wird.
die startreihenfolge sollte immer 1. floppy 2. hd ... sein. floppy deaktiviere ich grundsätztlich, da ich bootfähige cd nutze ohne scsi controller.
_Quax Uersel „Meine Festplatte wird von meinem System nicht erkannt.“
"Bootreihenfolge ist: CDRom, CDRom, Floppy", das kann ja nicht laufen.
Das solltest Du mal auf CD-Rom, HDD 0 HDD 1 umstellen, dann wird die
Platte auch erkannt.
cu _Quax
Uersel _Quax „ Bootreihenfolge ist: CDRom, CDRom, Floppy , das kann ja nicht laufen. Das...“
Hi Quax
Das war ja wohl nichts mit umstellen der Boot-Devices auf HDD-HDD1-!
Hätte mich auch gewundert. Das wäre auch das erste mal, dass ich da was umstellen müsste. Bis auf diese, hat die Kisste noch jede Platte erkannt. Nun, probiert habe ich es jedenfalls.
Uersel
Versuche mal die Reihenfolge: CD, HDD, SCSI Kontroller läuft bei mir ohne Probs!! Versuche auch mal die Platte allein an einen IDE Port zu hängen und auch ungejumpert zu lassen!!
Uersel Chrisiiiii_cs „Versuche mal die Reihenfolge: CD, HDD, SCSI Kontroller läuft bei mir ohne...“
Hi Chrisiiiii cs
Vielen Dank!
Dein Rat, die Platte allein an einem IDE-Port zu hängen hat gefunzt!
Hatte wohl einen Konflikt mit dem Brenner gegeben, den ich am gleichen Kabel angeschlossen hatte. Der neuen Maxtor hat dies nichts ausgemacht, der alten Maxtor hingegen schon. Ich denke das es besser ist, nun die Platte für sich alleine an IDE Port 1 und die CD-Roms an IDE Port 2 laufen zu lassen.
Gruss Uersel
