Hallo werte Community!
Auf meinem Laptop ist leider der MBR sowie der Bootsector gelöscht (wie auch immer Win das angestellt hat). Mit der auf der aktuellen PC-Welt-CD enthaltenen F-Prot-Version konnte ich dies bestätigen und sah dabei gleichzeitig, dass (alle?) Daten noch vorhanden sein müssen, denn es hat 40 173 Files gefunden und 35 806 Objects gescannt. (Viren wurden natürlich übrigens keine gefunden). Außerdem wurden z. B. in den eigenen Dateien .class Dateien angezeigt, da F-Prot diese Dateiendung nicht kennt.
Wie kann ich nun also den MBR ohne oder mit möglichst wenig Datenverlust wiederherstellen. Müsste mir eine CD mit einem Tool brennen, da ich ja kein Diskettenlaufwerk habe (wie die meisten neueren Laptops).
Wie gehe ich am besten vor?
2.
Würde auch gerne eine 2. Partition für Win 98 SE (aus Netzwerkgründen) anlegen. Soll ich dazu Partition Magic (Version?) verwenden oder was ist für XP zu empfehlen?
Vielen Dank schon mal für die investierte Mühe!
kind regards
SHOOTING
XP von CD booten, Reparaturkonsole starten, fixmbr versuchen:
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/using/productdoc/en/default.asp?url=/WINDOWSXP/home/using/productdoc/en/bootcons_fixmbr.asp
win9x nach XP kannst du vergessen, dazu musst du erst win9x installieren, danach XP. Selbst mit Bootmanagern, die Partitionen verstecken, wird es zu frickelig.
XP-CD booten
Reparatur mit Hilfe der Wiederherstellungskonsole/Adminpasswort eingeben/fixmbr Enter/fixboot Enter/Exit Enter.
zu 2.
Bevor die XP-Partition angefasst wird, muss unbedingt eine Bootdiskette erstellt werden.
XP starten /Diskette formatieren (damit wird sie autom. xp-bootfähig)/Bootdateien (am besten alle Dateien im Wurzelverzeichnis von C:) auf die Diskette kopieren:
Achtung versteckte Systemdateien!
C:\Boot.ini
C:\NTLDR
C:\NTDETECT.COM
C:\BOOTSECT.DOS
C:\BOOTFONT.BIN
PartitionMagic 7 oder höher ist nicht schlecht, damit kannst Du WinXP-Partition verkleinern und am besten nach "oben" verschieben.
Eine Primärpartition (Fat32) für W98 mit PQMagic anlegen und aktivieren. Darauf W98 installieren.
XP-Bootdiskette unter W98 einlegen und alle o.g. Dateien in das Wurzelverzeichnis von C:\ kopieren.
W98-Startdiskette erzeugen.
Der Bootsektor von W98 muss in die Datei BOOTSECT.DOS gebracht werden.
http://dos.li5.org/DOWNLOAD/SRCTOOLS.ZIP downloaden, Srcboot.com extrahieren und auf die Startdiskette kopieren.
Startdiskette booten und
Srcboot c: C:\BOOTSECT.DOS /S Enter ausführen.
XP-CD booten
Reparatur mit Hilfe der Wiederherstellungskonsole/Adminpasswort eingeben/fixboot Enter/Exit Enter (diesmal ohne fixmbr) ausführen.
Zu 2. andere Lösung
Platte platt machen, Primärpartition für W98 erzeugen und formatieren, W98 installieren und danach XP im freien ungenutzten Raum neu installieren.
Viel Spaß
Teletom
Natürlich muss die A:\Boot.ini nach der Installation von W98 und vor dem Kopieren in das Wurzelverzeichnis von C:\ , falls W98 unterhalb von XP liegt, angepasst werden. Da ja XP sich dann auf der 2. Partition befindet:
aus partition(1) muss partition(2) an allen Stellen gemacht werden.
Falls W98 oberhalb von XP angelegt ist, entfällt diese Änderung komplett, da ja XP auf der ersten Partition bleibt.
Viel Spaß
Teletom
Vielen Dank erst mal für die Tipps!
„fixmbr“ schien zu gehen, es gab zumindest keine Fehlermeldung nach der Eingabe.
„fixboot“ scheiterte jedoch. Es kam folgende Fehlermeldung: „Das Dateisystem auf der Startpartition ist unbekannt. Fixboot versucht, den Typ des Dateisystems zu erkennen.
„FIXBOOT kann die Partition nicht öffnen.“
Bei Eingabe von „map“ wird angezeigt:
C: 28608 MB \Device\Harddisk0\Partition1
D: \Device\CdRom0
Mit „map arc“ wird folgendes ausgegeben:
C: 28608 MB multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
D: \Device\CdRom0
Was genau sagt mir das? Wie kann ich nun weiter vorgehen? Oder kann ich nichts mehr machen, als den Laptop zur Reparatur und HD-Tausch einsenden?
Zur Erstellung der Startdiskette: Mein Laptop hat kein Diskettenlaufwerk! Er hat lediglich ein DVD/CD-RW Combo-Laufwerk. Kann man einfach die gleichen Dateien wie bei der Diskette auf eine Start-CD brennen oder benötigt man noch zusätzliche Dateien? Kann man unter Win auch per Befehl eine Boot-CD erzeugen (wobei die Dateien, die für die Cd benötigt werden, erstellt werden)?
Was ist mit „nach oben verschieben“ bzw. oben und unten gemeint?
SHOOTING
Ich denke das Problem liegt woanders.
Schau Dir mal die FP mit FDISK an.
(Sorry hab überlesen, dass kein Disketten-LW vorhanden ist)
FDISK findest z.B. auf einer W98-Installations-CD, die ist bootbar.
Erste Primärpartition aktivieren!
Sorry, wenig Zeit bis demnächst.
Viele Grüße
Teletom
Es kann natürlich auch sein, dass die Festplatte einen physikalischen Defekt hat, so dass der Bootsektor Deiner Partition nicht mehr reparierbar ist.
Am besten wäre es dann, eine neue Platte einzubauen und das XP-System neu darauf zu installieren.
Die Daten auf der alten Platte könnte man sichern, in dem man diese alte Platte als 2. Platte (u.u. als Slave jumpern) einbaut und die Daten auf die neue Platte kopiert.
Mit nach oben ist gemeint zum Fetsplattenende hin.
Die Bootdiskette kann man selbstverständlich auf CD brennen, muss man als Bootimage-Quelle angeben.
Viele Grüße
Teletom
Kann leider mit Win 98 oder anderen älteren OS-Boot-Cd´s nicht starten, da der Laptop auf C: auf die Command.com zugreifen will, diese aber nicht findet. Und während die Recoverykonsole läuft, kann man die CD leider nicht wechseln, die CD Open Funktion ist dann gesperrt!
Mit dem XP Befehl "diskpart" hat man leider auch keine Möglichkeiten, eine Primärpartition einzustellen! :-(
Grüße
SHOOTING
Au jeden Fall ist es ein Versuch wert:
Brenne Dir doch eine Boot-CD, in dem Du eine XP-BOOTDISKETTE als Bootimage verwendest. Musst Du natürlich an einem PC machen mit XP, Diskettenlaufwerk und möglichst einem CD-Brenner. Kannst Du ja als Multisession-CD noch offen lassen.( Partition - Eintrag in der Boot.ini beachten!!!)
Das mit der W98-Installations-Cd wundert mich aber.
Musst es noch mal versuchen und MS-DOS-Eingabeaufforderung als erstes auswählen. Dabei müsste so zu sagen ein Laufwerk A: emuliert werden.
Ich hoffe, es hilft.
Teletom
W98-CD Booten muss auch funzen
CD Booten auswählen
MS-DOS Eingabeaufforderung mit CD Unterstützung
Ergebins
Laufwerk A: ist BOOTIMAGE der CD
Falls er mäckert A:\COMMAND.COM Enter eingeben
Laufwerk C: ist mit Sicherheit die CD, da NTFS C: nicht von MS-DOS gelesen werden kann.
Viele Grüße
Teletom
