Maxtor Platte hat Stotterer !
Power / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe folgendes System:
Abit Kt7 (kein Raid) U dma 66
Duron 700 MHZ
256 MB Infineon
Maxtor 40 GB 7200 U/min
usw.
Treiber:
Via 4in1 4.36v
aktuelles Bios Update, sowie alle Treiber auf neuestem Stand
Konfiguration:
Maxtor Festplatte +Asus CD-S 500 am primary.
LG CED 8120 B am secondary.
LG dabei als Master.
DMA enabled. Ich habe auch die richtigen UDMA/66 Kabel.
Außerdem habe ich keine IRQ-Konflikte, jede Karte hat einen
exklusiven Interrupt erhalten. Die Rams sind ebenfalls überprüft.
Das Problem ist, dass die Festplatte das ganze System beim Zugriff
lahmlegt. Sobald die Festplatte loslegt, dann ruckelt der Mauszeiger
(Microsoft USB) bzw. lässt sich fast nicht mehr bewegen.
Das System reagiert solange nicht mehr, bis die Festplatte fertig ist.
Dabei das komische:
Ich habe das Blinken der HDD-Led mal länger beobachtet. Wenn die Platte
am Arbeiten ist, dann blinkt die LED sehr schnell (ist ja normal). Wenn der
besagte Fehler auftritt, dann blinkt die Festplatte in einem monotonem Rhythmus
und es tut sich nichts !! Dieser Rhythmus hält länger an, so dass das System für
längere Zeit stillsteht. Ebenfalls komisch: nach einer Installation beispielsweise
hält dieses Ruckeln und Stottern noch weiter an, obwohl die Installation bereits
abgeschlossen ist. Danach läuft alles wieder normal, bis zum nächsten Ruckler.
Die Festplatte zeigt unter allen Benchmarks sehr gute Werte (fast 40 MB/s lesen).
Bei anderen Festplatten (außer Maxtor) tritt dieses Problem nicht auf.
Ich habe außerdem keinerlei Hintergrundprogramme (Index usw.) laufen.
Dem Papierkorb habe ich 2% meines Speichers gegben. Die Auslagerungsdatei
ist statisch auf 300 MB festgelegt, ich habe es auch schon mit einer dynamischen
probiert.
Desweiteren habe ich auf der Maxtor Seite schon diverse tools heruntergeladen,
die der Plattenperformance dienen sollen, diese bracjhten keinen Erfolg. Write verify
disabled, Acoustic Management disabled, Festplatte auf Udma 66 festgelegt.
Hat eigentlich die Clustergröße etwas mit der Geschwindigkeit zu tun? Ich habe
sie auf den kleinst möglichen Wert gesetzt ( 2-4 k).
Ich bin wirklich ratlos.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um ein wenig
Geruckel handelt, sondern um ein ernsthaftes Problem. Ich hoffe
ich erhalte eine dementsprechende Antwort.
Und übrigens: Bitte keine Antworten, die sich aus meinem Posting bereits
erledigt haben ( wie z.B.: "Installiere doch mal den Via 4in1 TReiber!").
Danke im Voraus schonmal für das Lesen dieses "Artikels".
Ich hoffe, dass ich eine helfende Antwort dazu bekomme.
Vielleicht meldet sich Michael Nickles ja mal höchstpersönlich
zu diesem Thema, wäre sehr nett.
ciao
-Andreas
