Maxtor 80GB - gut und schnell?
Kilton / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
hi. in meinen neuen rechner soll eine maxtor 80 GB festplatte mit 5400 U/min. reicht die aus um meinen plextor 40x brenner optimal mit daten zu versorgen? wie ist die qualität der platte? hat der datentransport überhaupt etwas mit der drehzahl zu tun?
was meint ihr, soll ich zu nem p4 2Ghz sie nehmen?
Kilton
pco Kilton „Maxtor 80GB - gut und schnell?“
40x150KByte (theoretisch) = 6000 KByte = 6 MByte.
Durchschnittlicher Durchsatz einer 5400er-Platte >20 Mbyte.
Ergo: Reicht dicke zu. Die Platte bremstz schon seit Generationen keinen Brenner mehr aus.
Maxtor-Platten sind gut, leider aber nicht die, welche aus Ungarn kommen, die sind ne Katastrophe. Also achte auf den Typ: 540dx oder 541dx. Die sollte es sein.
PCO
PCO
Kilton Nachtrag zu: „Maxtor 80GB - gut und schnell?“
vielen dank
also es muss die 541dx sein (richtig?)
ich gehe lieber auf nummer sicher, da ein freund von mir immer ärger mit den festplatten hat.
Bandeplus Kilton „Maxtor 80GB - gut und schnell?“
Ich komm mit Maxtor HDs sehr gut klar.
Habe ne 120er und ne 40er von Maxtor
drinn. Beide mit 5400/min.
..................Master:...............Slave:
primary----[120GB Maxtor]--[DVD-Drive]
secondary--[Brenner]-------[40GB Maxtor]
--> Von der 40er kommen öfter Buffer underruns
vor, von der 120er nicht. Also wenn sie nicht
am selben IDE Channel hängen gehen 5400U/min
auf jeden Fall klar. Ist auch n 40x Brenner
MfG Bande
danke, ich werde es beim einbau beherzigen.
also nach deinem vorschlag:
..........Master..........Slave
primary---80GB HD---------DVD-Laufwerk
seconday--Brenner
noch mal vielen dank
mfg. Kilton
NE0 Kilton „Maxtor 80GB - gut und schnell?“
Hi
@ Kilton die Platte ist auf jeden Fall schnell genug aber...
@ bandeplus
Ich würde auf keinen fall die IDE-Konfi so machen wie du, weil:
1. Ich nehme mal an dass dein DVD UDMA 33 kann aber deine 120GB läuft dann auch nur mit UDMA 33.
2. Da der Brenner wahrscheinlich kein UDMA kann solltest du keine HD zu dem Brenner hängen.
Ich würde die Beiden Festplatten und die beiden CD-Roms zusammen hängen. Dann sollte auch das Bufferunderrun Prob gelöst sein...
@Kilton: bei dir ist es das gleiche HD immer allein.
IDE Geräte die an einem Kabel hängen einigen sich auf eine Geschwindigkeit.
dann mach ich es so. kommt sowieso selten vor, dass ich 1zu1 kopien erstelle. das ist nämlich der nachteil, an deiner config. soweit ich weiss.
hört sich auch logisch an.
nochmal vielen dank
mfg. Kilton
PS: habt ihr ungarische modelle?
Rume Kilton „Maxtor 80GB - gut und schnell?“
Bin jetzt auch etwas verwirrt wegen den "ungarischen Modellen" .... was heisst das? Hab zuhause ne 80GB (4D080H4) und ne 160er (4G160J8) angeklemmt, die 540dx oder 541dx Benennungen kommen also in der reinen Plattentyp-Bezeichnungen nicht vor.
Oder aber steht das irgendwo nochmal gesondert auf dem HD-Gehäuse drauf??
Kilton Rume „ Bin jetzt auch etwas verwirrt wegen den ungarischen Modellen .... was heisst...“
wenn se gut laufen... wo ist das problem?
Max2001 Kilton „Maxtor 80GB - gut und schnell?“
Probier mal anders, und wirst den (grossen) Unterschied merken!!!
