Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof
gr-storm / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
habe ein Problem und finde leider keine Antwort. Habe mir eine neue Festplatte 60 GB eingebaut. Die Platte habe ich mit der Setup-CD von Windows in 2 Partitionen aufgeteilt. Auf der primären Partition ca. 8,4 GB befindet sich das OS WinXP.
Die 2te erweiterte Partition ( Rest ) ca. 47 GB habe ich unter WinXP mit Partition Magic mit FAT 32 formatiert.
Jetzt habe ich gehört, daß WinXP nur FAT 32 Patitionen bis 37 GB unterstützt oder verwalten kann ? Ist diese Aussage korrekt ?
Daher würde sich auch erklären warum WinXP unter Datenträgerverwaltung und Setup nur NFTS Formatierung zugelassen hat.
Bringt es evtl. Probleme unter WinXP wenn die 2te Partition 47 GB hat ?
Thx schonmal im voraus
Anonym gr-storm „Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof“
also ich habe hier ganz nebenbei ne 40gig pladde, ein partition, fat32 - keine probs.
es lebe fdisk ;-)=
Taranis Anonym „also ich habe hier ganz nebenbei ne 40gig pladde, ein partition, fat32 - keine...“
Es fragt sich nur, wie lange solche Experimente überleben,wenn man an etwas anderem als Windows 98 herumbiegt. ;-)
Taranis gr-storm „Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof“
Das Limit für FAT 32 unter Windows 2000 und Windows XP
liegt bei 32 GB.
Alles darüber Hinausgehende mußt Du wohl oder übel in einer zusätzlichen Partition unterbringen.
Taranis
Dr. Hook gr-storm „Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof“
stimmt alles nur so halb......
Richtig ist, daß es sich um 32GB handelt, und nicht um 37GB.
Richtig ist auch, daß Win2000 und WinXP nur FAT32-Partitonen bis 32GB selbst anlegen können.
Falsch wäre zu behaupten, daß W2K und XP mit FAT32-Partitionen die größer als 32GB sind, nicht umgehen können.
Das heißt also, - wenn Du unter einem anderen Betriebssystem als W2K oder XP eine große FAT32-Partition auf der Platte anlegst und sie dann Deinem WinXP vorsetzt, dann muß es funktionieren. Mit dem anlegen hapert es, - nicht mit dem verwalten.
Du kannst also z.B. mit einer Win98-Bootdiskette booten und FDISK einsetzen, - oder mit den Partition Magic Notfalldisketten booten und von da aus einrichten.
cu
Dr. Hook
Mrs. Software gr-storm „Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof“
Dr Hool hat absolut Recht, aber wieso willst du auf FAT32 gehen? NTFS ist doch viel besser.
Teletom gr-storm „Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof“
Naja, wenn man mehrere Systeme installieren möchte, sollte eine Partition vorhanden sein, auf der möglichst alle Systeme drauf zu greifen können.
FAT32 ist dafür sehr gut geeignet:
1. Die Partition kann relativ groß eingerichtet werden.
2. W2000, XP und Linux können ohne Probleme darauf zu greifen.
Viel Spaß
Teletom
gr-storm Nachtrag zu: „Maximale Größe FAT 32 Partition unter WinXP Prof“
Hi Leute,
ich bin überwältigt von so vielen schnellen Antworten. Tausend Dank !
Vielen dank für die fachlich guten Auskünfte.
@ Dr. Hook genau das wollte ich wissen. Das würde ja dann auch bedeuten, daß WinXP auch mit der Größe der Partition umgehen kann. Das war mir das wichtigste.
Ich hab mich gestern durch Netz gewühlt, hab aber leider nirgends eine aussagefähige Antwort bekommen.
@ Mrs. Software ja das stimmt schon. Habe mir aber gedacht, da manche Spiele und Tools bei NFTS Probleme machen, ich mach mir ne FAT 32 Partition, damit ich flexibler bin.
Greetz gr-storm
