matrox und ibm festplatten - kann jemand helfen?
nedel / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
habe einen neuen athlon 2000 mit windows98se. fp matrox 6L080J4 80GB. alles funzt prima. wenn ich jetzt meine "alte" ibm dtla 307015 16GB als primary slave (das war sie schon im alten pc) anschliessen will, passiert folgendes.
alle jumper richtig geschalten, ide controller, dann ibm slave und am ende des kabels die matrox als primarymaster mit dem OS.
das bios erkennt beide platten korrekt, aber dann bootet der sack nicht.
letzte meldung ist "serching for bootable disk" und bevor normalerweise "moder con codepage..." kommt, blinkt der cursor auf dem ansonsten schwarzen bildschirm. und das fp licht brennt ständing. sonst passiert nix.
wer kann helfen?
danke
gelöscht_36462 nedel „matrox und ibm festplatten - kann jemand helfen?“
Hi
Probier mal im Bios die Bootreihenfolge explizit einzustellen.
Der Fehler kann daher kommen das zwei Platten mit dem Status A (kann man mit Fdisk kontrollieren) an einem Strang (Primary) hängen.
Als weitere Lösung kannst du (wenn keine Daten mehr auf der alten Platte sind) mit Fdisk die Partition aufheben und anschliesend neu einrichten (da eine Bootfähige Platte eingebaut ist (die neue)kannst du sogar die zweite Platte als reine Erweiterte Partition erstellen !).
Ich würde allerdings den Rechner nicht unbedingt als SACK bezeichnen,das tut dem auch weh :-)
mfg. Stanley
stingray2 nedel „matrox und ibm festplatten - kann jemand helfen?“
Meinst du du schaffst das von der Matroxgrafikkarte zu booten ?? ich hab noch nie von Grafikkarten gebootet, aber mit einer Maxtor Festplatte könnte es funtionieren.Du wirst nämlich auf die 32 MB die die Grafikarte hat kein BS draufbekommen.
