"master partition sector invalid"
iq26 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe die 2. FP mit PartitionMagic NTFS-formatiert, danach waren 2 Partitionen von der 1. FP verschwunden. NU-DiscDoctor konnte sie nicht wiederbringen. Der Versuch, mit Lost&Found die Daten zu retten schlägt fehl, es kommt für beide Platten die Meldung "master partition sector invalid"; die Größen der FPn werden falsch erkannt. Nach der "Source-Drive"-Auswahl kann ich als "Destination-Drive" nur Laufwerk A auswählen (nicht die andere Platte).
Und nun hoffe ich, dass mir jemand helfen kann ... (die verschwundenen Daten hätte ich doch gerne zurück)
Dr. Hook iq26 „"master partition sector invalid"“
das kommt daher, daß Lost&Found keine NTFS-Partitionen bearbeiten kann, sondern nur FAT. Deshalb wird Dir vermutlich nur das Diskettenlaufwerk als Destination-Drive angeboten. Ich nehme darum an, daß auch die andere Platte in NTFS formatiert ist. Fazit: L&F kannst Du in Deinem Fall total vergessen. - Es ist mir allerdings ein totales Rätsel, wie PartitionMagic dazu gekommen sein soll, auf der ersten Festplatte zwei Partitionen verschwinden zu lassen, während die zweite Festplatte formatiert wurde. Es ist zwar im Laufe der Zeit schon Einiges schiefgegangen bei der Anwendung von PM, - aber DAS???
Sowas kann ich mir einfach nicht vorstellen!
Zur Problemlösung: Mit Easy-Recovery Professional lassen sich NTFS-Partitionen bearbeiten. Ist allerdings sauteuer. Du kannst allerdings auf der Seite (bzw. Unterseite): http://www.ontrack.de
ein Demo holen, das nur lesen kann. Auch NTFS. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit (falls Du die Recovery-Software nicht kaufen willst) einer Fernrettung durch Ontrack. Ist zwar nicht kostenlos, aber billiger als der Kauf. Alle Infos dazu findest Du auf og. Seite.
cu
Dr. Hook
iq26 Dr. Hook „Hi, das kommt daher, daß Lost Found keine NTFS-Partitionen bearbeiten kann,...“
erstmal: danke, aber EasyRecovery hat's nicht gebracht
ich habe "killMBR" probiert - die "Master-Partition-Sector-invalid"-Meldung ist immer noch da; werde als nächstes das Maxtor-Programm zum Partitionieren/Formatieren ausprobieren.
Du siehst mich erstaunt. Easy Recovery brachte nichts???
Das Programm hätte ich beinahe mal gekauft! Es muß aber die "Professional"-Version sein. Die Normale kann kein NTFS.
Und auch "killMBR" hat versagt? Das hat's noch nie gegeben!
Ich dachte aber, daß Du die Daten wiederhaben wolltest......
Mit killMBR wird alles plattgemacht. Es gibt da noch das Programm "sokill.exe". Das findest Du auf
http://www.sek-2000.de/download.htm
Macht im Prinzip dasselbe wie killMBR.
Meinst Du mit dem Maxtor-Programm das LL-Utility? Ist zwar etwas radikal, aber dann sollte wirklich alles weg sein.
Wäre interessant, wenn Du das Ergebnis posten würdest.
Viel Erfolg
Dr. Hook
iq26 Nachtrag zu: „"master partition sector invalid"“
ich habe fast das ganze Wochenende mit meinen Platten probiert, Lost&Found findet sogar nach "killmbr" noch was, aber nicht das, was es soll
eine Platte habe ich low-level-formatiert (habe zwei Programme von Maxtor "MaxBlast" und "powermax" - mit einem davon geht das)
ein wenig werde ich noch probieren, bevor ich aufgebe
werde das Ergebnis mitteilen ...
