LS-120 erkennt keine Datenträger mehr
XXLRay / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Erstma sorry - hatte k.a. wo ich das sonst posten sollte und ich dachte wegen Anschluß an IDE-Schnittstelle könnte ich das ja mal versuchen.
Ich benutze seit einiger Zeit ein LS-120 Laufwerk ohne Probleme. Dann habe ich ein Mainboard-BIOS-Flash ausgeführt und den Rechner in ein neues Gehäuse umgebaut. Erfolg war, daß das LS-120 nicht mehr auf Datenträger zugreifen kann. Das Laufwerk wird zwar im BIOS erkannt und auch im Gerätemanager (Win98 SE) und im Explorer ist es zu sehen, aber sobald ich auf Datenträger egal ob superdisk oder Diskette zugreifen will bekomme ich erst nach ca. einer Minute die Meldung, daß der Datenträger nicht formatiert sei. Wenn ich dann versuche, zu formatieren, reagiert der format-prozess nicht mehr.
Habe schon unterschiedliche IDE Kabel (auch UDMA) probiert und das Mistding lief ja auch schon...
Was ist passiert???
Hatte ein ähnliches pro auch schon mit meinem ersten Laufwerk aber das lief erst überhaupt nicht.
Habe einen 700MHz AMD Athlon TB, Asus A7V (mit BIOS-Version vom März), 512 MB RAM
LS-120 1: Mitsushita Model-Nr.: LKM-F734-1 (keine FCC ID)
LS-120 2: Mitsubishi (ja wirklich) Model: MF357G-2111UAL
Es reicht schon wenn ich eins von den beiden zum laufen kriege
Neo9998 XXLRay „LS-120 erkennt keine Datenträger mehr“
Lief was beim Biosflash falsch?
Hast du irgend eine Fehler meldung beim flashen gekriegt.
Wenn nicht versuch das Bios erneut zu flashen oder auf ältere Version zurückflashen.
(Am Gehäuse liegts besimmt nicht)
cuneo
XXLRay Neo9998 „Lief was beim Biosflash falsch? Hast du irgend eine Fehler meldung beim flashen...“
gab keine probs beim flashen. Jetzt läuft sogar meine Grafikkarte mit dem Detonator, was vorher nich ging - deswegen möcht ich ungern zurückflashen.
Außerdem hab ich mal aus Verzweiflung das alte LS-120 eingebaut und das funzt plötzlich *heul* ich versteh die Welt nich mehr.
Hat da irgendwer ne Erklärung für???
@neo9998: thx für schnelle Antwort - is mir hier noch nie vorgekommen
computerschlumpf XXLRay „LS-120 erkennt keine Datenträger mehr“
die LS Laufwerke sind seeehr fehleranfällig. Das 2 Laufwerke auf einmal kaputt gehen ist aber schon sehr merkwürdig (oder lief eines davon schon vorher nicht?)
In folgender Newsgroup (alt.comp.hardware.superdisk) wirst Du Dein Problem oft nachlesen können. Solltest Du richtig gejumpert, ein funktionsfähiges Kabel und den richtigen Bios-Eintrag für das LAufwerk ausgesucht haben, dann könnten Dir folgende Tipps noch weiterhelfen:
  • Diskette mit Softwaretool formatieren (Hat bei mir "verkorkste" Disks gerettet. Es wird darauf hingewiesen, dass man bein win98 keinen Treiber braucht, trotzdem kann es Dir vielleicht weiterhelfen.)
  • Die Reinigunsgdiskette (Ja, es gibt eine, z.B. bei www.computeruniverse.net) soll auch helfen, ist allerdings sehr teuer.
  • Das Laufwerk auseinderzunehmen und richtig zu säubern (s. newsgroup), kann ebenfalls zum Erfolg führen.
Ich habe jetzt auch mein 2. Laufwerk drin und ein neues kommt wahrscheinlich nicht mehr in den Rechner :-(
computerschlumpf
PS: Diese Tipps sind wie immer ohne Gewähr ;-)
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary and those who don't.
XXLRay computerschlumpf „Hi, die LS Laufwerke sind seeehr fehleranfällig. Das 2 Laufwerke auf einmal...“
hmmm
Fasse nochmal zusammen:
Hatte mal ein LS-120 Laufwerk, daß hat erst gar nicht gefunzt. Dachte aber das liegt an Meiner Doofheit und hab solange probiert bis die Garantie abgelaufen war.
Wollte aber unbedingt eins haben und hab mir noch ein besorgt - funzte sofort. Kaffee Kuchen Jupheida!
Dann neues BIOS für mein Board raus (Asus A7V) Flash. Danach funzte auch endlich der Detonator mit meiner Grafikkarte.
Dann Gehäusewechsel (zwischen Flash und Gehäuse nix mit dem LS-120 gemacht) - LS-120 läuft nicht mehr. Hatte gleiche Kabel, glaichen Steckplatz - einfach alles gleich.
Danach rumtesten mit gesamtem IDE und UDMA-KAbel Sortiment (haten sich ca. 15 Stück angesammelt). Aus Frust mal das alte LS-120 eingebaut ES GEHT. DIE GANZE ZEIT PROBIER ICH HIER RUM UND ES GEHT!
es ist zum heulen ich versteh die Welt nicht mehr wie kann sowas passieren *sniff*.
Bin ja froh das jetzt wenigstens eins von den beiden funzt aber ich wüßte schon gern woran das nu liegt (die links haben leider nich wirklich viel gebracht - trotzdem thx)
