low-level-format ineffizient?!
the_mic / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
was kann man da noch machen, ausser einer neuen hd kaufen?
ich immer wieder probleme beim lesen auf meinem laptop hatte, wollte ich die platte mal neu formatieren. ok, partition (ntfs) mit fdisk gelöscht, neu angelegt und versucht, mit fat32 neu zu formatieren. klappte aber nicht, brach bei 5% wegen defekter sektoren (bei zuordnungseinheit 39000 und ein paar zerquetschten) ab.
ok, llf-tool von der maxtor-seite geholt und mal laufengelassen. neu formatiert. diesmal gab es einen abbruch bei zoe ~75000. nochmals llf gemacht, nun formatierte er trotz fehlern bei zoe ~150\'000. scandisk intensiv zeigt mir anschliessend ein paar rote b\'s quer über die platte verstreut an.
das sollte doch nach llf nicht mehr sein, oder? oder habe ich da das prinzip des low-level-formatierens falsch verstanden? oder arbeitet das maxtor-tool (obwohl es das inoffiziell sollte) nicht mit ibm-platten zusammen?
hd ist übrigens eine ibm dada-25400 (2,5", 5,1gb, ca 3-4 jahre alt).
cat /dev/brain > /dev/null
Dr. Hook the_mic „low-level-format ineffizient?!“
ja, - Du hast Recht. ....das sollte nach llf nicht mehr sein. Das ist u.a. das Prinzip des LL-Formatierens. Das hast Du also durchaus richtig verstanden. Das Maxtor-Tool arbeitet laut "ct" mit "fast" allen Festplatten zusammen. Von einem Firmennamen war nicht die Rede.
Du könntest es jetzt noch auf der IBM-Seite
http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm
versuchen. Da gibt es das Programm "Drive Fitness Test (version 2.30)"
In der Beschreibung steht da unter Anderem:
"Restores drive fitness
Note: Both utilities will overwrite all customer data and allow repair of bad sectors.
Erase Bootsector utility (use DFT Utility option: Erase Boot Sector)
Low-level format utility (use DFT Utility option: Erase Disk)"
Es steht da aber auch:
"Drive Fitness Test does not support IBM Microdrives or Travelstar E drives."
Wenn Deine Platte da nicht dazugehört, dann könnte es vielleicht damit funzen.
Poste doch nochmal. Interessiert mich ob's geklappt hat.
cu
Dr. Hook
the_mic Dr. Hook „Hi, ja, - Du hast Recht. ....das sollte nach llf nicht mehr sein. Das ist u.a....“
ich muss dich leider enttäuschen - ich vermags nicht laufenlassen, weil ich den laptop morgen wieder dringend brauche und gerade dabei bin, die wichtigsten applikationen zu installieren (office, codewarrior, java sdk, browser etc) und dafür bedenklich wenig zeit habe (muss ja schliesslich auch mal ins bett ;-) ).
aber gut, für nächstes mal weiss ich nun, dass ich es auch mit einem ibm-eigenen programm hätte machen können.
danke euch beiden!!!
ChrE (Anonym) the_mic „ich muss dich leider enttäuschen - ich vermags nicht laufenlassen, weil ich den...“
Hallo!
Halt, mein Senf fehlt noch.
Was für ein Laptop ist es denn?
Meiner (Dell) hat so eine Patentkartusche, in die
die Festplatte eingebaut wird, das ganze wird dann
in den Laptop geschoben.
Das Verfahren ruht aber auf tönernen Füssen.
Die Platte wird zwar festgeschraubt, aber die
Kontaktleiste zum Laptop-Gehäuse sitzt nicht
richtig -> Folge: Unvorhersagbares Plattenverhalten.
Systemabstürze, "Drive 0 not found" usw. usw.
Ich habe die Halteschrauben entfernt und etwas
Papier zwischen Festpalttenkartusche und Batterie
geklemmt und habe seit dem keine Kontaktprobleme
mehr...
ChrE
Andreas42 the_mic „low-level-format ineffizient?!“
Nur zur Info:
Die "LLF"-Tools machen keine wirkliche Low-Level-Formatierung mehr. Sie beschreiben heute nur jeden Sektor der Platte mit nullen. Die Platte wird also quasi gelöscht (daher schreibt z.B.IBM auch "Erase Disk").
Eigentlich sollte dabei aber die Platte selbst feststellen, ob Sektoren im Eimer sind und diese dann sperren und durch Reservesektoren ersetzen. Es kann natürlich sein, dass die Platte keine Reservesektoren hat oder diese bereits alle verwendet werden.
In jedem Fall solltest du das von Hook genannte DriveFitness-Tool laufen lassen - zuminmdest sollte es feststellen können, ob die interne Fehlerüberwachung der Platte bereits probleme festgestellt hat.
Bis denn
