Laptop: Verzögerung, Hängen beim booten.
dodo2332 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich besitze einen älteren Laptop (Bj. 1998) und hab folgende Probleme beim booten:
Der Rechner startet zunächst ganz normal, dann erscheint verzögert (Buchstabe für Buchstabe)
die Meldung "Auto Detecting IDE Devices". Gleichzeitig ertönt ein andauernder Piepton.
Ohne Drücken einer Taste scheint der Rechner dann für ca. 4-5 Minuten (oder mehr) zu hängen.
Drückt man aber mehrmals <ESC>, dann geht der Bootvorgang schneller weiter.
Gleiches geschieht dann bei den darauffolgenden Meldungen
"F2 to enter System Configuration Utility" und "ACPI BIOS Ver 1.00.06".
Darauf erscheint dann die Anzeige der eingebauten Komponenten und das Betriebssystem startet
ganz normal (beim ersten Erscheinen des WIN "Boot-Bildes" scheint er aber auch wieder für
ca. 20 sek zu hängen)
Ist Windows geladen, läuft alles eigentlich ganz normal. Nur die Defragmentieren der HD
braucht ewig.
Systeminfos:
Herst. LiteLine (Fujitsu), Celeron 366, 64MB RAM, WIN98 (Erstausgabe),
System Soft Mobile PRO BIOS Version 1.00, System BIOS R1.02
Ich hoffe, daß mir vielleicht irgendjemand mit diesem Problem helfen kann.
VG
dodo2332
braucht ewig.
Systeminfos:
VG
dodo2332
gelöscht_35042 dodo2332 „Laptop: Verzögerung, Hängen beim booten.“
Ich würde die Platte formatieren und das System neu aufspielen! Wahrscheinlich ist das System zugemüllt ohne Ende! Ausserdem würde ich 98SE aufspielen!
luttyy
amorphius dodo2332 „Laptop: Verzögerung, Hängen beim booten.“
Da das Problem schon beim erkennen der FP auftritt handelt es sich wohl eher um ein Bios- oder Boardproblem. Falls nicht sogar die FP ne macke hat.
An einer alten Win Installation wirds wohl eher nicht liegen.
Ich würde testweise im Bios all Werte auf default stellen.
GarfTermy dodo2332 „Laptop: Verzögerung, Hängen beim booten.“
...und wenn eine netzwerkkarte im system drin ist, dann vergib eine feste ip adresse.
TheVomit dodo2332 „Laptop: Verzögerung, Hängen beim booten.“
BIOS, da scheint meiner Meinung nach der Hund begraben zu liegen, aber auch das OS würde ich erneuern und 98se nehmen (auf jeden Fall
Pltte formatieren!). Schau mal im BIOS nach ob du da den Autodetect
nicht abstellen kannst. Falls das nur einmalig geht und nach einem erneuten Anschalten wieder genauso ist ist auch die Batterie auf dem Board leer und gegen eine Neue zu tauschen.
Viel Erfolg!
Was ist EDV? EDV steht für Ewig Dauernde Vorbereitung!
