Kühlung notwendig!
Thunderdome / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe mir eine U2W-HDD @ 7200 Umdrehngen zugelegt. Würdet ihr empfehlen, die Platte zu kühlen? Leider konnte ich die Wärmeentwicklung noch nicht testen, da ich derzeit noch auf einen SCSI-Controller warte...
Danke im Voraus!
Tilo Nachdenklich Thunderdome „Kühlung notwendig!“
Man müsste schon wissen wie warm sie wird. Was steht denn an Strombedarf bei 5 Volt und 12 Volt auf dem Gehäuse? Wie warm wird es in Deinem Computer? Steckt sie eng eingepackt im Wechselrahmen?
Ich meine mal gehört zu haben, dass eine Festplatte die zu Testzwecken außerhalb des Computers betrieben wird, auf höchstens 40 Grad kommen soll. Aber auch so eine Platte würde ich etwas kühlen, wenn ich sie in einen Wechselrahmen tue.
Wieviel Jahre soll sie (pausenlos?) laufen bis sie ersetzt wird?
Dr. Hook Thunderdome „Kühlung notwendig!“
wieviel Wärme tatsächlich freigesetzt wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Nicht übersehen darf man dabei den Hersteller als Faktor. Zur Wärmeentwicklung läßt sich folgendes sagen. Bei einer 7200er SCSI U2W ist die Temperatur eher moderat. So 40°C schätzungsweise. Jedenfalls solange sie einigermaßen frei in einem Laufwerksschacht eingebaut ist. Kritisch kann es erst bei einem sehr beengten Einbau werden. Also wenn zwischen den Laufwerken gerade mal 2mm Platz ist, und die anderen ebenfalls ordentlich Wärme abgeben.
Ist dies nicht zu vermeiden, dann - und nur dann - würde ich einen Einschublüfter empfehlen.
Mit einer U160 10000U/min hatte ich mal Probleme dieser Art. Ohne Kühlung, aber vollkommen frei montiert, ging's. Hier konnte von allen Seiten Luft ran. Im Laufwerksschacht gab's nach einer halben Stunde Betrieb Probleme. Dann mit Lüftereinschub, - fehlerfreier Betrieb.
Dr. Hook
