Moin,
gestern habe ich mir eine neue Festplatte gekauft.
Was meint Ihr, wird diese neue Platte von meinem System erkannt bzw. wie kann ich es feststellen, bevor ich die Verpackung aufreiße?
Es wird, glaub\' ich etwas schwierig, sie umzutauschen, wenn die Packung beschädigt ist, bzw. wird mit Diskussionen verbunden sein..
Die neue Festplatte ist eine IBM Deskstar IC35L080AVVA07-0 mit 82,3 GB.
Mein System: AMD 1000, Award BIOS, VIA KT 133,
Chaintech 7AJA-Mainboard, Win98SE, 256 MB RAM.
Zur Zeit ist eine 20MB-Festplatte eingebaut, der PC ist in seiner Grundkonfiguration ca. 2 Jahre alt. Ein BIOS-Update habe ich bisher noch nicht durchgeführt.
Ich habe den PC bisher zwar mehrfach aufgeschraubt, aber nur wegen neuer Grafikkarte, Laufwerk und Speicher, habe also eine Festplatte noch nie selbst eingebaut.
Für Eure Hilfe bedanke ich mich im Voraus,
Gruß aus HH.
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.900 Beiträge
Abend
hier die Site für dein Mainboard:
http://www.chaintech.com.tw/Products/socketa/7aja.htm
der Link für die aktuelsten Biose:
http://www.chaintech.com.tw/AP/BIOS/model.asp?model=7AJA0
es wird zwar nirgends erwähnt, aber ich bin mir zu 99,999999 % sicher das das Bios/Board Festplatten bis zu 128 GB ohne weiteres erkennt und problemlos mit ihnen läuft
ich gehe mal davon aus das du die Platte einfach so zusätzlich einbauen willst, dann sollteste sie erstmal auf Slave Jumpern (ist bei denn IBM's recht gut beschrieben, bzw. auf der HDD is ein kleiner Aufkleber druf ..)
die Platte einzubauen sollte kein größeres Problem werden, musst nur folgende Sachen beachten:
-Netzteil aus, d.h. richtig aus, entweder mittels Netzteilschalter oder Stecker ziehen, dann einmal denn Power-Button drücken, dadurch wirds Netzteil etc. entladen
-statische Aufladung brauch ich ja hoffentlich net weiter erklären (die Bauteile ham "Angst" vor dir :)
-passende Schrauben besorgen WICHTIG: sie dürfen nicht zu lang sein, ansonsten kann es passieren das die Schrauben Kontakt mit der Steuerplatine bekommen, das wäre keinesfalls gut ...
-Gehäuse auf, geeigneten Platz im HDD-Käfig finden, Platte mal sooo dranheben und schauen wo du was wegmachen musst damit du nicht überall mit ihr hängenbleibst (alles was du entfernst beschriften oder det. aufschreiben ;)
-HDD einbauen, festschrauben, IDE-Kabel drann, Strom-Kabel drann, ja und dann =>
PC wieder unter Spannung setzen und mal einschalten
(mit einem Ohr checken ob sie hochläuft und sich "sauber" anhört)
würde dann gleich ins Bios wechseln und die Einstellungen checken
(IDE prim. Slave: Auto-Erkennung, auch DMA und PIO auf Auto setzen), evtl. musst du vom Bios selbst noch einen HDD-Check durchführen (heisst, sofern vorhanden, meistens "IDE-Auto-Detect")danach speichern, Bios verlassen (dadurch i.d.R. neustart) und dann mal schauen ob er dir die Platte erkennt
tja, und dann heisst es in aller Regel partitionieren + formatieren:
während dem booten von Windows F8 drücken, dann sollte er ja das Win-Boot-Menü anzeigen
dort nur "Eingabeaufforderung" auswählen, tja und dann mittels "fdisk" ne erweiterte Partition anlegen und in dieser dann eben das/die logische(n) Laufwerk(e)
(sollte er beim Start von fdisk ne Meldung/Frage bringen: mit "JA" antworten)
danach Neustart, wieder ins Dos, und dann mittels "format X:" (X steht für denn/die Laufwerksbuchstaben die deiner neuen HDD zugeteilt wurden)
formatieren, danach kannste rebooten und die HDD's hoffentlich problemlos nutzen
(vor dem formatieren checken ob es wirklich die neue ist ...)
hih
bis denne
Hallo gaga7.
Bin zwar nicht der wo gefragt hat,aber ich bib happy!
Habe es sofort ausgedruckt.
Hatte noch eine Platte in Reserve.
Nach Deiner Anweisung eingebaut.
Hat auf´s erste mal geklappt!
Danke für den ausführlichen Text.
Bis dann...
freut mich :)
so long
@gaga7:
Danke für die sehr ausfürliche Erklärung (hab's mir auch ausgedruckt...). Hab heute leider keine Zeit zum Einbauen. Aber mit dieser Anleitung werde ich's am Wochenende bestimmt hinbekommen.
