Hilfe! Keine Partition mehr vorhanden.
rewas / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe 2 HDs, HD1 = C:\\ mit 3gb, e:\\ mit 35gb, HD2 = d:\\ mit 3gb, f:\\ mit 36gb. Wollte mit Partitions-Magic 6.0 Part. f: vergrößern. Hab d:\\ gelöscht und f:\\ vergrößert. Es blieb aber immer 7,5 mb davor als Prim. Part. stehen. habe also beide Part. auf HD2 gelöscht. Jetzt konnte ich eine große Prim. Part. erstellen. Beim Anwenden blieb PM6 bei 99% mit der Meldung "Ext. Fehler" stehen. Als ca. 10min. kein %-Balken sich verändert hat, habe ich den Task beendet. PM6 reagierte nicht, dann stürtzte Win 98 se ab ( Blue Screen). Konnte danach nur noch mit Start Disk starten. Unter fdisk sah ich die Sch...., HD1 hatt keine Part. mehr und die erstellte Part. von HD2 ist jetzt C:\\. Was ist passiert? Gibt es eine Rettung für die Daten auf HD1 (17gb auf e:\\)? Alle Part. sind, oder waren, FAT 32.
Danke für die Hilfe
rewas
Acount rewas „Hilfe! Keine Partition mehr vorhanden.“
Dein Prob ist glaub ich dass du zwei Prim. hast dass kann des 98 net erkennen des muss nämlich auf prim sein und die zweite slave.
Des gleiche hab ich auch gehabt ich hab dann ein Win 2000 installiert und dann mit partition Magic die festplatte mit 2000 als Logisch gesetzt.
Wenn'sd kein 2000 willst dann:
könntest mit einer Dos Bootdisk booten und mit fdisk versuchen die zweite Platte als slave und die erste (Win98) wieder prim setzen.
Ich hatte leider kein Floppy :-(
Dr. Hook rewas „Hilfe! Keine Partition mehr vorhanden.“
ich denke, daß die Daten auf der ersten Festplatte noch da sein müßten. Es ist völlig unmöglich, daß PM sich mit der zweiten Festplatte beschäftigt und gleichzeitig ungefragt die erste Festplatte bearbeitet. Das Durcheinander ist nur entstanden, weil da zeitweise zwei primäre Partitionen (auf jeder FP eine) vorhanden waren, und dann von PM verlangt wurde, daß es die erweiterte Partition der zweiten Platte ausdehnt in den Bereich der früheren primären Partition. Es muß da aber auch noch ein Bootmanager im Spiel sein. Sonst hätten sich die zwei primären Partitionen ja nicht verwalten lassen. Oder? - Da auf der zweiten Festplatte im Moment ohnehin nichts mehr drauf ist, würde ich auf ihr jetzt sämtliche Partitionen löschen. Dann müßte sie für das System neutral erscheinen. Als nächstes den Bootmanager rausschmeißen. Wenn nur eine primäre Partition vorhanden ist (auf der 1. Platte), brauchst Du den nicht. Dann mit Diskette booten und mit FDISK nachschauen wie die Situation auf der ersten Platte aussieht. Dort müßten nun eine primäre, aktive Partition und eine erweiterte Partition mit 1 logischen Laufwerk sein. Dann normal booten. Nach menschlichem Ermessen müßte der Rechner nun booten. Falls der Bootmanager Spuren hinterlassen hat, die dem System nicht passen, dann nochmals unter DOS booten und mit FDISK /MBR den Masterbootsektor korrigieren lassen. Das müßte genügen. Dann kannst Du Dich wieder der zweiten FP widmen und über die gesamte PLatte eine erweiterte Partition anlegen.
Deine Laufwerksbuchstaben wären danach wie folgt: 1. Platte: C:\ = primäre Partition, D:\ = erweiterte Partition (vormals E:\)
2. Platte: Laufwerksbuchstaben ab E:\ bis.... je nachdem wieviel logische Laufwerke Du innerhalb dieser erweiterten Partition anlegst.
Viel Erfolg
Dr. Hook
