Hallo!
Ich habe mich hier mal ein bisschen umgesehen und bin scheinbar nicht der einzige, der Probleme mit IBM Platten hat. Meine 40GB IBM Platte (IC35L*) ist schon auf dem Weg zu IBM. Zum Glück konnte ich die Daten auf der Platte, bis auf ein File, noch retten. Mein Problem ist jetzt aber, dass sich meine zweite IBM Platte (60GB) richtig übel aufgehängt hat.
Wenn ich die Platte angesteckt habe, startet Windows garnicht mehr und ich kann nur noch im MS-DOS Modus starten, aber auch nicht mehr auf die Platte zugreifen, da sich sonst der PC aufhängt.
Ich habe schon versucht die Daten mit Recovery Tools von OnTrack, etc. wiederherzustellen, aber ohne Erfolg, da sich der PC sofort aufhängt, wenn die Tools auf die Platte zugreifen. Das einzige Tool, welches ich noch verwenden kann, ist DFT von IBM. Leider kann das nur die Platte testen und nicht Daten Backups machen. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung:
DFT detects a corrupted sector at LBA 00000xxx, this
LBA is used by the Filesystem table FAT16, FAT32 or NTFS.
A repair of this data defect is impossible, because it could lead to
instability of the Operation System. DFT recomments an
immediate backup of your data, then use the Erase Disk option
within DFT, before reinstalling the Operation System.
Meie Frage ist jetzt: Gibt es irgendein(e) Programm/Möglichkeit meine Daten zu retten, da die PLatte ja noch nicht ganz tot ist, weil DFT noch auf die Platte zugreifen kann ohne den PC aufzuhängen?
Danke schonmal im Voraus,
Sebastian
Punkt 1, welche Drehzahl hat Deine Festplatte,wenn 7200 U, dann bist Du selbst Schuld, wenn Du keinen Plattenkühler mit eingebaut hast.
Ciao
...schon wieder!
1. platte nicht anschließen! ...das kann den schaden vergrößern und deine daten sind entweder weg, oder noch schwerer (und teurer) zu retten!
2. wenn sehr wichtige daten drauf sind auch NICHT basteln! - sondern...
3. das ganze eine fachfirma machen lassen.
4. dann an ibm wegen rma wenden und garantieanspruchg geltend machen.
5. in zukunft an regelmäßige backups und an ausreichende kühlung denken!
ich hab in meinem großen Turm 3 Lüfter, zwei hinten, einer direkt vorne vor der IBM 7200U/mn Festplatte... trotzdem nur 1,5 Monate gehalten !!! das liegt nicht an den Lüftern !!!!
das Problem ist, daß die meisten Datenrettungstools eine andere Festplatte benötigen um evtll. gefundene und gerettete Daten darauf abzuspeichern. Da Deine zweite Platte im Moment "außer Haus" ist, wird's damit wohl schlecht aussehen. - Kannst Du den wenigstens mit FDISK feststellen, ob noch Partitionen angezeigt werden? Oder ist die FAT zerschossen? Oder der MBR?
Du kannst Dir mal von
http://www.atl-datarecovery.com
eine Testversion holen um zu sehen ob dieses Programm ohne Absturz etwas lesen kann. Ist aber alles Englisch.
Die sicherste, aber auch teuerste Methode wäre natürlich ein Datenrettungsunternehmen einzuschalten.
Dr. Hook
Hallo Sebastian,
ich finds schon erstaunlich das die IBM Platten so ein Ärger machen, hatte bisher immer eine ganz gute Meinung dazu. Meine Platte hat schlapp gemacht als ich sie parallel zu einer anderen (Maxtor) an den zweiten Abgriff des ATA 100 Kabel von meinem Board gehangen hab.
>Ich habe mich hier mal ein bisschen umgesehen und bin scheinbar >nicht der einzige, der Probleme mit IBM Platten hat. Meine 40GB IBM >Platte (IC35L*) ist schon auf dem Weg zu IBM. Zum Glück konnte ich >die Daten auf der Platte, bis auf ein File, noch retten.
Ich habe leider dasselbe Problem mit einer IC35L040 IBM Platte. Das DFT Tool meldet sich mit einer Fehlermeldung (rotes Meldungsfenster).
Ich habe mehrfach versucht die Daten auszulesen, u.a. mit Ontrack's Easy Recovery 5, zeigts mir unbekanntes Filesystem. Und schafft es nicht irgendwelche Verzeichnisse oder Dateien zu erkennen.
Es gibt noch ein interessantes DOS Tool "testdisk.exe"
unter www.pctip.ch/downloads/dl/18646.asp was ganz gut lief.
Nur die Daten hab ich auch noch nicht damit sichern können aber zumindest sehen. Als nächstes will ich versuchen das kopl. Drive mit Ghost auf eine andere Platte zu speichern (soll gehen).
Gruß jogi
