HDD defekt ? - was ist DAS =?
AlpHa-aFFe² / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
hi,
Ich bin Ratlos,mein Festplatte will nicht mehr richtig.
Ich hab 2x 40 GB festplatten von IBM ,EPoX 8K3A+.
1.Die Laufwerkbuchstaben der insgesamt 3 partitionen wechseln =>so kann ich nicht mehr win booten.
2.Wenn ich die IDE kabel nochmal fester stecke kommt es machmal vor das im BIOS die Festplatte zwar erkant wird aber nur mit Arabischen*g* zeichen bekennzeichnet is.
3.Wenn sie dann doch läuft kann ich nicht scandisk drüber laufen lassen,oder nach irgendetweas auf der festplatte "Suchen".
Ich weis mir keinen Rat,bitte helft mir.
cu AlpHa-aFFe
PS: ich hab schon die ide kabel gewechselt,jumper verstellt und formatiert
Chrisiiiii_cs AlpHa-aFFe² „HDD defekt ? - was ist DAS =?“
Möchtest du die im Raid laufen lassen???
Wenn net dann versuche mal eine, ganz ohne Jumper, zu Booten!!
Dein Mainboard müsste es eigendlich locker unterstützen!!!
Welche Bios Version hast du denn??
Wenn sie aelter als vom 15.08 ist dann spiel mal ein neues auf!!!
Dr. Hook AlpHa-aFFe² „HDD defekt ? - was ist DAS =?“
wichtig wäre natürlich die Info gewesen, ob es sich um ein Raid-System handelt.
So kann ich zunächst nur empfehlen (wenn es kein Raid ist) zunächst diejenige Platte die das BS enthält, mal alleine (als Master) zu betreiben und durchzuchecken. Je nach Ergebnis wird man dann weitersehen.
Dr. Hook
515515 AlpHa-aFFe² „HDD defekt ? - was ist DAS =?“
:) Wenn ich es richtig verstanden habe wird Deine HD nicht oder nicht richtig erkannt. Wenn sie dann erkannt wird siehst Du dann die HD Bezeichnung nur noch bruchstückhaft --> Altägytisch.:) So etwas hatte ich vor ein par Wochen mit einer SCSI HD von IBM. Auf die Daten konnte ich nicht mehr zugreifen war aber nicht so wichtig. Der IBM Support hat mir für die HD ein Firmwareupdate gemailt. Dannach konnte ich die HD wieder einrichten und weiter verwenden. Bis jetzt läuft sie ja mal.
René
AlpHa-aFFe² Nachtrag zu: „HDD defekt ? - was ist DAS =?“
erst mal danke für die comments
-Nein es is keine Raid HD
-Ich hab die HD auch nur mit einem kabel angeschlossen (master gestellt) und es gab keine Veränderung.
Ich hab auch mal das Tool "SmartDefender" von IBM drüber laufen lassen
und es gibt einen Fehler auf der Festplatte an.
-Würde es vielleicht irgendwas nutzen wenn ich die partitionen lösche und komplett neu draufspiele ?
-Wie bekomm ich so ein "Firmwareupdater" ?
mfg AlpHa-aFFe
Ich hab auch mal das Toll SmartDefender" von IBM drüber laufen lassen
mfg AlpHa-aFFe
515515 AlpHa-aFFe² „erst mal danke für die comments -Nein es is keine Raid HD -Ich hab die HD auch...“
drive@uk.ibm.com oder drive@de.ibm.com eine genau beschriebene Mail schicken.
Mfg
René
