GA-BX2000 und UDMA 66/100
c345 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Also ich habe vor mir eine neue bzw. zusätzliche Festplatte zu kaufen, sollte so ca. 40gb und 7200 u/min haben. Meine Frage ist ob UltraDMA 66 bzw. 100 in nem Mainboard mit UltraDMA 33 funktionieren. Habe etwas von UDMA Kontrollern als PCI Karten gelesen, wenn das vom Mainboard aus nicht geht läßt sich die Festplatte dann mit so einem Kotroller betreiben?
Botulinus c345 „GA-BX2000 und UDMA 66/100“
Die neue FP (UDMA 66/100) wird mit dem BX2000 von Gigabyte funktionieren, aber "nur" mit UDMA 33. Wenn du dir eine Kontrollerkarte (z.b. UDMA 100/133) kaufen willst, um die neue FP auf UDMA 100/133 laufen zu lassen und du auch von dieser FP starten willst, must du die start reihenfolge im BIOS auf "SCSI" setzten, damit das Board weiss, das es von der Controllerkarte booten soll. Ansonsten läst du alles beim alten (wenn du nicht davon bootest).
Viel Spass. CU!
