Frage zum Formatieren einer Festplatte
Martin E. / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Nur mal aus Interesse: Was passiert eigentlich mit einer Festplatte, wenn man den Computer beim Formatieren ausschaltet?
Mrs. Software Martin E. „Frage zum Formatieren einer Festplatte“
Die bleibt in einem ziemlich unbrauchbaren Zustand zurück, ohne neu zu partitionieren läuft da nicht viel. Aber die Platte geht davon nicht kaputt.
UselessUser Martin E. „Frage zum Formatieren einer Festplatte“
Hallo Martin E.!
Ich glaube, das "Inhaltsverzeichnis" der Festplatte, der Master Boot Record, wird gleich am Anfang gelöscht, so dass ein Zugriff oder ein Booten oder ein Wiederherstellen der Daten mit normalen Mitteln nicht mehr möglich ist.
Ob anschließend eine neue Partition erstellt werden muss, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls musst du neu formatieren.
UselessUser
Rückmeldungen über Hilfestellungen sind sehr erwünscht:1. investiere ich Zeit, um dir zu antworten und2. möchte ich auch etwas dazulernen.
Dr. Hook Martin E. „Frage zum Formatieren einer Festplatte“
meine Meinung weicht etwas ab.
Ich meine, daß bei einem derartig unterbrochenen Formatierungsvorgang der Festplatteninhalt unbeschädigt bleibt. Ich spreche nicht von einem Format /Q Vorgang!
Apropos: Das "Inhaltsverzeichnis" der Festplatte (FAT) hat mit dem Master Boot Record nichts zu tun.
Dr. Hook
Tilo Nachdenklich Dr. Hook „Hi, meine Meinung weicht etwas ab. Ich meine, daß bei einem derartig...“
Hallo Dr.,
die FAT ist doch immer am Anfang der eigentlichen Partition? Also innerhalb der Partition?
Gruß Tilo
Dr. Hook Tilo Nachdenklich „Frage an Dr. Hook“
Innerhalb auf jeden Fall, am Anfang jedenfalls bei den Dateisystemen von FAT12, FAT16 und FAT32. Bei NTFS ist es afaik etwas anders. Bei UNIX nennt sich das "Superblock". Hier sind mehrere davon vorhanden. Bei HPFS weiß ich's nicht. Beim "MAC", da müßtest Du mal 'Olaf19' fragen.
cu
Dr. Hook
Tilo Nachdenklich Dr. Hook „@Tilo Nachdenklich“
Danke!
Borlander Martin E. „Frage zum Formatieren einer Festplatte“
Kommt drauf an zu welchem Zeitpunkt. Am Anfang des Vorgang wird erst mal das Speichermedium auf Fehler untersucht [etwa 0-99%]. Bei Quick-Format natürlich nicht. Ganz am Ende wird dann die Dateitabelle gelöscht. Solanger der PC nur die Platte untersucht kann eigentlich nichts passieren.
Wird der Vorgang am Ende unterbrochen musst Du vermutlich noch mal Formatieren. Habe ich bisher natürlich noch nicht ausprobiert.
CU Borlander
