Festplattenspeicher auf "geheimnisvolle" Weise verschwunden
homunkulus / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi, ich bin\'s nochmal!
Es ging darum: Auf meiner NTFS Partition sind, laut WinXP-Home, 7 von 39 Gigabyte Pattenspeicher frei. Wenn ich alle Verzeichnisse und Datein aber mit dem WindowsCommander zusammenzähle (auch versteckte und System-Datein), sind aber nur 25 GB belegt, anstatt der von Windows angezeigten 32. Es fehlen also 7 GB!
Ja, mein Papierkorb ist leer! Und ich habe Scandisk laufen lassen, die Platte defragmentiert, alles unnötige von WinSysClean entfernen lassen und sämtliche Temp Verzeichnisse gelöscht...hat alles nichts gebracht :(
Aufgefallen ist mir das alles, als ich eine grosse .exe Datei (ca. 700mb) ausführen wollte, was aber nicht funktionierte. Daraufhin wollte ich sie in .zip umbenennen, weil ich eigentlich dachte, es wäre eine ArchivDatei. Dieses einfache Umbenennen artete aber komischerweise in ein Kopieren aus, was ich dann abbrechen wollte, wobei der WindowsCommander hängen blieb und ich Windows runterfahren musste. Danach, fehlten plötzlich mehrere 100MB Speicher, von einer grossen, "hablkopierten" Datei, war aber nicht zu sehen! Als ich die Datei dann ganz gelöscht habe (auch im Papierkorb), wurde der Speicher, den sie belegte, auch nicht wieder freigegeben.
Jemand na Ahnung, was da los ist? :(
Rika homunkulus „Festplattenspeicher auf "geheimnisvolle" Weise verschwunden“
Die Systemwiederherstellung belegt 10 %, der Papierkorb belegt per default 10%, der IE nimmt sich satte 300 MB, also ich komme da auf satte 8.1GB . Die fehlen nur 7 GB, also hast du mindestens einen dieser Werte verkleinert. Außerdem darfst du den Verschnitt durch das Dateisystem nicht vergessen: Selbst ein 1 Byte-File belegt immer 4 KB.
Solun homunkulus „Festplattenspeicher auf "geheimnisvolle" Weise verschwunden“
Kann es sein das du norton utitlities installiert hast, welches den papierkorb ja nochmal extra schützt ...denn dann müsstes du jenes nur deaktivieren
hoffe das dir das weiterhilft
