hallo leutz,
habe ne wd450aa 45gb (udma66) und folgendes problem damit.
beim rechnerstart dauert es ewig bis die auto funktion die platte erkennt. manchmal erkennt sie sie auch gar nicht.
wenn ich die platte im bios fest eintrage, kann es sein, das die platte auch nicht beim start erkannt wird. deswegen habe ich immer die autofunktion aktiviert, um das korrekte erkennen überprüfen zu können.
die platte hängt alleine am udma100 port.
am anderen normalen ide port hängt eine udma33 platte und ein udma33 dvd laufwerk.
als ich noch einen älternen rechner hatte, der nur bis zu 8gb platten erkennen konnte, hatte ich die 45gb platte bei einem kollegen in 8gb partitionen eingeteilt und einfach in den alten rechner gehängt. das lief ohne bioserkennung wunderbar.
jetzt habe ich die platte aber einfach in den neuen rechner reingehängt, so wie sie damals partitioniert worden ist.
kann es vielleicht daran liegen? sollte ich die platte vielleicht lieber nocheinmal mit dem neuen rechner partitionieren?
mein board ist ein msi k7t 266pro2 mit via266a chipsatz.
gruss
KTW
falsch gejumpert und/oder altes bios und/oder falsche bios-einstellungen.
gizmau hat recht denke ich,ich verbaue fast nur wester digital festplatten,eigentlich ganz gute dDinger.Nur bei der Jumperung verliert man schnell den überblick.Guck mal nach dem Jumper,es gibt da die möglichkeiten Master,Pm2(schätze das steht für Primary Master),Slave,Csel.
Du mußt ein bisschen ausprobieren.Probier mal mit PM2 da du sie alleine am Primary Port benutzt.Hatte es auch schonmal das es ohne jeglichen jumper funktionierte.Und fest eintragen würde ich sie auf alle fälle,das spart nochmals zeit(natürlich erst wenn das prob gelößt ist.
es wäre durchaus möglich, daß Deine Vermutung stimmt. Wenn eine Platte in einem fremden Rechner partitioniert wird, dann ist es sehr gut möglich daß sie auch in einem anderen PC funktioniert. Dies muß aber nicht so sein!!
Wenn es Dir ohne größere Umstände möglich ist die Platte in Deinem jetzigen Rechner neu zu partitionieren, dann solltest Du das tun. Ich denke, daß der Fehler dann behoben sein wird und man sich dadurch alle weiteren Spekulationen über die Fehlerursache ersparen könnte.
cu
Dr. Hook
vielen dank für die infos!
die platte müsste als master gejumpert sein,werde das aber nochmal überprüfen.
im bios ist wie gesagt nur die autofunktion eingetragen,sollte also auch nichts falsch sein. wenn der fehler behoben ist,wird sie natürlich fest eingetragen. :-)
habe immo noch viele daten drauf und kann noch nicht neu partitionieren. deswegen hatte ich auch erstmal hier gefragt, im glauben das es vielleicht noch ein anderes problem sein kann.
wenn ich die daten runter habe,werde ich mal das neue partitionieren durchführen.
sonst thx 4 answer!
KTW
hi leutz,
habe jetzt nen neuen brenner eingebaut und die die master/slave geschichte mal umgeändert. festplatten in die mitte des kabels als slave und die laufwerke als master an das ende des kabels.
funzt wunderbar und das lange erkennen ist auch vergangenheit.... :-)
gruss
KTW
