Hiiilfe!
Hab mir eine Maxtor 541 DX mit 20 GB gekauft und vollständig ruiniert. :-(((
Nach dem Versuch Windows und Linux zusammen zu installieren und einigem hin und her probieren war\'s aus.
Die ganzen 20 GB wurden bisher nur vom Bios erkannt, bei 8 GB war die Grenze bei Windows 98 und Linux.
Die Platte wird zwar noch vom Bios erkannt, aber Windows 98 zu installieren ist unmöglich. Fdisk hat eine primäre Partition erstellt von 2 GB in Fat 16.
Der Rest ist laut fdisk eine erweiterte Partition auf die ich aber nicht zugreifen kann.
Fdisk erkennt die restlichen 18 GB komischerweise auch. Ein löschen bzw. formatieren dieser ist aber nicht möglich.
Auf der primären Partition kann ich nichts installieren (nicht mal das gute alte DOS....war ne Verzweiflungstat...)
Bricht dann immer mit Fehlermeldungen ab und vertauscht die Laufwerksbuchstaben.
Als Slave eingesetzt sind auch nur 2 GB verfügbar. Ein normales kopieren von Dateien auf diese Partition ist dann möglich.
Der Partitionsmanager "PQMAGIC" erkennt die gesamte Festplatte als eine unbekannte Partition mit 0 MB und gibt eine Fehlermeldung (Fehler#160) aus.
-Ist der MBR im Eimer?
-Hilft da "fdisk/MBR"?
-Hat jemand Ahnung von Low Level Formatierung? Bringt das was?
-Wie krieg ich die kompletten 20 GB in Fahrt, bzw. in welchem Format muss ich die formatieren und mit was?
Danke im voraus
sieht aus als ob das dein erster versuch mit linux und win98 auf einer platte mit partitionieren war ;)
in der hilfe vom pqmagic wirst zu dem fehler 160 etwas mehr erfahren.
jedenfalls kannst du mit fdisk nichts anfangen wenn du linuxpatrtitionen erstellt hast.
eigentlich hilft auch nur ein lowlevel format. hatte schonmal so einen fall, man könnte glauben di eplatte sei im arsch.
ein tool fürs llf findest du bei maxtor. oder such mit google nach llf.exe
hei arschhaar
investor
Unterschiedliche Partitionsmanager vertragen sich nicht unbedingt. Ich würde vorschlagen mit FDISK die Platte erstmal komplett mit FAT32 einzurichten und dann erst mit PartitionMagic die Platte wunschgemäß zu partitionieren.
Vorher musst Du die Platte erstmal wieder jungfräulich bekommen. Mit Windows Startdiskette starten und killmbr durchführen.
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/ctsi.shtml&words=killmbr
Auch das Löschen der ersten 8 GB mit einem Tool des Festplattenherstellers hilft manchmal.
Falls die Platte gar nicht mehr im Bios erkannt wird, hilft es zwischendurch auf Slave umzujumpern und die Platte in der Mitte des IDE-Kabels anzuschließen. Danach das Ganze zurück. Jeweils Automatische Festplattenerkennung im Bios durchführen.
Manchmal läuft die Einrichtung einer Platte nicht richtig, wenn noch eine zweite Platte installiert ist. Platte erstmal als Master jumpern und einrichten. Später kann ev. immer noch auf Slave umgejumpert werden und entsprechend ans IDE-Kabel angeschlossen werden.
Es lässt sich nichts installieren:
Dazu fällt mir ein: Win98 in der OEM-Version lässt sich nur installieren, wenn die Platte leer ist, d.h. es dürfen keine Systemdateien drauf sein. Format c: ist i.O.; bei format c: /s geht die Installation nicht mehr.
Warscheinlich steht einfach nur Müll im wichtigsten Sektor der Platte stehen: im MasterBootRecord (MBR).
Der enthält die Basisinformation zur Partitionierung der Platte (in der Partitionstabelle). Löscht man den MBR, dann löscht man diese Tabelle und damit ist die Platte (für FDISK&Co) wieder wie neu.
Damit hier keine Mistverständnisse auftreten: ein Low-Level-Format löscht (heutzutage nur) jeden Sektor der Platte. Da ist dann auch der MBR drunter - es hilft also in diesem Fall auch, nur dauert es im Vergleich zum Löschen EINES Sektors natürlich ewig...
Machen kann man das Mit Tools wie KillMBR (ein Tool der c't-Hotline) oder s0kill. Einen Link zum c't-Hotline-Artikel und KillMBR findet man in meiner Visitenkarte.
Der Fehler 160 ist in meinem PM6-Handbuch nicht aufgeführt. Aber in diesem fall ist der Hinweis auf das Online-Fehlerverzeichnis bei Powerquest wohl kein Fehler:
Master Error List
Die Erklärung hilft natürlich nicht weiter. Es wurde falsch gelinkt (statt Fehler 160 wird Fehler 16 angezeigt....)
Pech, der Fehler lautet allerdings "Error 160 Error writing sector Windows error message: %s1"
Warscheinlich handelt es sich um Schreibprobleme unter Windows. Sollte der Fehler nach einer Neuinstalltion unter Windows immer noch auftreten, dann würde ich micht direkt an den Powerquest-Support wenden.
Es scheint mir aber eh' besser Tools wie PM nur unter echtem DOS laufen zu lassen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Bis denn
Geschafft!!!
Vielen Dank für eure Tip(p)s.
Lag doch am MBR, der war ein bisserl verwirrt.
"Killmbr" hat da aufgeräumt, jetzt ist die Welt wieder heile. Windows
läuft und die Platte ist einwandfrei partitioniert.
Auf so was einfaches (wenn man's weiss und hinterher sieht)
kommt man nicht gleich im Eifer des Gefecht's.
PQMAGIC werd ich wohl in die Tonne werfen, das macht eh was es will.
Also noch mal vielen Dank für eure Ratschläge.
Ich wünsch euch noch was ;o)
Knetgummiclown
PartitionMagic muss nicht unbedingt in die Tonne, aber man muss sich entscheiden. ENTWEDER Linix-Partitionierungswerkzeuge ODER PartitionMagic. Ist nun mal nicht kompatibel und wenn man einfach mal der SuSE-Linux-CD die automatische Installation überlässt, kommt totsicher ein Eingriff in den MBR zustande. Wenn man vorher mit PartitionMagic gearbeitet hat, muss eben alles damit für die Linux-Installation vorbereitet werden und man lässt Yast 2 NICHTS AUTOMATISCH regeln. Inzwischen weist SuSE auch irgendwo darauf hin, aber der dicke roten Warnhinweis auf dem Karton fehlt. Dafür sollte es mal eine Silberne Zitrone oder sowas geben.
