Festplatten wechslen? Anleitung
woodman / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hello,
ich habe noch nie eine Festplatte gewechselt. nun stehe ich vor diesem "problem".
Wie soll ich vorgehen?
wo finde ich eine gute anleitung?
wie soll ich die Festplatte kopieren? welches Programm?
Auf was muss ich mich besonders achten?
danke schon jetzt auf deine antwort.
thankx
woodman
Tilo Nachdenklich woodman „Festplatten wechslen? Anleitung“
Ein bischen was solltest Du zu Betriebssytem, Hardware, Software, Plattenbelegung und Organisation sagen. Mir ist auch unklar, weshalb die Platten getauscht werden sollen, ev. kann man ja zwei Platten im PC haben. Eine große Rolle spielt es, wie alt das Mainboard Deines Computers ist. Wenn ich so minimalistisch anworten würde, wie Du gefragt hast, würde das so klingen: Nur mutig ran! (...mach das blos nicht so.)
Ein paar Bilder zum Basteln:
http://www.all-about-pc.de/buildpc/buildpc5_3hwinstall.asp
Grundsätzlich ist auf die Datensicherung zu achten. Meist funktioniert irgendwas nicht auf Anhieb und dann macht man die dümmsten Fehler. Windows kann auch ein ziemliches Chaos bei den Laufwerksbuchstaben anrichten, da unterscheiden sich aber die Versionen und falls Du PowerQuest Programme besorgst (s.u.), lässt sich alles organisieren.
Beim Einrichten der neuen Platte würde ich immer die ursprüngliche Festplatte ausbauen, wenn man kein 100%-tiger Routinier ist.
Was Du brauchst ist : Windows-Startdiskette, ein gutes, einfach bedienbares Partitionierungswerkzeug (PowerQuest PartitionMagic). Etwas für leichtes, schnelles Voll- Backup (PowerQuest DriveImage, Option Von Datenträger zu Datenträger, Partitionen werden als Datenträger gesehen). Für beide Programme auch die Version auf Diskette.
Die Reihenfolge der Aktionen:
Festplatte einrichten. Dazu Festplatte entnehmen und neue deren Stelle einbauen (tauschen). Automatische Festplattenerkennung im Bios durchführen lassen. Von Startdiskette Windows einrichten mit Befehl fdisk. Parition aktivieren und Neustart. Platte erst mal als Ganzes von Windows formatieren lassen. (Später mit PartitionMagic aufteilen, Betriebssytempartitionen als Primäre Partitionen einrichten.)
Danach beide Festplatten einbauen, die Neue erstmal als Slave. Datensicherung mit Drive Image (alles kopieren) auf die neue Festplatte. Danach nur noch die Neue Platte eingebaut lassen, als Master und sinnvoll Partitionieren mit PartitionMagic.
Die Programme von PowerQuest bringen gute Handbücher mit. Ältere Versionen die bis Windows NT funktionieren, gibt es für lau auf Computerheft-CDs, ansonsten wird es teuer. Die Handbücher liegen beim "Billigeinkauf" nur als PDF-Dateien vor. Für genauere Anweisungen und Hinweise auf Stolperfallen brauchen wir hier aber die oben genannten genaueren Angaben.
Ev. brauchst Du Lektüre, die Du zu Rat ziehen kannst, wenn der PC nicht läuft und Du keinen zum Ausweichen parat hast, Dir also PDF-Dateien nichts nutzen. U.a. sind die Nickles-Bücher brauchbar.
Plazebo woodman „Festplatten wechslen? Anleitung“
Naja, mit dem Image und allem gebe ich dir ja recht. Ein Image könnte nützlich sein, falls du unbedingt darauf scharf bist, alles abzusichern, ansonsten könntest du den Schritt weglassen. Wenn du Windows 9x kannst du die Festplatte theoretisch auch einfach kopieren, bei Windows 2000/XP geht das nicht so einfach.
Wenn dein BIOS den Einbau der Festplatte nicht irgendwie limitiert (z.B. nicht die 8 oder 32 GB Grenze hat), dann kannste das Ding einfach gegen die alte austauschen. Die Jumper sind von vornherein meist auf Master gestellt, also brauchst du daran nix ändern. Im BIOS einmal HDD Autodetection laufen lassen. Mit Windows-CD oder Diskette booten um das ganze mit FDisk (einfach fdisk dafür eingeben) zu partitionieren, neustarten und nochmal von Diskette oder CD booten. Formatieren (das berühmte format c:\) und das Setup von der Windows 9x-CD starten (ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen dass du Windows 9x hast).
Bei Windows 2000 kannst du einfach von der CD starten und direkt im Windows 2000 Setup partitionieren, soweit ich weiss (ist jedenfalls bei der Serverversion so).
Das mit Partition Magic find ich etwas übertrieben, das ist eher eine professionelle Lösung, die man nicht unbedingt braucht und meist auch nicht kostenlos ist. Ich hab das Programm jedenfalls noch nie verwenden müssen!
Pumbo woodman „Festplatten wechslen? Anleitung“
Ich mach das immer so:
1.Alte und neue Platte auf einen IDE-Port hängen, also an einem gemeinsamen Kabel miteinander anschließen. Hängt bei Deiner alten Platte das CD-ROM dran, dies abschließen und an diesen Stecker die neue Platte anschließen. Vorher schauen, dass die alte Platte als MASTER und die neue Platte als SLAVE gejumpert ist. (Das macht man mit kleinen Kontaktsteckern auf der Fetsplattenrück- oder Unterseite. Bist Du Dir nicht sicher, wo welche Jumper hinsollen, schau im Internet oder dem Manual der Platten nach.)
2. System booten, ins BIOS wechseln und Platten über AUTODETECT erkennen lassen. Ist alles O.K. werden die Platten korrekt erkannt. Ansonsten stimmt das Jumpern nicht oder ein Stecker des IDE-Kabels/Stromversorgung sitzt nicht optimal. Hier dann nochmals genau prüfen.
3. Mit Fetsplatten-Clone-Programm NORTON GHOST den Inahlt der alten auf die neue Platte "spiegeln".
4. Alte Platte komplett abschließen und neue als MASTER jumpern. System neu starten. Es muß komplett hochfahren.
5. Ggf. mit spezieller Software, wie PARTITION MAGIC die neue Platte auf seine Erfordernisse hinsichtlich Größe und Einteilung anpassen.
6. Alte Platte, wenn man will, ausbauen und ggf. CD-ROM wieder anschließen. Sonst alte Platte eingebaut lassen und als Slave benutzen.
(Aber erst nach GRÜNDLICHER Testung der neuen Platte auf fehlerfreien Berieb)
Pumbo
