Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.603 Themen, 110.588 Beiträge
Festplatten-Überprüfung geht nicht ... !
Konstantin / 10 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo allerseits,
ich habe -wie bei Nickles vorgeschlagen- die Programme/mit Diskette, zur Prüfung
der Festplatten heruntergeladen. IBM und Seagate. Ich habe win 2000.
Nichts passiert ! Was habe ich denn falsch gemacht?
Oder?
CU    Konstantin
Mrs. Software Konstantin „Festplatten-Überprüfung geht nicht ... !“
Na ja, mit dem runterladen allein ist es nicht getan. Du musst die Programme starten, diese erstellen dann eine DOS-Startdiskette. Von dieser musst du booten (im BIOS die Bootreihenfolge auf Floppy, c oder a,c umändern). Diese Prüfung muss im DOS-Modus geschehen, denn Windows lässt keine direkten Zugriff auf die Hardware zu, jedenfalls nicht genug, um die Tests durchführen zu können. Und das nötige DOS wird auch mitgeliefert.
Konstantin Mrs. Software „Na ja, mit dem runterladen allein ist es nicht getan. Du musst die Programme...“
Hi Mrs. Software,
erstmal danke.
Ich habe DOS schon fast vergessen.
Wie kann ich bei W2K mit der Diskette das Programm starten?
Die Disketten habe ich ja. Beim Boeten tut sich aber nichts.
Cu
Konstantin
Ubser Konstantin „Hi Mrs. Software, erstmal danke. Ich habe DOS schon fast vergessen. Wie kann ich...“
HI.
1.Lege Bootdikette rein.
2.Rechner runterfahren.
3.Rechner wieder starten.
4 Der Rechner nimmt sich jetzt die Dos Daten von der Diskette.
5.Warten bis gefragt wird, von Fetplatte oder Cd booten.
6.Bestätigen von CD.
7.Wenn " A" blinkt den Laufwerksbuchstaben um einen weiter setzen, also statt c-d oder e-f ( d:// E:
E:// setup
dann Enter! VIEL GLÜCK UBSER
Konstantin Ubser „HI. 1.Lege Bootdikette rein. 2.Rechner runterfahren. 3.Rechner wieder starten. 4...“
Hi Ubser,
wenn ich die Diskette eingelegt habe,und neu boote,
passiert nichts! (Ich habe Win2k)
Die Laufwerke reagieren, aber der PC bearbeitet keine
Programme von Laufwerk A.
Es passiert rein gar nichts!
Konstantin
Also, die Testprogramme werden unter Windows gestartet, erstellen dann eine Startdiskette (IBM liefert PC-DOS mit, Seagate meine ich irgendein Fres-DOS). PC runterfahren, neu starten, im BIOS die Bootreihenfolge so einstellen, das auf Laufwerk a: zuerst zugegriffen wird. Dann die Änderungen speichern, neu starten. Nun wird von Diskette gestartet; die jeweiligen Testprogramme starten automatisch ohne jeglichen User-Eingriff, also nicht so wie Ubser geschrieben hat.
Konstantin Mrs. Software „Also, die Testprogramme werden unter Windows gestartet, erstellen dann eine...“
Hi Mrs. Software,
danke für den Hinweis.
Ich hatte die Boot-Reihenfolge falsch eingestellt, jetzt geht es.
Habe aber noch ein Problem: Ich habe eine alte IBM-Platte.
Das Programm von IBM erklärt mir, dass ich KEINE IBM-Platte teste.
(Meine Eingabe ist aber richtig) Wie kann das sein.
Konstantin
Mrs. Software Konstantin „Hi Mrs. Software, danke für den Hinweis. Ich hatte die Boot-Reihenfolge falsch...“
Drive Fitness unterstützt keine Microdrives oder Travelstar-Platten, aber die wirst du ja wohl nicht verbaut haben. Ansonsten verweist IBM auf Ontrack, dort kannst du dir eine Testversion des Data-Advisors downloaden: http://www.ontrack.com/dataadvisor/
Im Drive Fitness kann man ja nun nichts falsch machen, das Programm zeigt eine List der gefundenen Geräte, du wählst deine IBM aus, fertig. Könnte allerdings auch ein Hinweis auf massive Probleme der Platte sein.
Konstantin Mrs. Software „Drive Fitness unterstützt keine Microdrives oder Travelstar-Platten, aber die...“
Hi Mrs. Software,
die IBM-Platte wird auch von Ontrack angemeckert.
Ich habe eine alte Platte von IBM, die ich nur für ein Programm
zur Datensicherung benutze. Ich kann dort keine Probleme feststellen.
Ich versuche mal deinen Tipp mit dem Advisor.
Mein Problem ist nur, dass ich also eine Datensicherung mache,
und vielleicht eine Kaputte Platte habe? Von dieser Platte hatte ich
aber schon einmal alles komplett ohne Probleme zurückgespielt.
Also, erstmal danke!
Konstantin
Konstantin Nachtrag zu: „Hi Mrs. Software, die IBM-Platte wird auch von Ontrack angemeckert. Ich habe...“
Ein PS.:
den Advisor kann ich nicht herunterladen.
Die wollen zu viel von mir wissen, und ich habe keine Lust
dauernd Spams zu bekommen.
Gibts nicht woanders ein ähnliches Programm?
Konstantin
Konstantin Nachtrag zu: „Ein PS.: den Advisor kann ich nicht herunterladen. Die wollen zu viel von mir...“
Hi Mrs. Software,
das Problem ist gelöst. Ich habe in "Google" den Begriff
"Data Advisor" eingegeben und bei der PC-Zeitschrift "ZR"
die Testversion zum herunterladen gefunden.
Unter der Adresse, die du angegeben hattest, wollen sie "alles"
über dich wissen ... naja.
Der Plattentest mit dem DataAdvisor hat nun ergeben, dass alles
OK ist. ONTRACK erscheint mir übrigens interessant, vor allem
wenn man kommerzieller Nutzer von PC´s ist.
Das wars. Herzlichen Dank für deinen guten Tipp!!!
Konstantin
