Seit dem Einbau einer 2-ten Festplatte als Slave, gibt es im Gerätemnanger unter dem ersten IDE-Controller einen gelben Punkt mit Ausrufezeichen. Die 1. Platte 4,3 GB UDMA 33, die 2. Platte UDMA 100, 61,5 GB IBM. Mein Board Gigabyte G6-ZMA unterstützt nur UDMA 33. Wie bekomme ich die Platten wieder zu vernünftiger Leistung, welche Einstellungen unter Win98SE?. Muss ich noch mal neu installieren?
auf volle Leistung wirst Du die UDMA-100 Platte nicht bekommen. Das ist klar. Für die 100er Platte ist normalerweise ein 80-poliges Kabel notwendig. Wenn Du hier nur ein 40-pol. Kabel angeschlossen hast, wäre denkbar daß deswegen die Fehlermeldung kommt. Auch wenn Dein Board die UDMA 100 nicht unterstützt. Sollte ein Austausch des Kabels nichts bewirken, dann hänge die Platten mal an getrennte IDE-Ports. Jeweils als Master gejumpert.
Dr. Hook
Hast du die Platten richtig gejumpert?
