ich habe folgendes System:
Abit Kt7 (kein Raid)
Duron 700 MHZ
256 MB Infineon
Maxtor 40 GB 7200 U/min
usw.
Treiber:
Via 4in1 4.36v
aktuelles Bios Update, sowie alle Treiber auf neuestem Stand
Konfiguration:
Maxtor Festplatte alleine am primary als master.
Asus CD-S 500 und LG CED 8120 B am secondary.
LG dabei als Master.
DMA enabled. Ich habe auch die richtigen UDMA/66 Kabel.
Außerdem habe ich keine IRQ-Konflikte, jede Karte hat einen
exklusiven Interrupt erhalten. Die Rams sind ebenfalls überprüft.
Das Problem ist, dass die Festplatte das ganze System beim Zugriff
lahmlegt. Sobald die Festplatte loslegt, dann ruckelt der Mauszeiger
(Microsoft USB) bzw. lässt sich fast nicht mehr bewegen.
Das System reagiert solange nicht mehr, bis die Festplatte fertig ist.
Dabei das komische:
Ich habe das Blinken der HDD-Led mal länger beobachtet. Wenn die Platte
am Arbeiten ist, dann blinkt die LED sehr schnell (ist ja normal). Wenn der
besagte Fehler auftriit, dann blinkt die Festplatte in einem monotonem Rhythmus
und es tut sich nichts !! Dieser Rhythmus hält länger an, so dass das System für
längere Zeit stillsteht. Ebenfalls komisch: nach einer Installation beispielsweise
hält dieses Ruckeln und Stottern noch weiter an, obwohl die Installation bereits
abgeschlossen ist. Danach läuft alles wieder normal, bis zum nächsten Ruckler.
Die Festplatte zeigt unter allen Benchmarks sehr gute Werte (fast 40 MB/s lesen).
Bei anderen Festplatten (außer Maxtor) tritt dieses Problem nicht auf.
Ich bin wirklich ratlos.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es sich hier nicht um ein wenig
Geruckel handelt, sondern um ein ernsthaftes Problem. Ich hoffe
ich erhalte eine dementsprechende Antwort.
Und übrigens: Bitte keine Antworten, die sich aus meinem Posting bereits
erledigt haben ( wie z.B.: "Installiere doch mal den Via 4in1 TReiber!").
Danke im Voraus schonmal für das Lesen dieses "Artikels".
Ich hoffe, dass ich eine heflende Antwortdazu bekomme.
Vielleicht meldet sich Michael Nickles ja mal höchstpersönlich
zu diesem Thema, wäre sehr nett.
ciao
-Andreas
Du solltest Dir mal von Maxtor ein Diagnoseprogramm ziehen und Deine Festplatte gründlich testen. Hatte ähnliche Probleme mal mit einer SCSI Seagate Platte,die sich nach testen mittels Seagate-Diagnosetool als defekt
herausstellte.
Meine Platte brachte den gesamten SCSI Bus zum reset.Desweiteren hatte ich die von Dir beschriebenen Symptome.
Hoffe Du findest so den Fehler.
Flaschflens
Hi flashflens,
die Idee mit Diagnoseprogramm hatte ich auch schon, habs aber wieder vergessen. Danke auf jedenfall für den Tipp, werde ihn sofort mal ausprobieren.
ciao
-Andreas
ich habe mir gerade das Maxtor-Diagnose Programm runtergeladen und ausgeführt. Das Programm bestätigt, dass die PLatte in Ordnung ist (sowohl Kurztest als auch Intensivtest + Burn in).
Das Problem besteht natürlich weiterhin.
Ich hoffe, dass ich noch mehr Antworten erhalte, wäre toll !
ciao
-Andi
Hi power
Wieviel Platz hast Du denn noch auf der Platte? Hast Du eine permanente oder dynamische Auslagerungsdatei?
Wieviel Prozent der Part. nimmt Dein Papierkorb ein (standard sind 10%)?
Größe des Browsercache?
Temp Dateien gelöscht?
Welches BS?
Welche Software zuletzt installiert?
Hast Du vielleicht FastFind laufen?
Flaschflens
auf der C: Partition, wo auch Windows 98se installiert ist, habe ich noch über 1GB frei. Auch auf den anderen Partitionen sind noch über 1 GB frei.
Ich habe eine permanente Auslagerungsdatei von 300 MB. Ich habe es aber auch schon mit einer dynamischen probiert, ohne Erfolg.
Der Papierkorb nimmt 3% weg, habe ich so eingestellt.
Der Browsercache ist auf Standard, also 64 MB.
Temporäre Dateien lösche ich regelmäßig.
Mit der Software hat das Problem nichts zu tun, das Problem tritt auch bei einem "nacktem" Windows 98se auf.
Fast Find habe ich auch nicht laufen.
Ich hoffe, dass du evtl. noch mehr Ideen hast.
Danke aber erstmal dafür!
cu
Hi Power
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen?
http://www.nickles.de/static_cache/536877233.html
Flaschflens
danke für den Link ! Da waren ein paar interessante Sachen dabei. Ich habe das Problem schon etwas gelöst. Es ruckelt nicht mehr ganz so stark. Aber das eigentliche Problem besteht weiterhin.
Nochmals danke !
Andi
vielleicht fällt auch anderen Usern noch etwas zu meinem Problem ein, wäre echt nett.
ciao
-Andi
hast du schon eine Lösung für das problem ? ich habe was ähnliches mit ner seagate platte ....
neues posting !
Hi netstein,
ich habe die Lösung gefunden !
Kannst mir ja mal das posting schreiben @
Aloeprich@gmx.de oder mich auf das posting verweisen
ciao
