Festplatte wird nicht gefunden
AventuriN / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
hmpf *schneif* mein computer bereitet mir echtes Kopfzerbrechen. Also ich hatte eine alte HDD rumliegen und wollte die anstatt meiner eigentlich einbauen weil ich da Linux draufspielen wollte, aller dings gab er mir immer diese Fehlermeldung: No system disk or disk erro, ok ich hab überprüft ob alles fest steckt, ob auch keine Kontakte verbogen sind und auch ob die Kabel auf den Steckplatz richtig sitzen, sie war auch auf mster gejumpert, weil die ja nstelle meiner anderen laufen sollte (zumindest bis linux drauf wäre). Pustekuchen, er hat sie nicht erkannt. Ich war so genervt dass ich mir dachte erstmal meine wieder rein zu tun. nur leider hat mir mein computer dann eine ähnliche Fehlermeldung gegeben ,nälich dass er nichts findet, alo kein floppy laufwerk oder cdrom nichts! er sagt dann dass ich eine start diskette reintun soll. Da ich aus shi* gründen keine start diskette oder ne cd hab habt ich "nur" 2 von Partition Magic (die hatte ich zuvor mal angelegt) also tu ich die 1. rein, dannsaft er ich sollt die 2. rein tun und eine belibige taste drücken, als tu ich die 1.raus und die 2.rein und drück ne taste, allerdings geht das nciht, ich kann drücken was ich eill.
Ich hoffe ja dass ich nur nen simplen fehler gemacht habe, denn ich glaube eigentlich nicht dass meine HDD kaputt ist, sie ist mir nicht runtergefallen oder so,ich hab sie nur rein und raus gebaut.
Also ich hab einen AMD Atlon XP 1700 und meine HDD ist von Maxtor (die 2. für Linux ist eine Seagate)
Ich hoffe echt auf eure hilfe
BraveNewWorld AventuriN „Festplatte wird nicht gefunden“
Hallo Aventuri!
Haste schon mal FDISK ausprobiert? Eigentlich sollte er Dir dann deine Festplatte anzeigen. Wenn ja, dann den ueblichen Weg gehen.
Tilo Nachdenklich AventuriN „Festplatte wird nicht gefunden“
Der übliche Gang der Dinge wäre folgender:
Festplatte auf Master oder Slave jumpern, je nachdem was Du wie einbaust. Masterplatten bei neuem IDE-Kabel (80-Pol) ans Ende des Kabels. Manchmal funktioniert bei neuen IDE-Kabel auch nur die Jumperung Cable Select.
Automatische Festplattenerkennung im Bios durchführen. Start mit Startdiskette und FDISK, Fehlermeldung ignorieren, Unterstützung für große Festplatten wählen. Informieren was auf der Platte drauf ist, damit nicht installierte Daten (Partitionen) gelöscht werden. Ev. etwas einrichten und eine Startpartition aktiviern (falls erforderlich). Neustart und Partitionen formatieren mit Befehl format c: format d: oder was auch immer. NUR: AUFPASSEN!!! Formatiere Dir nicht Partitionen, auf denen Daten drauf sind, die Du noch brauchst.
Naja und dann geht es ans Installieren eines Betriebssystems, falls notwendig und gewünscht. - Falls statt dessen ein bereits installiertes Windows auf C nicht starten will, hilft manchmal das Aufspielen der Systemdateien von Startdiskette mit sys c: . Beim Installieren von Win98 z.B. dürfen sich aber keine Systemdateien auf der Partition befinden..
Wenn der Computer nichts findet - kein Floppy kein Nichts - kann das daran liegen, dass er beim Starten irgendwas auf Festplatte schreiben will und da lässt sich keine Festplatte feststellen (Festplattedefekt, nicht erkannt usw.). Wenn Du aber eine Startdiskette einlegst und die Festplatte abklemmst (Stromstecker und Datenstecker, bei ausgeschaltetem Computer vornehmen) so sollte er von Floppy starten können.
Falls Du Dir den MBR versaut hast hilft das Tool killmbr. Mit Startdiskette starten und killmbr-Diskette einschieben. Ist aber schlecht, wenn Du Daten retten willst und mehr als eine Partition auf der Festplatte hast. Das Tool warnt auch, alle Daten wären futsch.
http://www.heise.de/ct/ftp/result.xhtml?url=/ct/ftp/ctsi.shtml&words=killmbr
AventuriN Tilo Nachdenklich „Der übliche Gang der Dinge wäre folgender: Festplatte auf Master oder Slave...“
Hi
Danke für die Hilfe! Es funktioniert alles wieder einwandfrei, es lag daran dass ich im Bios einstellen musste dass die Festplatte automatisch erkannt werden muss.
Vielen Dank nochmal!
