Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.610 Themen, 110.775 Beiträge
Festplatte wird nicht erkannt (Teil 2) -
TAsitO / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo -
Ich versuche gerade noch die Daten einer Festplatte zu retten (WD 22500).
Mit dem Programm PC <http://www.nickles.de/c/g/72.htm> Inspector File Recovery und als Masterplatte die WD 60 Gi BB .
Anzeige im Bios <http://www.nickles.de/c/g/15.htm> der 2.5 Gi aber nur als wirre Zeichen.
Beide Platten hängen an einem Abit <http://www.nickles.de/c/t/6.htm> KT7A-Raid.
Versuch über 2.5 Gi Platte als CS...ebenso dieser Fehler.
Wenn diese Platte allerdings alleine an einem 40er Kabel hängt; an der Endstelle und als Master; dann wird sie korrekt erkannt.
Beide Platten schon versucht mit 80er Kabel; ebenso.......
Beide Platten schon an den Stellen der Kabel getauscht; Kabel hängt auch fest im Board + an Platten;
Lösung ? Wer kennt dies Problem ? Bzw. ; besser ; wer weiss; was man noch tun könnte ?
Anderes Board ist mir zu aufwendig und kostenintensiv.
Hat vielleicht jemand auch dies Board bzw. solch einen Fehler gehabt.
Nein; kein Flashen. Falls was schiefgeht...MIR zu unsicher.
Wenn ich jedenfalls dies Programm trotz "Nicht"erkennung (s.o.) auf der 60 Gi-Platte mit Win98
(2.5 Gi-Platte hat Win95 on) starte; so erkennt er zwar; dass dort etwas physisches ist; aber er kommt trotzdem nicht an die Daten heran.
(Wenn mit der Win95-Bootdiskette dass System gestartet wird; und ich mir mit "Dir" die FP ansehen möchte...es geht ein Stück von ca.3-4 Verz. aber dann kein Zugriff mehr auf die FP !
Abbrechen, Wiederholen...erscheint dann).
So; dies soll nun meine Rätselaufgabe zum Ende des Jahres sein.......*s*.
Nein, ich selbst wüsste ausser noch andere Sys.umgebung keinen Rat.
Und Ihr ??? Bitte ERNSTE Ratschläge.
Merci...
Von:
TheVomit
Ganz ernst, stell im BIOS die Festplattenerkennung mal aus und entferne die Einträge. Hört sich nicht logisch an, kann aber gehen. Falsch machen kannst du da nichts, einen Versuch ist das wert.
Von:
TAsitO
Hm; ich bin zwar selbst ständigst Computeruser...hm; dies hab ich noch nicht gesehen; die Erkennung. Weil; der Computer erkennt sie selbst...hm - ich stell dass ganze nunmal von Auto auf None.
Weiteres folgt.
MERCI erstmals !!! WEnigstens EIne Antwort von den Leuten; wohl alle noch am Feiern.
Grinsegruss.
Tschau.
Ok; über None kommt gar nichts; wenn ich auf Manual gehe meldet er...: Primary Slave HD fail + Sec.Master HD fail.
Ok; vorrauss.Falscheinst.bei Slave-Sec.M.ja noch nicht dran.
Hm Beim dran...er zeigt schon automatisch wenn ich gleich nach dem Anschliessen der 2.HD ins Bios gehe: WDC CC22702L""""" ???
Und
PC Inspector vermeldet beim Durchsuche Laufwerke; Physische Lw;
Auf Lw #4 (0.00MB) Error reading sector drv:129, Auto?: (Weiss nich mehr) 33555007 , blocks: 1 - Abort,Retry,Ignore ?
Bei Abort Beendigung/Übergehung; Retry - gleiche Meldung; bei Ignorieren : bad parameter in
boot sector, root directory cluster
(2333379352) > count of clusters !
SO; WAS nun ???
(Bei der MasterHD zeigt er im Bios WDC WD600BB 32BSA0 12.08C12).
NOCH welche Tips ????????????
WER weiss endlichst Bescheid !
(Ein sch..verdammtes Problem !)
Gruss; und geniesst Euren Übergang ins Neue Jahr ! Sinn, und etwas freudenvoll).
Tschau.
http://www.talk-about.org/leben-ist-mehr/default.asp
investor TAsitO „Festplatte wird nicht erkannt (Teil 2) -“
Mal ganz im ernst..: entweder> Die Platte ist hin. Es gibt einen Punkt, da muss man sich damit abfinden. Habe selbst ähnliche Situationen durch.
oder> der MBR/Partitionstabelle ist zerschossen. Das würde die die FM erklären.
Zwei Möglichkeiten:
1. Fdisk dann Quickformat
sollte danach chkdsk oder scandisk funktionieren (auch Oberflprfg) kannst du mit einen Filerecoveryprogamm die Daten einfach wiederherstellen.
2. Mit dem Tool pedit die Partitionstabelle rekonstruieren.
Wenn Du keine weiteren Partitionen drauf hast, ist das relativ einfach mit ausreichend logischen Verstand.
Man braucht Daten wie: Zylinder, Köpfe(Head) und Sectoren.
Noch einfacher ist es, die daten von einer gleichen Platte zu übernehmen (Selbe Marke und Größe).
Nach dem Booten mot der korrekten Partitionstabellesollten keine FM mehr auftreten, es sei den es gibt defekte Sektoren/cluser.
Diese musst Du mit einem Intensivcheck (scandisk) deaktivieren.
So.
Ich hoffe es war ernst genug und ich würde mich als Belohnung für meine Mühe über die Ergebnisse freuen.
Viele Grüße
investor
(arschhaarbruder)
TAsitO investor „Mal ganz im ernst..: entweder Die Platte ist hin. Es gibt einen Punkt, da muss...“
Hallo -
Eure Bemühung in alle Ehren (!!!!!!!) aber mit Quickformat eine Festplatte; wo ich die Daten so DRINGENDSTENS brauche; und nur auf """Verdacht""" einen Befehl anwenden; der sie mir ins "virtuelle" Nirvana schickt......SORRY;
DASS ist mir ZU gefährlich !
Und ; wo gibt es denn dies Programm pedit..Suche per Meta SEHR vielfältig.
Nundenn; ich arbeite weiter daran... vor dem Job im neuen Jahr muss ich fertig sein. Erst Mitte Januar . Hoffe Euch geht es auch pfleglich.
Hm; weitere Partitionen denk ich nicht. Hm; war "nur" ne Netzwerkfestplatte.
Die Daten zur Platte stellen weniger dass Problem dar. (Bei Western meist auf Platte / im Netz findbar).
Es sei denn....ein Risiko !!
Tschja; und ich wollte einfach die Daten sichern..shit !
Falls nicht vorher ; komm gut rüber mit der Silvesterfeier !Grinsegruss.
Tschau.
zier dich nicht ! quickformat ist kein richtiges formatieren. keine daten (ausser mbr) werden überschrieben. jedes filrecoveryprogramm kann di edaten bei fat dann wiederherstellen. wichtig ist es eine ordentliche patritionstabelle zu bekommen bzw einen mbr mit dem dos oder ein anderes programm etwa anfangen kann. den dort fangen sie an und ist dort käse oder grütze drinn, gibt es fm. zieh die scheisse durch, wirst schon sehen, es klappt. oder schmeiss die scheisse aus dem fenster naus.
viele grüße
investor
TAsitO investor „zier dich nicht ! quickformat ist kein richtiges formatieren. keine daten ausser...“
Dass ist eine Platte; die für denjenigen sicher zu einem Rausschmiss führen wird; falls die Platte dann platt ist............und nicht all die Dateien da sind...dass BS nicht geladen werden kann...
MERCI für die Bemühungen !!!
Gruss.
Tschau.
