hallo
ich habe eine 40gb festpltte von ibm mit 7200u/s. als ich meinen pc einschaltete ging die festplatte plötzlich nicht mehr, es hieß einen datei zum starten von windows kann nicht geladen werden. ich dachte dass das ein einmaliger fehler und versuchte es öfters aber es ging einfach nicht. dann baute ich die festplatte aus und bemerkte dass ein pin vom ide-port an der festplatte fast in der verkleidung verschwunden war und dort wo die pins auf die festplatte treffen, war er lose. kann man den wieder hinlöten und wie bekommen ich den pin wieder hoch, uich habe schon versucht von hinten zu drücken und von oben zu ziehen, aber es hat nichts gebracht, er ist nicht zu bewegen. einmal als ich den pc einsschaltete und die festplatte angeschlossen war ging der pc plötzlich aus ich wollte ihn erneut anschalten aber er ging nicht an. dann habe ich die festplatte wieder weggemacht und er ging wiede. seit dem machtdie festplatte keine geräusche mehr. ist sie jetzt endgültig kaputt???
Datenträger - Festplatten, SSDs, Speichersticks und -Karten, CD/ 19.614 Themen, 110.891 Beiträge
hi,
festplatten haben fast alle eine 3-jährige garantie. versuch es einmal bei ibm direkt, schildere ihnen den fehler - abgebrochener pin - und was man da machen könne.
sie werden nach seriennr fragen und dir die platte vermutlich tauschen !
michael
kann mann so einen neuen elektronik teil einfach so kaufen?? wenn es anders nicht mehr funktioniert
Nun ja, - der Händler an der Ecke hat das nicht gerade im Regal rumliegen. So ein Teil kann nur der Plattenhersteller liefern. Du kannst es zunächst über den Händler versuchen. Falls der sich außerstande sieht, da was zu bewirken, dann mußt Du selbst mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen. Am besten wäre, wenn es das Teil im Reparaturtausch gäbe. D.h., defekt gegen gut. Dann mußt Du nur den Reparaturaufpreis zahlen und nicht die Platine als Neuteil kaufen. Es kann natürlich auch sein, daß der Hersteller so einen Austausch nicht per Postversand vornimmte, sondern diesen Vorgang nur bei sich im Werk anbietet. Das alles mußt Du in Erfahrung bringen. Per Mail, Telefon, Fax, usw. Du solltest nur zu jeder Zeit klarstellen, daß Du keinen vollständigen Tausch willst (oder? wegen der Daten) sondern nur den Elektronikteil ersetzt haben möchtest. - Ein anderer Weg wäre, - eine identische, billige, gebrauchte Platte zu finden, die Du als Ersatzteilspender verwendest. Möglichst eine, bei der die Mechanik defekt und die Elektronik heil ist. Aber das ist mühselig. Dafür würdest Du das Ding entweder umsonst oder für ein paar Pfennige (pardon, - cent) bekommen.
cu
Dr. Hook
zumindest die Mechanik dürfte noch vollkommen intakt sein. Die Platine mit der Festplattenelektronik läßt sich abschrauben. dann kommst Du vielleicht besser dran. Ich gehe davon aus, daß Du im Basteln etwas versiert bist. Die Kabel die ins Innere führen, sind gesteckt. - Wenn Du die Platte ausgetauscht bekommst, sind Deine Daten futsch. Falls das egal ist, dann ist das der bequemste Weg. Falls nicht, dann sehe zu daß Du entweder die Platine selbst reparieren kannst, oder daß Du nur die Elektronik ausgetauscht bekommst.
Dr. Hook
