Hey
Habe mir eine neue Festplatte zugelegt,partitioniert(3Teile)Formatiert
und das Betriebssystem (Win98SE)installiert.
Die Platte wird auch im Bios richtig erkannt.
Das Problem ist das sie öfters beim starten des PC nicht hochfährt oder während des Startvorgangs ausfällt,auch passiert das während des Betriebes(es klingt als wenn man den PC herunterfährt "klack").
Ich habe das BIOS schon geflasht/spezial Kabel/vom Hersteller PowermaxExe laufen lassen/ sie mit einem Disc Manager installiert/Festplattenlüfter,aber es hat nichts funktioniert.
Nach einem Posting hier hat man mir geraten die Platte umzutauschen da sie wahrscheinlich defekt ist.
Jetzt habe ich die Platte umgetauscht und alles ist beim alten.
Sie funktioniert einige Tage normal(auch 10 Stunden am Tag)
ein anderes mal kann ich den PC nicht starten weil die Primary Hard Disk Fail ist,nach längerem warten startet sie dann doch.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, habe alle Bücher Foren und Freunde nach Rat gefragt, keiner konnte helfen.
Vielleicht kann einer von euch mir trotzdem weiterhelfen.
Verträgt mein Mainboard überhaupt diese Festplatte oder ist sie zu schnell?
thx Gerie
>>>>>>FESTPLATTE Laufwerk: 3,5"
Schnittstelle: Ultra DMA/133
Kapazität: 40,00 GB
Bauhöhe: 26,1 mm
Mittl. Zugriffszeit: 8,5 ms
Cache: 2.048 kB
Max. ext. Datentransfer: 133 MB/s
Umdrehungen/min.: 7.200
Abmessungen: 102,1 x 26,1 x 147 mm
Gewicht: 580 g
>>>>>>Mainboard MODEL
SY-5SSM
DESCRIPTION
Super 7 Platform Micro-ATX Mainboard With 64-bit SVGA and Audio
PROCESSOR
321-pin ZIF Socket 7
Unterstützt Intel Pentium Processor bis233MHz
AMD-K6 (166~300 MHz)
AMD-K6-2 (266~533 MHz)
AMD-K6-3 (450 MHz)
Supports Cyrix/IBM 6x86MX (PR200~266)
Cyrix M II (300~366 MHz)
IDT x86 CPU C6/W2 (200~300 MHz)
CHIPSET
SiS 530 Chipset
L2 Cache
1MB/512KB Pipelined Burst SRAM on board mit Write Back Funktion
System Memory
Drei 168-pin DIMM Sockel
Unterstützt bis zu 768MB EDO and SDRAM
Embedded 64-bit SVGA Chip
Hochleistungs 64-bit GUI Acceleratormit exelenten
Video -Grafik Eigenschaften
Unterstützt bis 8MB SDRAM (Einstellbar im Bios)
Flexibles Design für shared frame oder local frame Architektur
On-Board Audio Chip
ESS Solo 1 PCI Plug & Play Audiochip
16 bit Stereo full duplex mit 48KHz sampling Rate
PC 98 compliant
Expansion Slots
Vier 32-bit Bus Mastering PCI Slots (v2.1 kompatible)
Ein 16-bit ISA Slots (Ein PCI/ISA Shared Slot)
On Board Ultra I/O Chip
ITE 8661 I/O chip
Zwei RS-232 Serielle Anschlüße (16550 UART kompatibel)
Ein parallel Druckeranschluß (SPP/EPP/ECP mode)
Ein FDD Anschluß (Supports LS120, 3 mode, 1.2/1.44/2.88MB FDD)
Ermöglicht IrDA Anschluß durch on Board Anschluß
Ermöglicht PS/2 Maus Anschluß
Two Ultra DMA 33/66 IDE ports
Unterstütz zwei unabhängige Kanäle für vier HDD
Unterstützt bis zu PIO mode 4 und Ultra DMA 33/66
Zwei PCI bus mastering ATA E-IDE Anschlüße
Board Dimensions
Four layers, 24.4 cm x 22 cm (9.6" x 8.7")
Micro-ATX form factor
Boot-Block Flash BIOS
Award PCI BIOS with green, plug and play, DMI functions
Unterstützt multiple-boot from E-IDE / SCSI /CD-ROM / FDD / LS120 / ZIP, und Year 2000 complaint
2 Mbit Flash ROM
Double Stack Back-Panel I/O Connectors
PS/2 Mini-DIN mouse & keyboard ports
2x USB ports
1x D-Sub 9-pin male Serial ports
1x D-Sub 25-pin female printer port
1x Joystick Ports
Audio I/O : LINE-Outx1 , LINE-Inx1, MIC JACK x1
One D-Sub 15-pin VGA Por
FCC Class B and CE EMI Regulation
Guten Tach!
Tja, des Rätsels Lösung liegt im Unterschied der Übertragungsleistung! Die Matrox HD sendet max. 133GB aber das Mainboard empfängt halt nur max 66MB! Du musst die Leistung drosseln, wenn das solche Probleme ergibt. Also:
1. Entweder ein Tool vom Hersteller holen, mit dem man "zwei Gänge" runterschalten kann
2. Oder eine UDMA133 Controllerkarte zulegen
3. ODER EINFACH GANZ ALTE UDMA33 KABEL NEHMEN; DANN SOLLTE DIE HD SELBST AUF 33MB/s UMSCHALTEN! (Trick Nr. 17 1/2)
Ich verabscheue mich!!! (Ich verabschiede mich a'la Bodo Bach) :-)
P.S.: Würd' mich auf Feedback freuen!
Danke für deine Hilfe Bear
Mit dem Kabel das hat leider nicht funktioniert.
Ich habe alte Kabel ausprobiert zb.:(246er PC) leider startete die HD
erst nach ca. 5 min.
Ich kann machen was ich will es ändert sich nichts an dem Problem.
Eine UDMA 133 Controllerkarte ist schweine teuer ca.(€ 123,00)
Festplatte war auch nicht viel teurer!
Bis jetzt habe ich noch kein Toool zur "Verlangsamung" der Festplatte gefunden.
Aber vieleicht werde ich noch fündig :-)
CU Gerie
Hey
Hat jemand eine Ahnung ob ich die Festplatten LED-Kontrollleuchte (rot) wieder aktivieren kann.
Seit ich die neue Controllerkarte installiert habe und die Festplatte dort angeschlossen ist funktioniert sie nicht mehr.
Gerie
PS.:Platte läuft noch immer Fehlerfrei :-))
Hey
Die Festplatte ist leider schon wieder zu spät hochgefahren und wurde von der neuen Controllerkarte nicht erkannt;2 min.warten-Warmstart-dann erst hat das hochfahren funktioniert.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
Gerie
Guten Tach nochmal!
Also du hast einen UDMA133 Controller und eine UDMA133 HD, und das funzt nicht?! Eigenartig! Sind auch die IDE-Kabel, die du verwendest für 133MB/s ausgelegt? Manche Mainboardhersteller sparen am falschen Ende, legen halt nur schlechte, billige Kabel bei, die einen hohen Datendurchsatz nicht schaffen. Also versuchs mal mit den Kabeln vom Controller(falls welche beigepackt waren), oder mit Kabeln, von denen du weisst, das sie 133MB/s vertragen. Oder sitzt vieleicht ein Bock im System, überprüf' mal Controller/MoBo-BIOS, der Onboard HDD-Controller sollte deaktiviert sein!
Also, servus!
P.S.: Das mit Kabeln vom 246 war ein BISSHEN zu weit, ich meinte UDMA-33 Kabel von '97 oder so! Der 246er hat Kabel, die vieleicht PIO mit max. 16,6 MB/s schaffen!
ich denke auch, dass dein altes mobo probleme mit der schnellen HD hat. Normalerweise bieten die meisten hersteller tools zum konfigurieren des dma-modes an. Aber es muss auch möglich sein unter windows den dma-mode zu ändern. Ich habe mit xp ähnliche probleme und laut microsoft gibts probleme beim write-caching der HDs, d.h. das caching verursacht beim beenden von windows defekte sektoren auf der HD und irgendwann ist der bootsektor oder das system im eimer! Für xp gibts da nen security-patch, evtl. kann dir auch ein service pack für win98 helfen. Auf jeden fall kannst die das write-caching für die festplatte in der systemsteuerung explizit deaktivieren! Die festplatte wird dann zwar langsamer, aber in deinem mobo macht das nix aus, dafür läuft sie dann hoffentlich stabil.
versuchs mal und schreib ob es geklappt hat!
butch
Hast Du schon einmal geschaut ob sie bei enen Kumpel mit neuerem Board läuft. Wenn ja dann bist Du warscheinlich angeschmiert.
René
Hey
Zuerst einmal Danke für euere Hilfe!
Ich habe das Problem jetzt doch mit einem neuen PCI-Controller gelöst,
der Preis wahr noch zu verkraften (€ 43,00).
Bis jetzt läuft alles stabil,aber ob ich wirklich keine Ausfälle mehr habe das werde ich wohl erst in ca. einer Woche wissen.
CU Gerie
Hey
Für alle die dieses Posting wegen des gleichen Problems lesen.Ich habe die alte/neue Festplatte Maxtor gegen eine IBM-IC35L060AVER07 60GB umgetauscht.
Der Fachverkäufer meinte das sich die Maxtor wahrscheinlich nicht mit meinem Chpisatz verträgt (soll es in ganz seltenen Fällen geben).
Da ich jetzt keine Ausfälle mehr habe muß es das gewesen sein.
CU Gerie
